Текущее время: 17 окт 2026, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 18:12
svg67
Виктор, ранее SergeyVB выкладывал на форуме свою версию устройства с описанием работы. Очень полезная информация для понимания работы ЗУ. viewtopic.php?f=21&t=1316&p=50617#p50617
Ещё видео обзора с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=v0jLNHkpaTI&t=441s
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 18:25
Авто: Ipsum SXM10
pereborka писал(а):
svg67
Понял спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 14:05
Авто: Ipsum SXM10
svg67 писал(а):
pereborka писал(а):
svg67
Понял спасибо!
Подключил плату управления с рабочего ЗУ - откалибровал без проблем. Буду "перелопачивать" плату, с которой не идёт калибровка.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 18:25
Добрый день! На днях запустил ЗУ NuSen 2.0 хочу поведать процесс запуска, может кому поможет. Собрал ЗУ, не подключая платы управления включил. Вроде бы заработало.
Поверил напряжение на выходе 28v, на дежурке 12,3v всё в норме, не греется, не дымит. Додумался подключить нагрузку, (а ведь предупреждали!!!).Корче бах..., мгновенно вырубил,
VT7,VT9 BC817,VT14,VT15 13009 и R57,R63 как не бывало. Поменял, включил всё заработало, подключил плату управления, индикатор засветился, энкодер реагирует, режимы переключаются,
напряжения на выходе 0.Войти можно только в режим калибровки вольтметра, проценты гоняет, напряжения 0.Начал проверку монтажа, оказалось забыл впаять перемычку возле разрядника.
Впаял, напряжение на выходе стало меняться в режиме калибровки вольтметра 0.15-28v, мультиметр показывает, на индикаторе 0. Что делать? покурил форум, определил направление
U2 LM358,U15 AD8602,DAC1-3 MCP4921,MCP3208,ATMEGA8 и ATMEGA32. AD8602 второй не было, поставил AD8542.Поменял всё до ATMEGA32A ни чего не меняется, одно и тоже.
Упёрся в ATMEGA32A, но она вроде работает, индикатор всё показывает. Решил с работающего ЗУ NuSen 1,5 снять 32-ю и поставить. Так и сделал. Всё заработало, в чём дело? Скачал с неё прошивку, там ver.1.09_Beta4 сравнил, оказалось фьюзы разные. Начал копать, в чём же дело? обычно программатор ставит фьюзы такие как в прошивке, оказалось нет. Ставит такие как у него забиты в программе для этой микросхемы. Надо принудительно забивать правильные фьюзы!!! У меня китайский TL866II Plus. Вот что он выставляет и как должно быть. Поставил
ATMEGA32A назад, перепрошил ver.1.09_Beta5 с правильными фьюзами и вот оно счастье, всё работает. Все детали, номиналы по схеме NuSen 2.0, все резисторы 1%. AD8542 оставил она ровно поднимает напряжение от 0.15v до 25.1v, а AD8602 гонит до 20v и следом 28v. Может левая какая. Ограничение тока догнал до 6А , не стал рисковать, надо поставить вентиляторы и т. д.
Ну как то так.
Скриншот 12-02-2022 201836-2.jpg [ 140.36 КБ | Просмотров: 8370 ]
Скриншот 12-02-2022 202147.jpg [ 121.1 КБ | Просмотров: 8370 ]
Скриншот 19-02-2022 134432.jpg [ 222.77 КБ | Просмотров: 8370 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 19:11
Mila-vi писал(а):
напряжение на выходе стало меняться в режиме калибровки вольтметра 0.15-28v, мультиметр показывает, на индикаторе 0. Что делать? покурил форум, определил направление: U2 LM358,U15 AD8602,DAC1-3 MCP4921,MCP3208,ATMEGA8 и ATMEGA32.
