Текущее время: 18 окт 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 10:43
Авто: Ipsum SXM10
Всем доброго! Настраиваю очередное РЗУ(платы Вячеслава). При калибровке амперметра выдаёт сообщение "Нет ограничения". Датчик тока видит. На выходе токового датчика - 2,5в. При входе в калибровку амперметра на 3 ноге TL494 выставляется 4,79 и пропадает при появлении сообщения "Нет ограничения". Калибровка вольтметра без проблем. Что то не так с TL494? Попробовал выполнить калибровку разрядника - не калибруется, показания тока -0.
Проблема решена благодаря Дмитрию, за что я очень благодарен! Проблема была в обрыве 12в от платы управления к плате разрядника.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:46
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, на плате блока управления от Вячеслава назначение выводов разъёма для управления блоком питания соответствует информации в "Инструкции"?
Если я планирую использовать датчик тока вместо шунта то мне надо выпаять из платы всё что к нему относится (резисторы, стабилитрон, операционный усилитель)?
И ещё мне не до конца понятно, как правильно соединить между собой платы. Монтажная схема есть у кого-нибудь?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:53
А к автору печатных плат этой версии обратиться слабо?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 01:15
У меня с 10-го мая три личных сообщения в "Исходящих" лежат и ответов нет :-).
Я подумал: "Мало ли что? Может у человека чего случилось?" и решил отписать свои текущие вопросы тут.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:11
Видимо глюк форума! Обычно мне приходят сообщения на почту! А тут почему то небыло!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:31
User
Проверьте ЛС!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 15:21
Была проблема, друзья!
viewtopic.php?p=52761#p52761
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 15:38
Привет Алексей! Сейчас всё нормально! Сообщения приходят! Бывает!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:17
Авто: ford
Здравствуйте. Есть, у кого либо, на продажу комплект плат?
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 19:17
Lecha
ЛС проверьте!
Я Вам ответил! Проверьте ЛС!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 00:19
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, самую актуальную прошивку по схеме NuSen V1.4. Спасибо.
Тема заглохла, видать. Хотя работать в приборе есть над чем. Залил в свой аппарат прошивку ver1.07.007-3_RU, подрехтовал КУ для шунта. Работает. Есть вопросы, дык спросить не у кого.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 10:47
Авто: ASX, 2.0л
Не заглохла тема, просто ЛЕТО - все отдыхают, набираются сил))) осень пройдет и зимой времени будет больше на хобби))) А насчет прошивки - всё в шапке есть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 13:13
Авто: ASX, 2.0л
Здравствуйте всем! Собрал примерно 90% устройства версии 2.0 уважаемого Nusen, вот пришло время прошивать плату управления, а у меня с программированием туговато, никогда не занимался, поэтому есть непонятки, например, что заливать в Atmega8? Я понял так, что в ATmega32 нужно залить основную прошивку. В поиске по форуму ничего не смог найти, или что-то не так искал. Пожалуйста, ткните, кто знает. Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось hasta 30 авг 2022, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 16:23
Авто: ASX, 2.0л
hasta писал(а):
Здравствуйте всем! Собрал примерно 90% устройства уважаемого Nusen версии 2.0, вот пришло время прошивать плату управления, а у меня с программированием туговато, никогда не занимался, поэтому есть непонятки, например, что заливать в Atmega8? Я понял так, что в ATmega32 нужно залить основную прошивку. В поиске по форуму ничего не смог найти, или что-то не так искал. Пожалуйста, ткните, кто знает. Заранее благодарю!
Нашел! "Прочитал" 400 с лишним страниц и догадался))) Нашел прошивку для контроллера вентиляции версии 1.07, выставил фьюзы и прошил... Надеюсь, всё правильно сделал...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 18:06
hasta писал(а):
... что заливать в Atmega8? Пожалуйста, ткните, кто знает. Заранее благодарю!
Правильно или нет - в работе покажет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 16:55
Добрый день! чем можно заменить AD8418BRMZ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 23:36
Им же.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 17:44
Есть опыт по изготовлению, наладке и эксплуатации этого девайса. Если что, могу ответить на некоторые вопросы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 22:37
Есть Nusen 1.5
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 01:14
Для тех, кто использует расширенный диапазон регулировки напряжения и не хочет утруждать себя длительным вращением энкодера, есть интересный вариант его электронного имитатора.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=652537
