Текущее время: 03 окт 2026, 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 19:07
Как с барабанов где тормоза проверяются выезжал? У меня не получилось :), мужичок который стендом управлял выезжал.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 19:46
На Писарева не смог?
Я оба раза нормально..
Газу - и поехали 8)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 22:53
Нет я не на Писарева проходил. Там где я проходил в основном грузовой транспорт и автобусы проходят ТО, там барабаны далеко разведены, у меня туда почти половина колеса проваливалась. Самостоятельно выехать не смог, просто дать газу там не проходит, резина горит о ролики а машина стоит на месте. Как мне потом объяснили надо в раскачку, но у меня на тот момент опыта слишком мало было и мне помогали, сейчас наверно сам бы выехал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 22:52
Вчера посчитал, что за крайние 20 литров бензина расход составил около 8 литров на 100км...
Задумался. Толи это я так езжу.. Толи настройка.
Когда, для ТО, ездил к карбюраторщику - он мне снизил обороты, и подрегулировал СО.
В итоге, возможно после моей неумелой дорегулеровки СО, а возможно еще почему-то.. Машину сегодня очень сильно трясло на ХХ. Так сильно, что даже когда стою на светофоре (первая+сцепление в пол) передача, от вибрации, сползает за какие-то секунды на нейтраль. И несколько раз, пришлось, дабы тронуться с места, держать первую рукой :shock: ..
И еще, хотя может это глюки, стало сильнее пахнуть бензином в салоне..
Вечером НАШЕЛ :Yahoo!: длинную отвертку, и добавил оборотов винтом количества. При регулировке включал дальний свет, дворники, аварийку.
С винтом СО не уверен что разобрался. Но вроде поставил его в какое-то среднее положение..
В итоге машина едет вновь мягко и приятно. Но вот вопрос.
Как мне добиться паспортного расхода бензина в 5 л/100км ?? ))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:08
На светофорах выключай двиг. В пробках выключай и толкай руками помаленьку. Во всех остальных случаях - разгонись до 30 км/ч, выключай двиг и дальше едь по инерции, пока не остановится. И снова ... :P
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:37
Хороший совет ))))
Я думаю проще велопривод придумать. По типу катамарана )
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 00:23
Расход в городе вещь не предсказуемая.
Я когда езжу стараюсь максимально использовать накат, это прилично снижает расход. 5 литров конечно не выходит, но чисто по ощущениям в 6 укладываюсь.
Последний раз плеснул 10 литров при мигающей лампочке, еще 100 не закончилась а лампочка снова мигает. Но я практически все время прокатался тапок в пол, хотелось адреналина. Так что стиль езды очень сильно влияет на расход :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:38
я не могу замерить никак расход. но знаю что он маленький)))) мне есть с чем сравнивать, поэтому точно могу сказать-расход маленький!
а я установила "гитару"!)))) долго смеялась над папой. когда мы открутили руль он сказал-"ну. пробуй, сними его, как тебе твои друзья советовали. я в прошлый раз не смог". я сделала 2 качения и сняла)))) я сказала. что я сильнее папы))))
все офигенски
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 19:11
Что такое "гитара" ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 20:05
проще говоря , гитара , это рычаги включения-переключения дворников, поворотов на руле
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 02:22
А у нас сейчас невозможно достучаться до машины с брелка сигналки - тупо нет ответа. И до машины команды не долетают. Либо у кого то сигналка съехала с катушек и тупо гадит в эфире (сигналки работают на одних частотах) и забивает другие брелки и команды. Либо у кого то дома брелок с залипшей клавишей - а это тоже достаточно не кислый передатчик, могущий тоже гадить не слабо. Или.. это кто то поставил глушилку в нашем дворе. А следовательно, стоит ждать сюрпризов :(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 09:21
У всех чтоли невозможно?
У меня одно время сигналка начала мозги компосировать, тоже писала что нет ответа. При этом никаких видимых причин небыло.
