Текущее время: 16 окт 2026, 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 22:45
А что, любой ТГР должен подойти, об этом где то написано? viewtopic.php?p=49161#p49161
Без перемотки только такой.. ATEEL 16T8P
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 22:58
Об этом нигде, конечно, не написано, но почему-то я радовался, что у меня нашелся этот и решил, что подойдет :(
Сейчас вот сунулся, и не могу найти... А где найти, как перематывать его (уже не так страшно это действие)?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 23:01
Они намотаны все по разному, в плане расположения выводов.
Тут два раза выкладывали скрин сколько мотать, в этой теме или в основной, не помню и сам найти не могу.
Если бы я перематывал ТГР, то фотки как это делается были бы в архиве, но у меня он готовый и под него сделал печатку, поэтому фоток намотки нет.
Последний раз редактировалось NuSen 29 ноя 2021, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 23:09
В версии 1.5 это написано (Зарядное ОКА275_V_1.5\Зарядное ОКА275, плата источника 1.5\Внимание 1.txt)..
Хотел еще уточнить, плата разведена под определенный согласующий трансформатор ATEEL16T8P QG (маленький который).
Тут 3 варианта или корректировать плату под имеющийся в наличии или не корректировать, сделать ее как есть, но потом перепаять выводы (верней отпаять все первичные обмотки и припаять к нужным пинам) на трансформаторе. А если есть такой же трансфоматор, то просто повторить плату, спаять и радоваться)).
В Версию 2.0 это не добавил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 23:16
Нашел такое упоминание... viewtopic.php?p=50537#p50537
Но насколько оно правильно для версии 2.0 и как быть с расчетом - не понял
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 00:21
Да, это оно, подойдет. Расчет (моточные данные) указаны в том сообщении.
ТГР в версиях 1.5 и 2.0 использовались одинаковые.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 19:53
Авто: нет
Возвращаясь к прошлому... БП по схеме V1.5. Подскажите пожалуйста, проявляется такой эффект:
1) стала греться диодная сборка при токе заряда более 3-3.5А.
Температура растет вплоть до аварийного отключения.
2) иногда ситуацию спасает выключение и затем повторное включение цикла Заряд.
В режиме БП, например при подключеном прикуривателе, температура стабильно держится в пределах 33-35 градусов.
Трансформатор издает небольшие звуки при разных значениях напряжения и тока. Но побороть это изначально не удалось. Трансформаторы не перематывались. Просто переделан серийный комп.БП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
