Текущее время: 17 окт 2026, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 23:26
Сергей, приветствую!
Сегодня перерыл всю комнату, т.к. точно помню, что мне кто-то присылал атмегу 644 (еще раз спасибо, не помню кому :-[ ), но.. не нашел. Не мудрено после ремонта что-то отыскать. Но она точно найдется, но ложка к обеду дорога. Посмотрел на озоне и заказал аж атмегу1284 (точно такая же, как атмега32, только там памяти не 32, а 128!!!) Писиханул типа :-D Еще не знаю точно поддерживает ли её программатор и главное - есть ли она в компиляторе, где сам код прошивки пишется. Но в программатор вроде как достаточно только прописать вручную сигнатуры нового МК, а с компилятором... ну буду решать.
Про смену индикации попозже отвечу, поделюсь мыслями. Там может где-то истина засветится ярким светом :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 23:56
Алексей,так не лучше ли уж сразу же перейти на атмегу 2560,правда,она размерами побольше будет атмеги 1284.А вот,атмега 128,такого же размера,как атмега 2560
IMG_20251003_214635_391.jpg [ 913.44 КБ | Просмотров: 4526 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 01:03
Сергей, у меня стоял вопрос о расширении памяти МК с полным сохранением схемы, то есть выпаял-впаял. Если проблем с программатором и компилятором не будет, то этот вопрос будет решён блестяще, ибо далеко не всегда так везёт, чтобы пин в пин все совпало, просто памяти больше в 4 раза *BRAVO*
А если ставить вопрос о смене индикации, то атмега128 более предпочтительнее хотя бы в силу бОльшего количества портов. Но если уж и дисплей и камень менять (по сути делать другую версию зу), то будет полезным подумать над избавлением от внешних ЦАП-АЦП, с переносом их в МК. При чем с сохранением битности равным 12, благо такие МК сейчас вроде не большая проблема(но это не атмега, у нее 10бит отродясь только). Это прикидки, но в одном я ПОЧТИ убежден, что графический дисплей и атмега, это тупиковая ветвь из-за низкого быстродействия. Еще у меня совсем нет опыта работы с графикой, и возможно мнение ещё может поменяться. Мало видел самодельных устройств на ней в такой связке. Но если менять МК, то я бы посмотрел в сторону STM32. Был опыт, в т.ч. и с графикой. Это пушка, в сравнении с атмегой. Смена цвета незаметна глазу, в то время как на атмеге четко видно прорисовку. А еще надо как минимум 2 канала АЦП читать, возможно ЦАПами подруливать, и изображение строить, и клаву/энкодер опрашивать. Пока не представляю себе как этим всем управлять *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 01:16
А,у вас,Алексей,какой программатор?Они вроде как почти все поддерживают атмегу 644 и атмегу 1284.То,что вы хотите сохранить схемотехнику,решить все заменой контроллера с большей памятью,это я понял.Просто,вы не задумываетесь над новой версией зарядника,включая в проект:тест и зарядка литиевых аккумов?Эти аккумуляторы сейчас ткают везде,где можно и где нельзя.
На STM переходить, я вам еще давно придлогал
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 15:04
Аппаратно: использую известную микросхему FT232RL (USB-UART преобразователь) в режиме bit-bang (дрыгания ногами). Обладает прекрасной скоростью загрузки прошивки, хотя уже привык и хочется еще быстрее. В схеме присутствует буферная микросхема, позволяющая не отключать от МК прошивочный кабель.
Программно: не менее известная avrdude, работает полностью из командной строки и официально вроде не имеет никаких графических интерфейсов (но есть куча самописных оболочек, одна другой хуже, но есть AVRDUDESHELL, правда, уже не поддерживается вроде). Главное достоинство: позволяет полностью автоматически заливать прошивку простым запуском bat-файла, не теряя время на графические интерфейсы и тыкание в них мышкой.
Подробнее про всё это тут viewtopic.php?f=21&t=1905
Посмотрел config-файл AVRдудки и да - в нём присутствует 1284, ура. Посмотрел компилятор CVAVR - тоже присутствует. Ну всё, тогда выдыхаю и спокойно жду прихода. В смысле, амега1284. Кстати, обнаружил приятную фишку: в этом МК, в сравнении с Атмега32, есть целых два UART и два 16-ти битных таймера, вместо одного. Также у нового МК размер eeprom-памяти больше в 4 раза, а размер ram-памяти в 8 раз, в сравнении атмега32. Не скажу, что мне в ней чего-то не хватало из перечисленного, но такие приятности только радуют. На крайний случай в еепром можно будет перекинуть весь словарный запас, а он не маленький. Конечно возникнет необходимость заливать в МК еще и еепром-файл, наряду с основной прошивкой, но повторюсь - это крайний случай.
