Текущее время: 14 дек 2025, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 13:35
Это масло масляным будет. Клеммы страдают редко, сидят на проводах крепко, окислам там взяться не откуда. Максимум - их надо поджать пассатижами, что бы плотнее сидели. Еще менять клеммы не нужно потому, что нормальных новых клемм найти очень трудно. Да и вообще зачем их менять, <s>бред</s> глупость какая то.:)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 13:48
Ну ты же не далек от науки про контакты. Да и маслом кашу не испортить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:07
Тогда такой вопрос: зачем менять исправные контакты?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 15:05
Я чисто теоретически предпологаю что они могут быть не лучшего вида и качества. Если с ними все в порядке то действительного особого смысла менять нет, лучше не станет.
Ладно, вопрос ушел не в то русло, ответ фактически я получил.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 17:38
не лучшего вида и качества - это клеммы, имеющиеся в продаже. Говно редкостное, но можно найти хорошие клеммы (покупайте клеммы ярко-желтые). На фото видно, что металл достаточно толстый.
А вот с ЗАВОДСКИМИ клеммами как раз все в полном порядке. Прекрасная жесткость, упругость, надежность опрессовки контактов.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 21:23
осталось дождатся зарплаты и кумекать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 22:53
Алексей записывай меня в очередь на замену колодки.
Только что вернулся от родителей, по дороге 2 раза отключался ближний свет, и при включенном ближнем не работал левый указатель поворота. Кататься по ночи с такими приколами экстрим полный.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:08
А что, свет восстанавливался при шевелении предохранителей? Если да, то вряд ли могло отказывать сразу обе фары, потому что если отходит предохранитель, то не оба сразу (хотя бывают и чудеса, но я не склонен в них верить с ходу)
еще раз перечитал все.. имхо это все таки не предохранители. У электрооборудования Оки не подразделяется направление поворота, там тупо стоит предохранитель не реле поворотов, а куда оно моргает ему по барабану. Если есть КЗ, он просто сгорает, а там уже иди ищи где это КЗ.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:14
Ситуэйшн такой, что сначала они потухли обе, потом я дал повоторот и они загорелись, но на приборке лапма повортников просто горела а лампа фар мигала. Потом выключил поворотник осталась одна фара, нажал тормоз и она потухла, резко газанул загорелись обе, но перестал работать указатель поворота при включении.
Полную последовательность вспомнить сложно так как ехал в потоке и приходилось решать все проблемы быстро. Оптимальным оказалось включение габаритов без фар, тогда все остальное более менее нормально работало.
При этом были включены дворники оба, обогрев заднего стекла и вентилятор печки на первой скорости.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:15
Но я тебя все равно уже записал! :P :D
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:20
после меня записал то? ))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:22
:shock: :o
И до сих пор так? С этим разбираться надо. Может у тебя предохранители в колодке вывалились вообще и все там замыкали? такое в общем то возможно, что бы вместо контрольки поворотника мигала лампа дальнего света. http://www.oka-nsk.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=13 Для этого достаточно, что бы предохранитель №2 выскочил как то из своего держателя и коротнул на пред №3. Но тогда бы перестало мигать реле в принципе, потому как бы осталось без напруги, а так же еще отъехало бы половина приборной панели.. В общем, странно все это.
Или это в подрулевике коротит что то..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:24
А тебя тоже надо на колодку? :shock:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:25
Сейчас ходил перегонять машину, местечко под окнами освободилось.
Фары и поворотники работали, но были выключены обогрев и дворники.
Походу где то релюшки гонят.... или я даже не знаю на что грешить...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:29
обогрев и дворники сидят на разных предохранителях. А на дворниках так вообще никакого реле нет. Так что это либо барабашка, либо что то коротит. Попробуй водичку и хлебца оставить на ночь, задобрить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:30
Не смешно :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:53
Так я думал, что я говорил тебе, что надо бы.
Ну у меня приоритетно зеркала. Особенно учитывая, что предохранители я перебрал и "укороченные" убрал. Теперь они сидят получше.
Но хочется надежности - потому да!! Мне тоже!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 00:03
вписал в список.
список в первом сообщении данной темы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 14:24
Когда можно будет подъехать на установку? И хотелось бы узнать конечную сумму. :)
 Заголовок сообщения: Прайс
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 14:54
ОБНОВЛЕНО
Колодка 320 руб, уже говорили.
Подготовка и установка - 300 руб.
Итого 620 руб.
Если нужен прямой провод до аккума, это еще +250 руб (плюс материал, но там не много).
Можно приехать и со своей колодкой (а то у меня осталась только одна колодка), то есть сами по пути купите в любом автомагазине (предположительно торгующих запчастями ВОЛГА, или этот магазин Железнодорожная 2б( если ехать по Железнодорожной ул. от площади Трубникова в направлении ЖД-вокзала, то будет слева по ходу, за автостоянкой)).
Еще потребуются два предохранителя на 10А.
Последний раз редактировалось oka275 07 авг 2010, 01:11, всего редактировалось 3 раз(а).
