Текущее время: 29 мар 2026, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 22:19
А я на днях ездил на балансировку. Причина обращения - вибрация кузова на 40-70 и 100 км/ч. При 40 вибрирует так, словно едешь по стиральной доске, только медленно (как будто кузов раскачивается или колеса овальные как дыня). На 70 уже подпрыгивает. Заподозрил один передний правый диск (я им залетал однажды в глубокую яму и даже чуть чуть помял его). Взял запасной (им меня любезно отблагодарил Lukey со Смаллкара) и.. поехал.
Первым сняли подозрительное переднее правое колесо и поставили на стенд. Вот что значит проверенная шиномонтажка!!!! Там уже 14 лет работают одни и те же люди и я им безгранично доверяю. Не то что шиномонтажка рядом с домом - там год назад эти же колеса БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА отбалансировали и сказали "Ехай, все окей", но в поведении авто почти ничего не изменилось.
В общем, диск справа впереди оказался целым, не смотря на мелкую вмятинку. Но сама резина на колесе - восьмерит. Переднее слева - тоже самое. Задние колеса у меня в значительно более лучшем состоянии (по протектору), но на самом деле оказались такими "горбатыми", что он их даже балансировать не стал!!! Меняй, говорит, все 4 колеса. Передние - да, требуют замены, но про задние колеса у меня был полный шок. Ибо они еще вполне себе нормальные по протектору, ездить да ездить...
Но еще очень страшно то, что на другой шиномотнажке их отбалансировали тупо, без единых слов, а дефект раскачки не ушел. Может не так обращался? Может надо было сказать "устраните дефект", а я сказал "отбалансируйте мне колеса". Колеса отбалансировали, но они все равно кривые - "А это уже не наше дело" скажут? Но а хотя бы предупредить клиента? Дебилраша.
Обращаюсь к Константиту - свои подозрения, на счет кривых своих дисков, снимаю. Ты еще свои продаешь? Даже и не знаю - брать их или нет. Будет зависеть от цены, наличия средств и чрезвычайной необходимости.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:47
Не лех... я хотел купить литье б/у, а свои продать, но перехотел, уж больно оно очень б/у.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:07
На широкой литье продают по тыщи. Был бы богат- купил бы...вертолет!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:14
интересно что там за литье такое... б/у что ли?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:22
Все, посмотрел инструкцию. Как не дебильно, но да - В РАЗРЫВ розового провода...
Это чтобы точно мерять сопротивление без учета разности потенциалов при определенном токе протекающим через катушку показометра блаблабла. Чтобы снизить ток идущий через сопротивление тем самым исключить нагревание резистора изза тока и погрешности показаний и т.п. А к показометру выходит усилитель (да хоть один транзистор).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:33
Вот я и говорю, что бред. Что бы ГАРАНТИРОВАТЬ отсутствие каких либо погрешностей, надо ставить какой то развязывающий операционник (или каскад транзисторов) со строгим коэффициентом 1:1. В разы проще и интересней переключать датчик бензобака между показометром и измеряющим входом процессора с необходимой частотой, что бы не страдали показания. Например, достаточно делать переключения 1 раз в 3 секунды на 100 милисекунд. Инерционность показометра (которую можно повысить параллельным включением конденсатора) эти 100мсек даже и не заметит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 07:46
Но резистор греться будет и показания будут опять врать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 11:02
Да с какого перепугу он будет греться то? Там ток далеко даже не миллиамперы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 11:38
Ага, вот я там был, продаван говорил, что литье будет б/у, када приехал посморел, оно какоето говняненькоое, старое и перекрашенное. Ну его в баню... Шляпа какаято...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 11:15
Ну а мы с тещей вчерась,так не напрягаясь,с перекурами да с перекусами,и дыр и пыр,часа за 3,"накосили"15 ведер(10литровых)опят.Во как,завидуйте))))) :D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 11:21
БА!!!!!! Истек слюной и обзавидовался :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 12:22
Да уж..
Надо было Алексею заночевать таки.
По утру бы собрали кучу грибов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 12:35
у меня здоровья нет круги по лесу наяривать :( так что приходится довольствоваться замороженными грибами в ближайшем супермаркете. Кстати, там и опята, и белый гриб есть, при чем гарантировано :)
PS. вчера почти весь день на ногах, сегодня ходить не могу. Но оно того стоило.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 18:32
Где собирали? Подробнее,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 21:29
Позавчера проморгал момент и возвращаясь домой кончился бенз. Сегодня меня бензом угостил Константин. В прямом смысле угостил, за версту изо рта бензом аромоняет! Большое бензибо за спасин! Завелась на минуту и всё. Качали руками - фто пустой и никаких признаков. Сдвинули распред безрезультатно. Позже сдернул шланг с карба - насос плюет! Может игла запала... При заводе опять хруст - опять втулке стартера капец- надо было на эпоксид садить чтобы некуда было давить эту втулку валу стартера а то посадочное гнездо разбито валом... В пятницу мне гайки подрамника заварили! Терь двиг не летает по всему подкапотному =) Кароч,новую оку надо. Когда салом частично разбирал чтобы варить увидел что левый порог в салоне полностью разрушен корозией...а под пластиком и не видно...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 22:16
Лампа резерва топлива тоже исключена как ненужность, вместе с задним дворником и тд (ты список как то приводил)?
У меня сегодня лампочка конкретно загорелась. Не могу я так ездить :( Нет, конечно могу, но не уютно ни капли. Ближайшая манюшка будет не ранее вторника. Безнал тоже кончился нахрен. Так что либо не ездить, либо занимать. По ощущениям, бенза осталось на 1 раз прогреться и максимум километров на 10 по городу.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 23:42
Да не,лампочка есть,но на суточнике всего 145 км было после заправки на 200р ~ почти 10 литров. Надеялся хотя б до 160 покататься,тк уже такое было,но может там чё до заправки побольше оставалось...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 15:17
Собирали за деревней Аплаксино.Как деревню проезжаешь,сразу на лево дорожка,там их полно,действительно хоть косой коси.Аплаксино,это перед Усть каменкой(для тех кто не вкурсе где это)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 19:24
Наконец то починил своего железного коня :Yahoo!:
Теперь я снова в строю!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 19:32
Смотри аську.
