Текущее время: 17 окт 2026, 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 18:15
Авто: Ford Fusion
tesanik
А обвязку силовых ключей проверяли? Обычно горят низкоомные сопротивления.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 19:11
tesanik
Вот эти. На вид могут быть и нормальными, но в обрыве.
2021-12-28_16-10-26.jpg [ 109.97 КБ | Просмотров: 7608 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 20:08
Авто: Reno Simbol
Доброго дня!
Andi и NuSen спасибо за быстрый ответ.
Да проверял. Поменя сдуру диоды 4148 показалось что они пробиты (в обе стороны звонились, аолказалось что в обратную сторону хвонились через отмеченные сопротивления, переход база-эмиттер транзистора 13009, обмоеку ТГР и сопротивлениеи 39 ом).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 21:49
tesanik писал(а):
При подаче 220в на схему без генерации лампочка вспыхивает и гаснет. Как только подаю питание на TL-ку - лампочка вспыхивает и горит постоянно
Впечатление такое, что один из транзисторов так и остался неисправным.
tesanik писал(а):
Фотки не могу выожить не знаю как.
Элементарно https://ru.imgbb.com/
Указываете путь к фотографии на вашем компьютере, указываете через сколько удалить фотку (или не удалять), загружаете, получите взамен ссылку - её вставляете сюда. Мы тут сами потом разберемся с ней. И так каждую фотку. Можно все разом, если не запутаетесь. Там, в принципе, всё просто.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 23:32
Авто: Reno Simbol
Доброго вечера
Да не должно быть. транзисторы новые. Перед установкой проверил мультиетром. Из 5 шт. подобрал 2 с одинаковыми парамертами.
Высылаю фотто. Первое - базы транзисторов ВС817, второе - коллекторы транзисторов ВС817, третье базы транзисторов 13009 относительно эмиттеров.
https://ibb.co/gZ8QcqM
https://ibb.co/Mf7g3YF
https://ibb.co/rbZDG46
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 00:24
tesanik А диодная сборка на выходе не пробита? А так,смотрите и диодный мост на утечку,а так же и диоды шунтирующие коллектор-эмитер силовых ключей,их так же,на утечку и нагрев,а лучше поменять
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 03:23
Авто: Reno Simbol
Доброго вечера!
Чего не проверял, так это диодную сборку. спасибо за совет, завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 15:45
А где были куплены эти транзисторы, ссылку можно?
tesanik писал(а):
после выхода со строя силовых транзисторов 13009
Можешь разломать сгоревший и показать размер кристалла?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 17:44
Авто: Reno Simbol
Да Вы правы. Выпаял диодные сборки все заработало. У одной сборки одно плечо звонилось накоротко.
Большое спасибо.
Скину позже
https://aliexpress.ru/item/4001118292486.html?af
Не могу, я их сразу выкинул.
Последний раз редактировалось tesanik 29 дек 2021, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:44
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, любой микроконтроллер (32A-AU и 32-16AU ) можно применить?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 01:54
Авто: Reno Simbol
Всем доброго вечера!
Не надеюсь на быстрый ответ, но все таки пишу. При попытке откалибровать ЗУ по схеме и народных платах версии 1.5, устройство не обнаружило датчтки тока. Проверил вмсе связи AtMega32 с МСР3208 - все присутствует. Правда заметил что реле не щелкает.
Влияет ли но на работу МСР3208 или нет? По схеме я связи не обнаружил.
С релюхой я думаю, что разберусь сам, а вот с МСР3208 не энаю хоронить ее или нет, все-таки штучка дорогая.
Ну и всех с наступающим новым годом!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 02:20
Какое напряжение на 1 выводе MCP3208?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 14:51
Авто: Reno Simbol
Доюрого дня!
Напряжение на 1 выводе MCP3208 0,19в
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 15:24
Там должно быть 2,5 вольт. замерь до и после резистора R14.
2021-12-31_12-25-52.jpg [ 215.04 КБ | Просмотров: 7515 ]
Если до резистора нет 2,5 вольт, проблема на плате коммутации.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 15:31
Еще вопрос (из истории не понятно), вообще до этого зарядное работало, сгорел силовой блок и теперь не можешь запустить? Или зарядное на этапе сборки и еще ни раз не запускалось вообще?
Последний раз редактировалось NuSen 31 дек 2021, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 15:36
Плата управления:
1. Здесь что впаяно, резисторы или конденсаторы?
2021-12-31_12-32-52.jpg [ 236.53 КБ | Просмотров: 7515 ]
2. А здесь, резисторы или конденсаторы?
2021-12-31_12-33-08.jpg [ 226.17 КБ | Просмотров: 7515 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 19:23
Авто: Reno Simbol
Нет, устройство не работало. Силовой блок бахнул на этапе настройки и был отложен на неопределенное время. Сейчас решил его доделать.
Резисторы и кандеры впаяны правильно.
https://ibb.co/fH5dvkM
https://ibb.co/CHdTHzQ
На плате коммутации нашел непропай 4-й ножки U1, теперь на 1-й ножке МСР3208 2,77В, а устройство по прежнему не видит датчика тока.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 20:50
Сбрось EEPROM для начала, для этого выключи зарядное, зажми кнопку энкодера и включи зарядное, потом кнопку энкодера отпусти.
Проверь еще какое напряжение на 15 и 16 ногах MCP3208 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 21:56
Авто: Reno Simbol
EEPROM сбрасывал после того как нашел ляп. Но на всякий случай сбросил еще раз. На 15 и 16 ногах MCP3208 напряжение 5,01в и 5,07в соответственно.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 22:29
В калибровке вольтметра напряжение показывает, регулируется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
