Текущее время: 15 окт 2026, 08:17
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 00:41
Есть идея регулировки качества смеси хх клапаном хх. Учитывается что при разном напряжении клапан будет по разному открыт. Можно тупо через проволочник-подстроечник крутить,а можно через стабилизатор и автоматический блок от температуры двигателя и оборотов с дх или коммутатора. Как идея?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 10:06
Хреновая идея. У ЭМК ХХода (равно как и у любого электромагнитного клапана)НЕТ промежуточного положения. У него есть либо полное закрытие (ограниченное только неплотностью запорной иголки), либо полное открытие. Если играться напряжением, то да - возможны некие промежуточные состояния, но они непредсказуемы и не привязаны к какому то конкретному напряжению. В разы интересней было бы приколхозить к винту качества какой нить шаговый двигатель. А в "штаны" врезать лямбда-зонд - он покажет пропорции рабочей смеси. Все это завязать на микропроцессор, пусть он смотрит смесь и крутит винт шаговиком. Только основная проблема в том, что резьба в карбе долго не протянет от постоянного шевеления винта. Да и нафик оно надо.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:54
Ну тогда спилить попу экхх и иглу толкать втулкой с внутренней резьбой внутри которой болт закрепленный на эл.моторчик. И регулировать качество смеси автоматикой. Зачем это нужно тут - rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:40
может и имеет смысл. Но мне это не интересно. Плюспицот лошадей это не добавит, а все остальное мало тревожит. На много прикольней проверить мою схемку цифрового стабилизатора холостого хода (надо только дописать прошивку, вернее оптимизировать процедуру формирования задержки в микросекундах), спаять все на макетке и идти испытывать :) Но в данный момент я больше всего обуян идеей написания своей прошивки под автоподсос, но пока времени нет даже сесть за нее и начать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:58
А у меня тьфу, тьфу, тьфу, после замены колодки холостой стал как в аптеке, даже трогать чето боюсь.
Проехал на новой колодке уже 500 км, млять я тащусь, все просто офигенски, ни одного глюка с электрикой, можно сказать что я счастлив.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 23:11
а ты повключай приборы - разве ХХ не проседает? Именно про эту нестабильность я говорю и хочу с ней бороться (и бороться вполне реально - методика давно отработана!). Но если холостые плавают сами по себе, то это уже клиника и никакие стабилизаторы ХХ тут не помогут.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 23:19
У меня походу холостые около 1000 выставлены, при включении доп нагрузки особых проседаний не заметил, а на ходу был бы тах он был бы практически постоянно в красной зоне :)
Ну не могу я ехать медленно... хотя смотря с чем сравнивать...
Сам со мной катался, понимаешь о чем я...