О совсем новом серьезно еще не думал. Пока только размышляю. Потому что зарядное уже по факту есть. Да, оно с устаревшим 16*2 текстовым дисплеем, но со вполне не плохой базой, при чем подходящей к задаче. А главное - готовой базой, здесь и сейчас. Нужно только чуть-чуть поправить процедуру замера внутреннего сопротивления, т.к. срабатывала ошибка "Подключите АКБ", поправить редактор профилей, возможно убрать что-то лишнее, как-то сделать его более понятным что ли, а то по прошествию лет совсем забыл про всякие там точки float и тд, поправить четвертый режим или вообще убрать его.. Но с 0.2% свободного места в МК даже начинать не хочется. Еще были давние планы изменить менюшку работы с АКБ, чтобы можно было выбирать что хочешь - разряд, или сначала разряд потом заряд, и количество проходов, но это как задача максимум уже. Кстати, пока не появился в моей жизни литий, то вроде как почти всё устраивало. Удивительно :-[
Что касается размышлений, то действительно: литий выходит на первый план, но в текущем ЗУ упор сделан на свинец. Если получится к нему органично пристроить литий, то это меня пока устроит. Тем более, что задачу по тестированию литиевых аккумов решать надо, хоть я уже заказал китайский тестировщик за недорого, но хочется свое. А пока эта "пристройка" выглядит коряво, если честно. И работает абы-как (уже погонял-потестировал, мне пока страшно оставлять заряжаемый аккум без присмотра - мало ли). Ну а если делать новое ЗУ, то там надо будет делать упор на литий прежде всего, при чем разный (1S, 2S, 3S... и тд) и к нему будет пристройка для свинца, благо что сейчас есть такой литий, который по своей ёмкости и мощностям превышает свинец. Так что основа (силовой БП, разрядник) вполне пригодятся даже в имеющемся виде. Разрядность ЦАП-АЦП в 12 бит приемлема, но лучше их переместить в более прогрессивный МК, это будет дешевле или хотя бы как минимум упростится схема. И что-то надо будет делать с амперметром, т.к. сейчас его АЦП тоже 12-битное, а диапазон измерения токов у нас от отрицательных до положительных. Если вынести измерение разрядного тока на отдельный АЦП (или научиться инвертировать показания с токового монитора), то точность замера зарядного тока логично увеличится в 2 раза. И этого уже точно хватит, а то сейчас у меня есть претензии к дискретности измерений. Ну и дисплей конечно, раз уж это будет уже принципиально новое устройство. И управление продумать, а то одной кнопки энкодера и меню лично мне зачастую недостаточно. Такие вот размышления.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 15:09
Алексей! Привет. Давайте адрес, вышлю разных из названных м\с в конверте. Экспериментируйте!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 20:35
Алексей,могу помочь с дисплеями, экспериментируйте.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 15:00
Сергей, спасибо! А что это за дисплеи? В частности, интересует вопрос о том, куда Вы их ставите и, главное: на сколько они распространены в среде радиолюбительских поделок? Думаю, что мне нужно что-то "народное", на чем в основном делают свои поделки наши коллеги. Уверен, что такие дисплеи в какой-то особенной рекомендации уже не нуждаются. Я почему-то надеюсь, что у Вас дисплеи именно из такого круга. Видимо потому, что Вы (как мне кажется) постоянно что-то собираете и потому находитесь ближе меня ко всему этому.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 15:56
Дисплеи народные,на контроллерах ili9341,ST7735,ili9488.Такого плана,как на фото,только,разные по размеру,от 1,8 дюйма,до 3,2 дюйма.Ставил много в чем:паяльная станция,инкубаторы,блоки питания.
IMG_20251005_134645_956.jpg [ 853.66 КБ | Просмотров: 4500 ]
IMG_20251005_134846_856.jpg [ 754.45 КБ | Просмотров: 4500 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 10:36
Сергей, здравствуйте!
