Текущее время: 17 окт 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 02:42
Niakrisse писал(а):
Это у меня сделано.
Попробуй тогда, перемычку Z1 убрать и установить подстроечный резистор R3. Хотя от программатора работает, но все же.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 03:01
Подстроечный резистор R3 у меня стоит, я ж писал ранее. Я его установил, потому что на прошлой версии олед дисплей работал с ним, и регулировал макс яркость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 06:05
Значит это..
От программатора 4,85 вольт, а от линейника 5,085 вольт,
Другой причины нет.
Видимо есть. Проверил от внешнего питания от 4в до 5.2в работает. Причём при низком питании не заводится контроллер вентиляции, пишет "вент не найден", при 4.9в+ всё работает.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 13:34
Проблемы с питанием по линии +5VD от линейного трансформатора. На этой линии расположены еще и датчики температуры, с ними тоже была проблема.
Если разомкнуть перемычку S6 на плате силового блока и подать туда питание +5в от внешнего бп, будет работать дисплей?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 13:45
Проверю завтра, сегодня на работе, на сутках.
Ещё думаю проверить осликом помехи на линии питания в обоих вариантах подключения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 13:48
А датчики температуры глючили как при питании от программатора так и от линейного трансформатора?
Хотя нет, от программатора не запустишь, будет переполюсовка.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 13:51
Честно говоря не пробовал проверять при питании от программатора.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 13:52
Не вышло-б проверить, так как при питании от программатора и подключении силовой платы срабатывает "переполюсовка".
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:41
Так и должно быть. Атмега8 так сконфигурирована фьюзами, включен супервизор питания с порогом 4в. При падении напряжения питания МК ниже порога он уходит в ресет, тем самым защищая свой EEPROM от повреждения (есть такой косяк у Атмел).
img-2021-07-10-22-38-08.png [ 44.84 КБ | Просмотров: 8667 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 21:25
Авто: Opel Astra
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста вместо выводных FR102 и FR107 какие можно использовать в корпусе SMA. На печатке второй версии вместо FR102(1А 100в 15пф 150нс) стоит 4148(150ма 100в 4нс)
FR107(1A 1000в 15пф 500нс)
Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 21:48
Авто: kia
RS1M
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 02:50
А где на печатке вместо 102 стоит 4148 или я не понял?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 02:54
Niakrisse
Как там дела с дисплеем?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 19:18
Авто: Opel Astra
Прошу прощения,перепутал там два последовательно 4148,но и позже нашел FR102. Просто убийственно тяжелая программа Дип трасе,что либо просмотреть .На плате как каша из за двух слоев,не говоря уже про разводку платы.Ни когда не работал на этой программе и тем более на англ языке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:43
Да, работает.
Вот питание при олед дисплее (не работает).
А вот при обычном (работает).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 16:36
Здравствуйте уважаемые.
Собираю данный проект по версии NuSen 2.0 . Плату собрал почти полностью. Проверил погонял дежурку- все норм. Линейный тоже работает12 вольт и 5 вольт есть. При проверке TL494 осциллограммы разные по уровню сигнала и не совмещены относительно друг друга. Вопрос : это из за не правильно намотанного ТГР? трансфрматор мотал сам по рекомендации sergik5(в закладках темы) но мне показалось , что он ошибся с цоколевкой 5и4 выв.(они перепутаны) И еще мне кажется начало стартовой обмотки должно быть с 6го вывода , а не с 7го. Я мотал опираясь на схему выложенную NuSen 1.5 "донор для источника" там начала и концы обмоток именно так ,как я писал. Вторая осциллограмма снята с 1 го и 3 го выв.ТГР
!20210728_122321.jpg [ 83.73 КБ | Просмотров: 8234 ]
!!20210728_122816.jpg [ 89.06 КБ | Просмотров: 8234 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:24
Авто: Opel Astra
По второй версии должен если смотреть по печатке похож на этот. Может у вас концы обе начало к конденсаторам плюс?
сх.jpg [ 121.19 КБ | Просмотров: 8209 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 18:33
Да действительно Вы правы, 4й с 5м перепутаны. Сейчас буду переделывать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:12
Но теперь другая засада на базе транзистора t14 осциллограмма красная не нормальная на другом желтая нрм. блок выдает 23в.
20210729_185606.jpg [ 233.51 КБ | Просмотров: 8192 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:29
Авто: Opel Astra
Осцилограма на Т 14-15 Б-Э? а на 8-11ножках шима форма сигналов как? на щупах земляная должен быть 5..7мм длиной,что бы не было наводок
