Текущее время: 17 окт 2026, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 11:14
Алексей, проверьте цепь регулировки контрастности по 3 ноге дисплея!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 13:36
Авто: ASX, 2.0л
Подал от ЛБП 2.5вольт на 6 вывод REF(её выпаял). Выбираю калибровку амперметра - "Найден датчик ADS0", дальше - "Калибровка нуля - Тест ограничения - Нет ответа БП"... Напряжения на выходе нет, хотя до этого было, регулировалось в режиме калибровки вольтметра..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:06
Авто: Ipsum SXM10
Почему 2,5 вольта? Нужно 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 00:29
Авто: ASX, 2.0л
У REF192 на выходе должно быть 2.5В...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:45
Авто: Ipsum SXM10
REF195.jpg [ 22.81 КБ | Просмотров: 8065 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 18:08
В схеме два стабилизатора, REF195 на выходе 5V, REF192 на выходе 2,5V
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 21:09
Здравствуйте, а почему в режиме розряда показываемое напряжение не соответствует реальному? Как его настроить?
В остальных режимах всё норм откоректировалось...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 12:37
Авто: ASX, 2.0л
Всем здравствуйте. Предыстория.
три раза уже поменял VT22 стояли IRFP2907 с алика, последний раз нашел HRF3205, выпаянный с UPS APC, его поставил,
поменял 13009 оба(вылетел один),
поменял REF192 на REF5025, появилось 2,5В,
поменял U2(LM358)- была ошибка "нет ограничения", теперь все гораздо лучше))
теперь такая проблема: при входе в калибровку амперметра все тесты отрабатывает, подключаю внешний(типа образцовый) мультик измерить ток, но ток (показания)справа внизу не меняется, только попугаи меняются, на амперметре нули... Хотя при калибровке вольтметра, регулировка есть. Решил поменять АЦП...
Когда менял AD8602, решил померить RS3, RS4, засомневался - RS3 показывает около 12кОм, хотя должно быть 16к. С выпаянным AD8602(U15) и RS3(16kOm) показывает сопротивление около 43к. Так должно быть?
Замена АЦП не помогла. Есть вопрос, "перемычка GX" не должна быть замкнута ведь? S9, S11, S12 запаяны, S10 нет, S2 снята.
Безымянный.png [ 25.92 КБ | Просмотров: 7851 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 15:10
Зу начинает работать сразу после сборки, или после прохождения всех калибровок?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 16:03
Включается сразу :-D ,но работать начинает только после калибровки! :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 19:08
Авто: ASX, 2.0л
Точно так)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 19:51
Здравствуйте. Есть проблема. Собрал NUSEN 2.0 всё отлично работало. Посадил в корпус, решил перекалибровать. Вольтметр калибруется, остальное нет. Пишет нет ответа от БП. Что могло случится? Может у кого было, или кто подскажет куда капать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 18:18
Mila-vi
В архиве, по пути Зарядное ОКА275 2.0\Сборка\Силовой блок\6. Первый запуск\Читать.doc
написано..
2022-12-06_15-17-33.jpg [ 134.07 КБ | Просмотров: 7651 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 23:16
Решил проблему. Забыл про джампер S2(должен быть снятым во время калибровки) и VT1(не устанавливать).Спасибо!
изображение_2022-12-06_191543504.png [ 344.6 КБ | Просмотров: 7644 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 15:23
Авто: ланос
Всем привет. Собрал зу 2.0. Вот такие картинки с дежурки, 8 и 11 ноги тл соответственно. Шум идет с дежурки. Но настроить ее не получается. Подскажите пожалуйста куда копать?
Комментарий к файлу: 11
20221208_113823.jpg [ 938.53 КБ | Просмотров: 7604 ]
Комментарий к файлу: 8
20221208_113707.jpg [ 928.88 КБ | Просмотров: 7604 ]
Комментарий к файлу: Дежурка
20221208_113341.jpg [ 813.23 КБ | Просмотров: 7604 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:30
Всем привет. Собрал версию Nusen 2.0,откалибровал, все работает отлично, но почему-то при включении и запуске теста вентиляторов, стартует только один вентилятор. Вентиляторы одинаковые, по температуре оба вентилятора работают адекватно. Замена вентиляторов между собой картину не меняет. Прошу подсказать, у всех так?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:38
Приветствую! У меня по-моему* тоже только один вентилятор при включении вращается. И вроде это вентилятор разрядника. У вас также? Если да, то это не тест вентилятора, ну или вернее не фишка, а баг, который вполне проходит за фишку. Просто в процессе поиска ошибки в прошивке я сделал кратковременную подачу напряжения на вентилятор, да потом забыл убрать это. Вроде так было. Не помню уже.. Надо ЗУ с полки достать и попробовать включить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 20:04
Да, Алексей, именно разрядник стартует. Но странно, почему в версии 1,5 Nusen стартуют оба?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 13:21
Проверьте пожалуйста версию прошивки контроллера вентиляции. У меня 1.08.
Кроме того: я вот сейчас поигрался с привязкой термодатчиков по каналам. Существуют комбинации, когда при включении стартуют оба кулера, хотя по задумке никаких "стартов" при включении (то есть сразу после подачи питания) не предусмотрено. Но вроде ошибка не критичная.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 21:28
Алексей, версия прошивки контроллера вентиляции 1.07, выше версии не нашел. Когда выбирал привязку к датчикам, тоже нашел вариант, когда стартуют оба. Ну в целом, конечно же ошибка не критичная, я просто хотел уточнить, у всех так или надо разбираться с данным моментом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