Посмотрел я на этот дисплей, подумал. Выглядит внушительно-симпатично! Еще бы сказал, что обещающе. Захотелось поиграться. Только какой именно контроллер взять и размер? Хотелось бы побольше конечно, но в плане повторяемости это наверное будет не сильно комильфо? С контроллером ST7735 дело имел, даже где-то начинал делать свою библиотеку под него. Что посоветуете, Сергей?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 22:38
Здравствуйте,Алексей.На контроллере ST7735 дисплеи идут маленького размера.Самый ходовой,это дисплей на контроллере ili9341,эти дисплеи на таких контроллерах идут до размеров 3,2" дюйма,а это уже не маленький размер.Я бы не сказал,что в плане повторяемости это сильно ограничит,дисплеи на контроллере ili9341 стоят не дорого,начинается от шестисот рублей.Это не дорого,к тому же,дисплеи на контроллере ili9488,они уже размером 3,5 дюйма,стоят столько же.Пусть народ скажет,дорого это,или же нет для себя же?!За то и глазу приятно смотреть и выводимой информативности на дисплей на много больше,можно и тачскрин на дисплее задействовать.Вот вам к примеру фото дисплея на инкубаторе,дисплей на контроллере ili9341,размером 3,2 дюйма.Так что,Алексей,думайте.Да и что народ скажет.Могу помочь и с контроллером STM32F411
IMG_20251007_203411_839.jpg [ 883.69 КБ | Просмотров: 4454 ]
IMG_20251007_203342_864.jpg [ 964.4 КБ | Просмотров: 4454 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 22:42
Несколько суток кропотливой работы по переезду проекта на AtmelStudio7 принесли неплохую практику, но ни к чему не привели. Проект просто не влез в микроконтроллер! :-D :-D :-D *wallbash* *wallbash* *wallbash* При чем не влезло порядка 20, а может и 30 процентов кода, то есть это существенно много. Разумеется то, что в Studio были выставлены максимальные параметры оптимизации кода, иначе без этого не влезло бы еще на 10-15% кода больше. Остается открытым вопрос оптимальности кода, который я пишу, ведь можно одно и тоже действие расписать на полстраницы, а можно уместить в две-три строчки, но в CVAVR код влазил весь и это факт
Всем привет! Сегодня в целом успешный радостный день: я нашел проблему, из-за которой (как оказалось) переносимый на другую платформу код сильно вспучило :-D :-[ Да так, что почти треть кода не влезло. Ошибка была в моем коде, для осознания и решения которой был изъёрзан не один стул :-D В настоящее время проект занимает (+- копейки) столько же места, сколько занимал в предыдущей среде разработки (CodeVisionAVR). Не могу я в нём больше работать. Не хочу. Цветовая гамма, вкупе с отсутствующей тёмной темой, нет удобных плюшек вроде автоподстановки команд и переменных, вся такая жутко платная - надоело. Работать с ней сейчас буду только от безысходности, если таковая случится. А пока все больше и больше привыкаю к АтмелСтудио7 (сейчас называется Microchip Studio 7)
2025-10-07_22-28-31.png [ 2.72 КБ | Просмотров: 4454 ]
Занято 99% флеш-памяти, 56.4% оперативной и 66% еепром-памяти (хранение настроек, профилей).
При переносе кода наверняка появились ошибки в коде. Пока едут новые МК от Вячеслава1 (спасибо ему еще раз!!!), есть возможность их поискать и поустранять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 22:56
Сергей, спасибо большое за информацию! Я обязательно всё обмозгую!
А этот инкубатор на каком МК собран? Если на AVR, то заметно ли обновление дисплея?
PS. Нет, 600..800...1000.. я бы не сказал, что это супер дорого. Один раз потратить можно на хорошую вещь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 23:02
Этот инкубатор собран на контроллере STM32F411,на таком же,как на фото,обновления дисплея не заметно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 13:37
Авто: VW Touran 1T2
...Да и что народ скажет....
Так народ "ЗА". Суммы не большие, а функционал и эстетика увеличатся в много раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 15:23
Всем привет!
Да, буду думать на счет версии 2, с перекомпоновкой всей схемы от дисплея до клемм. Целью будет примерно следующее:
1. Упростить схему за счет отказа от внешних ЦАП-АЦП и дорогостоящего источника опорного напряжения, но без ухудшения точности/разрядности
2. Переход на графический дисплей с целью улучшения информативности отображения процессов.
3. Расширение управления (одного энкодера как-то недостаточно, еще нужны какие-то функциональные кнопки)
4. Основной упор на работу с литием (тестирование, тестовый разряд/заряд итд). Свинцовые АКБ - как дополнение.
5. Взаимодействие с компьютером (сохранение/восстановление конфигурации и всех настроек, снятие логов работы с АКБ и кто его знает чего еще).
А пока есть то, что есть. Нужно только заменить микроконтроллер и появится возможность дальнейшей реализации задуманного. Это будет достойное завершение многострадального проекта.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 15:39
Пришли микроконтроллеры от Вячеслава-1. Еще раз спасибо ему большое!!! Буду перепаивать, затем перетягивать проект на другой МК и заливать. Напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 19:49
Хм, не всё так просто. У фьюз есть отличия, и если влить в атмегу 644/1284 фьюзы от атмеги32, то без внешнего кварца он уже не запустится. В самой прошивке тоже есть особенности в названии некоторых пинов и даже регистров.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 21:01
2025-10-12_20-55-09.png [ 845.03 КБ | Просмотров: 4380 ]
Ну вроде запустилось. Поковыряю еще сегодня, и завтра можно будет менять МК уже на рабочем экземпляре ЗУ. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 23:48
Здравствуйте,Алексей.Поздравляю с успехом.Вы с дисплеем определились?
