Текущее время: 17 окт 2026, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 12:20
Авто: ВАЗ=2106
http://yapx.ru/v/PFiqw
Здравствуйте Алексей! Большое спасибо за ответ, схема и печатка на сколько помню Вячеслава. Ссылка на фото, схема и печатка.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 13:14
Хорошо, в таком случае смотрите С13. Может непропай, или не тот номинал по ошибке впаяли, не 100 нан.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 14:07
Авто: ВАЗ=2106
Спасибо буду смотреть но уже в понедельник ЗУ на работе. И подскажите пересчитать делитель вольтметров это резисторы R17,R21 и R23,R25 по этой схеме что я сбросил. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 19:08
vlad1962
Для ЗУ с выходным напряжением 50В требуется (схема Вячеслава):
R26=18k, R21=2k (внутренний вольтметр на 50В)
R24=R25=20k, R23=R22=2k (внешний вольтметр на ОУ OP1.1 на 50В)
C15 и С20 желательно удалить. Они замедляют реакцию вольтметра.
С напряжением 50В на выходе ЗУ будет сильный нагрев резистора 100 Ом, который разряжает выходную ёмкость силового БП.
Можно использовать для разряда этой ёмкости простой стабилизатор тока. Схему раньше выкладывал на форуме.
Разряд конденсатора.JPG [ 189.99 КБ | Просмотров: 7594 ]
Последний раз редактировалось pereborka 15 ноя 2021, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 02:03
Авто: ВАЗ=2106
Дмитрий здравствуйте! Большое спасибо за ответ. На схеме Вячеслава номиналы резисторов исправил. В завтра попробую, ссылка на схему, если я все правильно понял напишите. СПАСИБО.
http://yapx.ru/v/PHkUT
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 11:52
vlad1962
Здравствуйте, Владимир! По схеме всё верно. Ещё потребуется настройка делителя напряжения R1, RV1 на второй ножке TL494 БП (схема доработки БП Алексея). Можно сразу установить номиналы R1=18k, RV=2k (делитель на 50В).
Необходимо чтобы силовой трансформатор выдавал 50В при максимальном токе ЗУ. Например 50В/10А (500Вт). На штатном сердечнике такую мощность не получить. Если он 50В выдаёт без нагрузки, то не будет запаса напряжения на стабилизацию во всём диапазоне тока.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 12:37
Авто: ВАЗ=2106
Дмитрий спасибо буду делать, сделаю отвечу.СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:53
Добрый день, коллеги)
На днях взял зарядку, нужно было зарядить АКБ. Включаю ошибка 33, каким-то образом скинулся ЕЕПРОМ, все калибровки и т.д.
Начал калибровать заново: амперметр - ок, вольтметры - ОК, таблица напряжений - ОК, на калибровке корректоров, случайно устраиваю КЗ крокодилами... никаких бабахов не случилось, проскочила искра и всё.
ИТОГ: если выбрать калибровку амперметра - нет ответа от БП, если выбрать корректировку вольтметров - на выходе ноли, таблица напряжений конечно тоже нет ответа от БП.
БП целый, все предохранители тоже, может быть ОУ вольтметра помер? Помогите пожалуйста куда смотреть?
Устройство на базе плат Валерия версия 1.5.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 17:35
Доброго времени!
А что мешает это проверить? :-[ Начинаем от точки, откуда берется напряжение на измерение:
1. Доходит ли оно до резистивного делителя?
2. Доходит ли оно через него до входов ОУ?
3. Выходит ли из соответствующего вывода ОУ?
4. Доходит ли до соответствующей ножки АЦП МСР3208 ?
5. Приходит ли на МСР3208 питание (16я нога)?
6. Приходит ли на МСР3208 опорное напряжение (15я нога)?