Добрый день! Сразу бы встали на 3ю ногу МСР3208 мультиметром. Если там есть напряжение, характер которого соответствует изменению напряжения силового БП, то вся цепь перед этой микросхемой - исправна. И цепь поисков сразу бы сузилась до МСР3208 и атмега32. Но за старания и упорство - отдельная твёрдая 5-ка! :)
Если ящерица потеряла хвост, то вся остальная ящерица может оставаться вполне жизнеспособной))). У атмега32 много портов ввода вывода, но не все они отвечают только за дисплей. Например, порт по 23й ножке отвечает только за выбор МСР3208 для последующего общения с ней по шине SPI (некое приглашение к сотрудничеству). Как только там установится лог.1, общение закончено. Если порт по каким-то причинам оказался битым (брак, сгорел, статика итд), то получить данные с МСР3208, или переключить её канал для замера напряжения - ничего этого атмега32 сделать уже не сможет. При этом в остальном будет демонстрировать свою полную работоспособность. А еще бывают такие случаи, как элементарный непропай, ибо как ни крути, если не было КЗ, "соплей" и прочего, то ну с чего порту выгореть? Понимаю, что тут можно поспорить, но на этапе начальной отладки свежеспаянной это - первая из причин.
К сожалению, это микроконтроллеры не STM32. В них режим работы микроконтроллера задается программно в самой прошивке. А у нас фьюзы нужно выставлять заранее, задавая микроконтроллеру те параметры работы, которые задал автор прошивки. Для удобства приводятся скриншоты положения "галочек" для тех или иных программаторов. И всё равно как была путаница с ними, так она и остаётся. А сколько микроконтроллеров было "убито" по причине неверно выставленных фьюзов, так не сосчитать.
Угу. Это называется "фьюзы по умолчанию". То есть та самая конфигурация работы микроконтроллера, которая задана ему с завода. Как правило это 1мгц тактовая частота и тд.
Скачок напряжения может быть связан с несовпадением диапазонов. При изменении напряжения на силовом БП от 0 до 100% , на выходе этой ОУ напряжение должно изменяться в диапазоне от 0 до 5 вольт. Лучше вольт до 4-4.5, для запаса. Скорее всего это напряжение становится равным 5-ти вольтам значительно раньше (как бы упираясь в эти 5в), чем напряжение на силовом бп достигает своего максимума. По-моему это называется Насыщением операционного усилителя*. Нужно чуть пересчитать номиналы резисторов в обвязке этого ОУ, чтобы вписать диапазон напряжения силового бп в выходной диапазон ОУ. Но если все работает, то как бы и фик с ним ))
Насыщение — ограничение диапазона возможных значений выходного напряжения. Обычно выходное напряжение не может выйти за пределы напряжения питания. Насыщение имеет место в случае, когда выходное напряжение «должно быть» больше максимального или меньше минимального выходного напряжения. ОУ не может выйти за пределы, и выступающие части выходного сигнала «срезаются» (то есть ограничиваются).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 20:21
Спасибо за ответ. Удачи всем!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 15:54
Mila-vi
Конденсаторы C15 C16 C27 замени. Должны стоять Y конденсаторы, по фото видно что стоят X.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 16:17
Пока ставил что было, заменю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:00
Авто: Reno Simbol
Всем доброго дня! Пока была зима контроллер вентиляции на своем ЗУ не подключал за не имением времени. Но на подходе теплое время и необходимость в подключении и настройке контроллера вентиляции который давно был спаян на присланый платах версии 1.5. Столкнулся со следующими проблемами.
1. Датчики температуры DS18B20 в корпусе MSOP-8 при комнатной температуре показывают температуру около 85 градусов и соответсвенно выдаетсч сообжение ПЕРЕГРЕВ. Обычно такое бывает при отсутсвии минуса. прозвонил - все нормально. При нагреве датчиков (просто в руке) температура растет. Сначала думал что температура по Форингейту, посчитал по формуле - нет. Поставил датчики в корпусе ТО-92 все стало на свои места. Может у кого была такая проблема? Или это проблема в датчиках температуры.
2. Кулер 1 работает нормально. про температуре больше 35 градусов соответствующих датчиков начинает вращаться и при достижении 55 градусов имнет максимальные обороты, при понижении температуры обороты падают и при температурк мкньше 35 градусов отключается.
Кулер 2 включается сразу прои включении ЗУ. На 13 и 14 выводах микроконтроллера при комнатной температуре напряжение одинаковое 4,67в, при этом на раземе кулер 1 около 6 в., а кулер 2 10,7в. IRF7309TRPBF SOP-8 не менял, решил посоветоваться со знатоками что делать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:45
85 градусов это может быть, что датчик не инициализирован, возможно неисправный или не тот, что написано на корпусе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 20:16
Авто: Reno Simbol
Так у всех трех показания одинаковые плюс-минус инструментальная ошибка.
А что зачит датчик не инициализирован?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:25
Здравствуйте, Анатолий!
