Текущее время: 17 окт 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 12:27
kvn234 писал(а):
А если не STM32, а ESP32?
Можно и на ESP32 попробовать, но там есть минусы, по сравнению с платформой STM32. А из плюсов у него только то, что МК совмещен вместе с WiFi на одной плате. Это всё моё личное мнение, основанное на опыте, который у меня был. Плюс он у меня подвисал постоянно, и как я понял это не только у меня было (на форуме, посвященному ip-радио).
На блоке питания даже и не знаю сколько дюймов дисплей.Маркиравка на фото
Нашел почти такой же дисплей, только различие всего в одной букве в маркировке. Так вот он "4.3. В ЧихИдих он стоит 14800. Почти скромно :-D :-[ На Али же в 10 раз дешевле и считаю, что вполне доступная цена для разовой поделки. Собрал так собрал! Но у него интерфейс подключения занимает 24 пина, и это только шины передачи цветности RGB (по 8 бит на цвет), плюс синхроимпульсы и тд, в итоге более 30 пинов будет задействовано у МК. Понятно, что тут атмега просто отдыхает. Конечно можно поставить сдвиговый регистр и организовать последовательную передачу указанных выше бит, но это во столько же раз замедлит скорость передачи этих данных.
Собираю инкубатор для яиц знакомому на STM32F411 и 3,5 дюйма дисплей
Тоже неплохо смотрится. Да и подключение, судя по всему, более дружелюбное ;)
Сергей, а нельзя ли схемку на оба устройства? Хочу проверить некоторые свои догадки. Можно в личку, если схемы засекречены :-X :)
User писал(а):
Только повторить такое у меня сейчас не выйдет. Надеюсь что временно не выйдет.
Обязательно поправляйтесь!!! :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 18:01
Авто: Opel Astra
Там уже совсем борзота стало. Когда заказал ПО для зу,так завершился ничем.Но дисплей ,энкодер и остальные р/д,и контроллер до сих пор валяется без дел.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 00:08
Алексей,какие тут могут быть секреты.С блоком питания попроще,там есть герберы на печатку,я их открывал в программе Altium Designer.
А вот с инкубатором немного похитрей,есть только схема к каким пинам подключать исполнительное устройство.Хотя,ничего сложного в этом не вижу,наоборот,широкий размах фантазий - в каком виде вы желаете исполнить для себя испонительные устройства.
Только куда скидывать,сюда не влезет в разрешенный объем.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 05:27
Здравствуйте, Алексей!
В двух проектах на STM32F4 использовал дисплей "от 3D-принтера" MKS TS35 V2.0.
Ссылка на Али: https://aliexpress.ru/item/100500157210 ... 6634709040
Правда стоил на 500 руб. дешевле нынешней цены.
3,5'', 480х320, контроллер ST7796S, 16/18-бит цветов, Touch Screen TCS2046, интерфейс SPI.
На плате дополнительно установлена "пищалка" и энкодер. Доступна 3D-модель "корпуса".
Успехов!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 21:53
User Главное нужно верить и все у вас будет хорошо.У меня тоже садится зрение по возрасту.Но все равно собираю только почти на SMD деталях.Наголовные линзы выручают.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 08:25
Алексей, с днем рождения. Немного с опозданием :) , про зарядник не думали, куда развивать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:14
Максим, спасибо большое!
Пока не думал, потому что некогда. На работе начальство купило новый сервер. До 20 сентября надо настроить и пустить в строй. А там видно будет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 09:19
Присоединяюсь к поздравлению, с днём рождения тебя Алексей! *DRINK* Тоже припозднился, но как говорят: лучше поздно.... :-[
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 19:03
Авто: Aveo
а есть у кого набор плат в Украине для приобретения?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 00:29
Авто: Aveo
Мой проект зарядного устройства на ESP32
MKlon3.5_Final.png [ 221.26 КБ | Просмотров: 4809 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 00:30
Красиво! )
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 00:44
Авто: Aveo
В зарядном устройстве пользовательский интерфейс реализован на модуле с ESP32 (ESP), а управление модулем силовой платы производится по последовательному каналу. На ESP обслуживается дисплей, RGB индикатор, зуммер, система контроля питания, система охлаждения, интерфейс драйвера силовой платы, USB, WiFi. В памяти ESP хранятся заводские и пользовательские настройки. Оператору предоставляется возможность выбрать посредством меню требуемый режим работы, задать параметры и запустить. Настройки беспроводной сети позволяют в реальном времени на удаленном компьютере наблюдать в виде графиков процесс: напряжение, ток, баланс заряда/разряда, температуру, работу системы охлаждения, а в перспективе и управлять им. Программное обеспечение ESP построено таким образом, что позволяет даже непрофессиональному программисту реализовать свой собственный алгоритм.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 01:47
Это все конечно замечательно, но а подробности какие-либо будут? А пока, ввиду применённой стилистики изложения, всё это походит на рекламу (пока не понятно чего именно).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 02:29
Авто: Aveo
Делал для себя. Удовлетворял собственное любопытство в реализации ЗУ в виде конечного автомата и программного ПИД-регулятора. А тут наткнулся на дискуссию об использовании ESP32 и графического дисплея... Если кому интересно, всё выложено в открытом доступе, правда кое-что не отредактировано. https://github.com/olmoro/MKlon3.5v7
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 03:50
Ну слава Богу, я уж думал.. :) Добро пожаловать!!! :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 13:05
Авто: VW Touran 1T2
При этом "Плата управления. Схема." - 404 - page not found
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 14:24
Авто: Aveo
Уже поправлено. В "документах" была схема предыдущей версии v5, заменил на v7a.
Там пока топологии пятой версии, но изменения незначительные, со временем заменю на 7-ю, проверенную в работе. Не всё сразу. Пока тестирую и правлю ПО.
С Cpp дружите?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 14:29
Авто: VW Touran 1T2
Это хорошо. Буду следить за разработкой. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 19:48
Привет всем!
Сто лет не заходил на форум!
Алексей , с Днём Рождения! Здоровья, достатка, благополучия! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 19:27
Доброго времени суток! Как сюда вставить фото?