если всё перечисленное присутствует, но, например, вольтметр, в режиме его калибровки, упорно показывает 0 вольт, хотя в данный момент должен показывать, например, 15.5 вольт, то что-то убило МСР3208. Особенно, если на 10й ножке присутствует логический ноль, разрешающий работу с этой микросхемой на шине SPI, а В ЭТОТ МОМЕНТ на 13 ноге есть импульсы тактирования, на 11 ногу приходят команды от Атмега32, а на 12 ноге нет никакого ответа.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 18:00
Авто: ВАЗ=2106
Делители напряжения сменил все работает, 50В выдает. Конденсатор С13 проверил в норме, сменил на другой результат тот-же не могу откалибровать ток. прыгает так само. Трансформатор в блоке питания перематывал может за него... AD8542 сменил тоже.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 18:05
Может быть. Вроде где-то читал, что если перепутать фазировку подключения обмоток (каких именно - не помню, может вообще про ТГР речь шла), то было подобное поведение. Но вроде при этом БП должен адски стрекотать, шипеть и тд. В общем, не помню точно, но что-то подобное вроде слышал.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 20:28
vlad1962
C13 необходимо подбирать (0,01...0,33мкФ) в режиме стабилизации тока и возможно потребутся установка последовательно с ним резистора 0...100к.
При калибровке вольтметра установить например напряжение 12В и нагрузить ЗУ лампой автомобильной. Главное клеммы не коротнуть при этом. С лампой мы проверим способность БП отдавать ток и правильную работу силового трансформатора.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 20:31
Авто: ВАЗ=2106
Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 11:16
vlad1962
Какой расчётный максимальный ток ЗУ? Какие сейчас установлены номиналы токового шунта и резисторов обвязки усилителя шунта?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 20:44
Авто: ВАЗ=2106
ТР перемотал с блока 500Вт. Решил поставить ТР не перемотанный епром сбросил БП выдает 12В без управления с подключенной фишкой 0 как и раньше. При калибровке датчика тока пишет не отвечает БП. При калибровке напряжения БП напряжение регулирует. Сейчас заменю резисторы делителя напряжения как было. Хочу убедится что не перемоточный ТР делает проблему. Шунт китайский на 20А но сначала ставил микросхему на 20А. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:27
Авто: ВАЗ=2106
Проверил на другом ТР регулирует до 25В ток при калибровке не прыгает но по ЗУ ток завышает в два раза думаю за шунта или нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 00:03
Авто: ВАЗ=2106
Шунты брал в китае давно, пришел домой нашел кулек в котором пришел, замерял тем что есть, китайский прибор показывает 0,15ом другой прибор показывает 0,1Ом . Предыдущее ЗУ делал шунт поставил с прибора на 10А. все работает нормально. Резисторы обвязки поставил как по схеме Алексея. На выходе с платы шунта идет 2,49В без нагрузки. Шунт должен быть 0,1Ом.
http://yapx.ru/v/PJGGB
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 00:41
vlad1962
Это шунт 10 мОм (0,01Ом). С этим шунтом и с номиналами 1к и 31к в обвязке усилителя шунта на ОУ (схема Алексея) получим максимум 8А. При замене резисторов 31к на 24к будем иметь 10А заряд/разряд.
Надо было измерить сопротивление шунта вашим прибором Мирон63. Он бы показал намного точнее чем китаец.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:26
vlad1962 писал(а):
Проверил на другом ТР........ток при калибровке не прыгает.......
Ну вот, отличные новости! Хоть стало понятно откуда ноги растут. Но что с трансформатором не так? Все мечтаю себе перемотать с целью поднять напряжение вольт до 36 (с целью проверки линеек LED-подсветки), да вот боюсь сломать вполне нормально работающий экземпляр. Ну и пусть напряжение всего 21 вольт.
Ну это резисторами выравнивается, которые отвечают за коэффициент усиления операционного усилителя. Изменением коэффициента мы, грубо говоря, делаем "громче-тише" усиление сигнала с шунта. И тут главное, чтобы требуемый диапазон измерения тока укладывался в текущий коэффициент усиления. Если амперметр рассчитывается на ток 10А (с запасом берем около 12А), то напряжение на выходе ОУ под такой нагрузкой должно быть в пределах 5В Если оно становится раньше уже при 5-7 амперах, то коэффициент усиления ОУ нужно снизить. Или поставить шунт с меньшим сопротивлением. Можно такой же параллельно бабахнуть. Но лучше снизить коэффициент усиления, ибо лишние шумы не нужны.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 13:24
Авто: ВАЗ=2106
Здравствуйте Алексей, и Дмитрий. Спасибо за помощь, сменил резисторы 31к на 24к результат есть. Буду опять перематывать трансформатор возьму другой. так как мне нужно 50В. Подскажите кто как разбирает трансформаторы я кипячу минут 20-30. раньше грел феном но не понравилось. СПАСИБО.