Прежде, чем разбираться с инициализацией температурных датчиков (подозреваю , что у Алексея в программе все сделано правильно),
рекомендую поставить на питание каждого датчика развязывающие (блокирующие) конденсаторы 0,1...10 мкФ. Лучше всего на сам датчик.
В крайнем случае, на входной разъем. Эти датчики очень чувствительны к помехам по питанию.
И, если я не ошибаюсь, в меню был выбор типа датчика. Проверьте, тот ли установлен.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 02:27
Это значит, что МК по протоколу 1-Wire не видит датчик, поэтому показания 85 градусов.
Последний раз редактировалось NuSen 23 фев 2022, 02:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 02:28
Авто: Reno Simbol
Успехов!
Спасибо за ответ.
Вообще-то датчики на сегодняшний день меньше всего интересуют. Я паоменял на датчики в корпусе ТО-92 и пусть себе работают. Будет время разберусь может быть, а нет так и нет, хотя не привык останавливаться на пол-пути. на сегодня меня больше интересует кулер 2.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 12:09
Всем доброго дня!
Нет, инициализация тут не при чём, особенно если (как пишет tesanik) при нагреве датчика рукой температура растет дальше, то есть становится 86..87 и так далее. В логике контроллера вентиляции есть понятие 88.88 градуса, но это показание используется как маркер неисправного (отсутствующего, замкнутого, бракованного, не той системы) термодатчика. Дается пять попыток инициализации этого термодатчика. И если они все безуспешны, то присваиваем ему этот маркер и далее просто игнорируем. На экране эти 88.88 могут отображаться, но думаю что незначительное время (сам уже забыл как там и что). Так что к 85-ти градусам это не имеет никакого отношения. Налицо неправильная формула для подсчета температуры.
Я не первый раз слышу о проблемах с датчиками в корпусе MSOP-8. При подаче питания контроллер вентиляции запрашивает у датчиков их модель. В зависимости от ответа используется та или иная формула подсчета температуры для каждого из них: для DS18B20 одна, для DS18S20 другая. Датчик в корпусе MSOP-8 - это всего лишь разновидность корпуса, а сам датчик остается принадлежать одному из указанных семейств. Изначально я ориентировался на применение датчиков DS18B20, затем добавил автоопределение и работу с датчиком DS18S20. Тестировал это в протеусе - всё работало, а вот результатов тестирования этого датчика у других участников форума я что-то не помню сейчас. Так что это или ошибка в прошивке, и контроллер на самом деле криво работает с датчиками DS18S20 (включая корпус MSOP-8), или датчик в этом корпусе относится к какому-то третьему семейству, о котором я не в курсе. Сам лично датчики в таком корпусе даже в руках не держал.
Так что если у кого есть быстрая возможность проверить работу именно DS18S20-датчика - пожалуйста, проверьте. И если всё ОК, то датчик MSOP-8 относится к другому семейству, с которым контроллер вентиляции пока не работает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 12:51
tesanik писал(а):
Может у кого была такая проблема? Или это проблема в датчиках температуры..
В прошлом сообщении я отписался уже на эту тему. Вроде уже кто-то жаловался на подобную проблему, если память не изменяет.
Датчики в ТО-92 какого семейства? 18b20 или 18s20?
ШИМ-сигнал вольтметром не измеряется, это всё равно что термометром дрова колоть. Пусть может не самое точное, но очень понятное объяснение: ШИМ - это импульсы питания + паузы между ними. Чем паузы короче, тем импульсы длиннее и тем кулер вращается быстрей. Если паузы совсем убрать, то кулер будет вращаться на максимальной скорости. И этот процесс будет видно только по осциллографу! И если на выходе МК импульсы совершенно одинаковые (при холодных термодатчиках!!!), и при этом первый кулер молчит, а второй молотит, то смотрите где КЗ или может сборку не ту или другой стороной как-то впаяли. Может брак, или может она вышла из строя от случайного коротыша.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 13:32
Авто: Reno Simbol
Если МК не видит датчик то почему меняется показания температуры при его нагреве?
С праздником всех - Днем Советской армии и Военно-морского флота.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 13:34
С Праздником!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 03:14
Авто: fiat ducato 244
Здравствуйте. Есть, у кого либо, на продажу комплект плат, версии 2.0, под большой дисплей?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 10:58
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
А что был разве под большой дисплей?