В итоге на всякий случай сменил батарейку на новую (хотя на старой брелок не ругался на малый заряд) и все прошло.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 11:24
Да, у всех. Сосед-барахольщик тоже парился, не мог снять с охраны машину. Но честно говоря я подозревал его сигналку. Попросил его вынуть батарейку из брелка и снять клемму с аккумулятора (думал у него либо кнопка запала, либо сигналка с ума сошла) - нет, моя сигналка как отзывалась только на десятый раз, так и отзывается и его сигналка не при чем. А если все таки срабатывает, значит отдельные команды все таки до сигналки доходят (мигает габаритами), но ответ-подтверждение доходят до брелка не всегда. Ну налицо помеха в эфире!!! В общем, посоветовал соседу пытаться и пытаться снимать с сигнализации (без этого двигатель не заводится) и на 10-15 раз у него тоже получилось. При этом он стоял рядом с машиной! По этому можно опеределить на сколько была сильная помеха, если непосредственная близость брелка к сигналке никак не исправляла положение. Утром все наладилось само. А буквально час назад видел в окно, как по двору, в конец дома, промчался милицейский УАЗик. Или это "жжжжжжжж" неспроста (с), или что то случилось, или одно из двух (с). А может просто совпадение, но у нас не часто, слава Богу, разъезжают милицейские УАЗики.... будем слушать слухи..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 13:14
в меге тоже часто люди не могут открыть маштны. т.к. охраны рации на той же частоте, поэтому там машину не ставлю на сигналку) один раз попалась на это.
у вас тож видимо чт то такого плана.
все офигенски
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:31
А я Зверенышу купил активаторы в двери и на замок багажника % :P :D С тебя, Марина, 600 рябчиков))) (150х2 + 1х300)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 16:37
А я тоже хочу активатор для замка багажника :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 17:07
Это будет еще одна ожидаемая от меня опция :)
Итак, список хотелок и мечталок:
1. Колодка предохранителей. Желающие есть, но пока нет готового предложения от меня. Но есть в мыслях и как оно будет.
2. Сдвоенная интеллектуальная кнопка управления подогревом зеркал и стекла. Желающие вроде есть, но остальные определятся. Готового предложения тоже пока нет (но есть в мыслях и как оно будет)
3. Открывание багажника с кнопки. Желающие есть. Есть прототип-образец, установленный у меня в машине. Он не лишен недостатков, но при своевременной замене тросика работает без нареканий.
4. Замена указателя температуры на цифровой (отображение температуры цифрами). Отображение температур: двигателя, в салоне, на улице, на заднем сидении и тд.. :) Плавное управление вентилятором охлаждения (устранение расколбаса на ХХ и тд) в том числе. Хочу пока только я.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 22:46
А я Зверенышу купил активаторы в двери и на замок багажника % С тебя, Марина, 600 рябчиков))) (150х2 + 1х300)
А где покупал? и можно фото в студию? :oops:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 23:05
Покупал в "Автограде". Как входишь - сразу будет коридор. Делаешь пять шагов и видишь слева, углом к тебе, стоит павильон. Торгует магнитофонами и сигнализациями. Так же там продают брелки.
Двери. 150 руб/шт.
Багажник. 300руб/шт
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 00:12
Вчера вечером обнаружил что рукожопые соседи автолюбители покоцали мне машину с 2-х сторон. Сегодня внимательно еще раз расссмотрел и совсем расстроился :(
С одной стороны на борту, по всей видимости дверью авто, сделали коцки до грунта, с другой за бензобаком остался след с полсантиметра от краски синего цвета.
Главное оба полюбому прекрасно видели что коцанули мне авто, но ни одна сука даже не заморочилась сообщить, машины ставят рядом все те же но на вопросы о том кто мне борт шоркнул все тупо в откаряку что не они.
Синяя хонда которая оставила краску на моем борту (а это точно она, т.к. у нее на двери остался след) уже второй день на ночь ставится к соседнему подъезду подальше от меня, хозяина выцепить не получается, пнул по колесу машину дистанционном сняли с сигналки никто так и не вышел, хотя я возле машины терся долго.
