Текущее время: 28 сен 2026, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 592, 593, 594, 595, 596  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 13:13
Авто: WV CADDY
Ув. форумчане поздравляю всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба и чтобы все желания исполнялись. Благодарность всем кто принимал непосредственное участие в этом проекте. Особая благодарность гуру этого проекта Алексею за его терпение и желание довести этот проект до совершенства.Еще раз всех с наступающим НОВЫМ 2026 ГОДОМ!!!
Последний раз редактировалось oka275 31 дек 2025, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю с новым званием! )) Спасибо, что всё это время Вы следите за проектом и активно участвуете!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 16:07
Присоединяюсь к поздравлению и всё вышесказанному!!! С 2026 НОВЫМ ГОДОМ друзья!!! *DRINK* [:-} *YAHOO* *HI*
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 20:18
Спасибо огромное!!! С Наступающим всех!!!
Анатолий, как там? Гвоздей хватает? ))
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 14:13
Алексей, в обойме гвоздей полно, знай пуляй по заслуженности :-D :-[ Всё вроде норм, по сравнению с Бубликовым))После праздников делаю страховку и даст бог выеду *YAHOO* Год девочка моя стояла без движения-такова была ситуация..увы.Но всё вроде устаканилось и даже пробовал заводится, с трудом но вышло. Так что мы на оптимистической волне чего и всем желаем в Новом году! *OK*
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 21:19
Если вдруг кто ещё интересуется темой... Есть печатные платы и почти полный набор компонентов... Собирались делать с товарищем два, один собран, один так и лежит набором.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 12:26
Андрей, уточните по какой схеме выполнены печатные платы и скомплектованы компоненты? NuSen 1.5? 2??, Вячеслав-1???? Это очень важно на мой взгляд. Версия NuSen-2 может оказаться достаточно сложной для некоторых не очень опытных радиолюбителей.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 18:45
Безусловно..согласен... .но я не помню *DASH*
Помню, что самостоятельно тогда не смог запустить, а по факту проблема оказалась то ли в бракованных деталях, то ли в моем косяке, типа перепутал проаодимость...
Я обязательно разберусь, уточню и вернусь. Спасибо за столь местный акцент!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 18:48
Да в принципе по печатным платам может стать понятно чьего оно авторства. Если есть их фото и нет пока другой информации, то мы и по ним можем попробовать пованговать :-D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 20:23
Судя по надписями на платах: NuSen 2020
Силовой блок 2.0, Плата управления 2.0, Плата энкодера 2.0
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 16:11
Авто: WV CADDY
Ув.Алексей стесняюсь спросить как идут дела с портированием прошивки на новый камень или вы полностью переписываете всю прошивку?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 23:32
Всем приветики!
Ну видимо это всё-таки версия NuSen 2.0, самая сложная версия из имеющихся. Начинающим точно не по зубам (ничего личного, просто констатирую факт в принципе).
А чего тут стесняться. Вопрос как вопрос. Дела идут неплохо, когда есть свободное время и интерес поковыряться. Похоже надо сворачивать эксперименты и возвращаться к оригинальной схеме, т.к. самому уже был несколько раз нужен ЗУ, а он стоит разобранный. Прошивка не пишется буквально заново, но происходят очень глобальные изменения, связанные с переездом на другой компилятор, а там многое по-другому. Прошивкой уже пользовался, но она очень сырая, много глюков и временно отключенных участков кода.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:02
Авто: WV CADDY
Спасибо за ответ.Значит ждем выхода прошивки и разогреваем паяльники.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 14:09
А сейчас Вы пока поставили Атмегу32 на место вышедшего из строя МК?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 08:24
Сильно не пинайте, а на какую платформу переход? Схемотехника останется, заапгрейдить малой кровью не получится?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 10:32
Авто: WV CADDY
Да Алексей заменил МСР 3208 поставил новую Атмегу32 прошил и ЗУ запустилось.Хотел сказать о сложности сборки версии NuSen2.0 если платы не имеют брака и использовать нормальные детали, аккуратная пайка и сборка все запускается без проблем.У меня были танцы с бубном но все из за своих косяков.Собирал NuSen 1.5 и NuSen 2.0.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 13:05
Всё верно. Но кто же из нас хоть раз не накосячил при сборке? :-D На сколько я понимаю в апельсинах, версия NuSen2.0 подразумевает распайку блоков питания на одной плате. Проблемы могут начаться уже с шага поиска подходящих трансформаторов, зазор там не зазор и так далее. Да и по самой намотке есть миллион нюансов, о которых новичок не знает. Не бывает так, чтобы без опыта, взял всё с первого раза подобрал, намотал и не ошибся, собрал, включил и заработало, и ничего не свистит и не греется. Были бы в комплекте готовые намоточные элементы (а может они есть, я не в курсе), то конечно было бы на много проще, но один фик человеческий фактор остается - не туда не то и не так впаял, и так далее. А вот найти ошибку, да хоть ту же "соплю" - тут уже желателен опыт ремонтов, и вообще понимать как девайс работает, чтобы шаг за шагом проверять и наконец найти проблему.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 15:37
Добрый день! Сколько будет стоить комплект плат с отправкой в Беларусь?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 17:24
Авто: Ford Fusion
Добрый день. В связи со сложной энергетической ситуацией в Харькове пришлось собрать себе пару литиевых аккумуляторов по 300Ач. Понадобилась зарядка с током 150-200А. К сожалению зарядное Алексей здесь не подходит. Перешел на серверные блоки питания, но там совсем другая схемотехника.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 02:10
Есть платы в Беларуси NuSen 1.5 и NuSen 2.0.Если надо обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2026, 09:11
Авто: WV CADDY
Ув.Алексей случилась маленькая неприятность я забыл снять перемычку на сброс пароля и зарядное заблокировалось теперь требует пароль.Какие манипуляции с ним проводились я не знаю так как зарядное далеко.есть ли возможность как то еще сбросить пароль или только сброс еепрома и последующая калибровка?Как идет портирование на новый камень?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
