Текущее время: 16 окт 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 16:31
Подскажите как проверить АЦП ?
при калибровке таб. напряжения на силовом блоке максимум 5.098 вольт! замерял мультиком!
Последний раз редактировалось гоги руставели 11 авг 2024, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 16:41
Заходите в режим калибровки вольтметров, крутите энкодером проценты (чем изменяете выходное напряжение на выходе силового БП) и смотрите меняются ли показания вольтметра на дисплее (и совпадает ли эти вольты с мультиметром). Если показания на дисплее не меняются, то есть постоянно показывают одну и ту же цифру, то что-то с АЦП не так. Возможно измеряемое напряжение не доходит до входа АЦП, или на АЦП не приходит напряжение с источника опорного напряжения 5 вольт, или оно вообще неисправно.
PS. Вы уже давно присутствуете на форуме и задаёте вопросы, и в этом нет ничего предосудительного. Но вопрос: "Всё это время мучаетесь с одним и тем же зарядником?" Или у вас цех по их производству? :-D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 16:52
нет цеха нету ! буду искать что не так!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 17:01
Ну тогда Бог в помощь! Многое приходится делать самому, ибо рассказать абсолютно все нюансы невозможно в принципе, т.к. устройство не простое. Особенно в варианте NuSen, но у него есть свои плюсы, один из которых - точность. Хотя (лично мое мнение) для зарядки обычных автомобильных АКБ и для использования ЗУ в качестве простейшего регулируемого БП особая точность и не нужна. Особенно если речь идет о зарядке АКБ ёмкостью свыше 60-70Ач. То есть для этих задач точности моего варианта схемы просто заглаза, хотя если что-то пойдет не так, то даже этот вариант может вынести мозг как следует.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 17:03
Всем привет! стояла прошивка ver1.08_RU_NUSEN1.5 ! не мог зайти в калибровку амперметра(датчик тока не обнаружен версия плати 1,5 шунт в +) в калибровке вольтметра при 100% на бп макс 7,2 вольт! *wallbash* *wallbash* *wallbash* *wallbash*
залив прошивку ver1.07.006.2_RU_default выбор датчика 5 - 20 -30 ампер!
что я делаю не так :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ куда копать!!
без плат бп на холостую 28 вольт!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 23:56
Да подождите вы с амперметром. У вас подозрение на то, что не работает АЦП.
Вольтметр в режиме калибровки вольтметров так ничего и не показывает?
PS.Вообще-то последняя прошивка для nusen это ver1.09_Beta5_RU_NUSEN1.5, но и 1.08 должна работать. У вас же проблема в "железе"!
2PS. В более ранних прошивках (1.07) использовался другой метод калибровки, который уж очень не нравится. В последних прошивках (1.08...1.09)-калибровать амперметр очень просто: накручиваем ток 5А (по мультиметру) и одновременно жмем кнопку энкодера и меню. Коэффициент при этом подгонять уже не надо, т.к. он сам высчитывается. Вуаля. Можно даже (на свой страх и риск!!!) мультиметр напрямую к клеммам подключать, то есть без нагрузки, главное потом щупы не забыть переставить, когда приступите к калибровке вольтметров.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 00:00
гоги руставели писал(а):
Всем привет!
Да, и большая просьба: при написании нового сообщения не надо править предыдущее. Создавайте новое!
Иначе:
1. Не приходят уведомления о новом сообщении на электронную почту (кто подписан на эту ветку и отслеживает её)
2. Форум не помечает это сообщение как новое, то есть не зажигает флажок.
Как результат всего перечисленного - сообщение легко пропустить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 20:27
Доброго дня! ситуация такая! делаю по рекомендациях NuSen !
1.калибровка амперметра пишет нет ограничения ! на выходе з бп 27 вольт!
2. калибровка вольтметра больше 5,8 вольта не поднимает ! не большой шип треск!
3. когда на выход бп ставлю резистор 300 ом! при калибровке амперметра ДАТЧИК НЕ ОБНАРУЖЕН! НА бп сразу максимальное напряжения! вышел з калибровки падает к 0
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 23:15
Здравствуйте! Какое напряжение при этом на 3 и 4 ножке МСР3208?
Какое РЕАЛЬНОЕ напряжение при этом на выходе силового БП и на 3-4 ножке МСР3208?
Какое реальное напряжение в этот момент на выходе силового БП???
Вопросы везде одни и те же. Прошу ответить прямо по пунктам.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 00:03
1. тока включил на 3 ножке 3208 0,3 вольта на бп 2 вольта и падает !
2. калибровка амперметра 27 вольт на бп 5 вольт на 3 ножке 3208
3 на 4 ножке - 0 на бп 27
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 01:51
Не указан ответ на вопрос:
и на этот:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 15:44
Последний раз редактировалось гоги руставели 17 авг 2024, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 14:11
доброго времени !
сделал замеры новые так как не понял ВАС !
при заходе в калибровку амперметра на 3 и 4 ножке МСР 3208 4,9 вольта на выходе бп 27.4 вольт!
при калибровке вольт метра 3 и 4 ножка 1,1 -1,2 вольта прыгает ! на выходе бп 5,2 -5вольт прыгает ! треск в бп!
куда копать! *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
нет ограни
если на выход 300 ом резистор пишет датчик не найден!
*DASH* *DASH* *DASH* *DASH* *DASH* *DASH* *DASH* *wallbash* *wallbash* *wallbash* *wallbash*
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 14:49
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 01:53
доброго времени !
нет ограни
Попробуйте повесить на выход силового БП тот самый резистор, затем зайти в калибровку вольтметров, накрутите 100% энкодером и замерьте напряжения:
1. На выходе силового БП (Знаю что меряли. Еще надо!)
2. На 1-2-3-4-14-15-16 ножках TL494.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 16:52
Повесил на выход резистор!
зашёл на 000% на бп 4.9 вольт
1- -0
2-4,9
3-3,3
4-0
14 -4,9
15-4,9
16-0
накрутил 100% на бп 24,5вольт
1 -0
2-4,9
3-2,2
4-0
14 -4,9
15-4,9
16-0
когда 0% на бп 4,9 вольт вышел з калибровки падает на 0
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 17:57
ну вот, появились некоторые признаки присутствия света в конце тоннеля (но пока только ПРИЗНАКИ).
Замерьте напряжение на 1й и 2й ножках МСР3208 в режиме калибровки вольтметров при 0% и 100% мощности. Оба замера с участием резистора 300ом.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 20:59
3208 на 1и 2 ножке 4,2 вольта 0% на бп5 вольт ! при замере клацает маленькое реле не громко! и на бп 24,5вольта ! убираю щуп падает до5 вольт!
при 100% на 1 и 2 ножке 4,2 вольта!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 22:41
Ничего не путаете?? Одна из ножек должна быть на общем проводе!!! А стало быть на одной из ножек должно быть строго 0 вольт!!!
Я не знаю, может быть это не нормально. Я не смогу никак это прокомментировать.
Тут вообще что-то из разряда полтергейста. Надежда на свет в конце тоннеля рухнула. Если уж на одной из ножек (1 или 2) нет минуса, то какие там еще сюрпризы ждать от данной сборки - не понятно.
С чувством глубокого сожаления и сочувствия захожу в тупик.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 22:51
при 0% 1- 4.2 вольта на второй 0
при 100% 4,198 вольта на 2 - 0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
