Текущее время: 26 авг 2026, 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 16:21
Niakrisse писал(а):
Так обычный дисплей работает при любом подключении
Если перемычки распаяны, то при подключенном программаторе, работать не должно. Или плата управления подключена к силовой плате и все это подключено к 220 в при программировании?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 18:23
Перемычки распаянны (не соединены), подключаю к программатору, и экран работает что олед что обычный. А при подключении к силовой плате, работает только обычный...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 19:03
Обычный дисплей, когда силовая плата не подключена, должен работать только с запаянными перемычками, питание на 15 и 16 ноги подсветки дисплея, подается от напряжения программатора. Если перемычки распаять, то питание от программатора не будет подаваться на 15 и 16 ногу дисплея и он не должен гореть.
Тут на гуще только гадать, почему не работает как надо.
При подключении силовой платы, на 15 и 16 ноге дисплея, есть напряжение (перемычки должны быть распаяны)?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:10
Стоп! Перемычка выпаяна, распаяна, запаяна... Чукча не читатель, чукча запутался. *WASSUP* :-D Всегда считал, что "распаяна" - значит установлена/запаяна, то есть выполняет свою функцию. А вот "Выпайка" - это действие, обратное запайке/распайке, то есть удаление перемычки (эл.цепь, которую она соединяла, разорвана). Может быть причина того, что закончились варианты возможной проблемы, заключается именно в неверной трактовке написанного? :-[
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:50
Перемычка распаяна/запаяна, нет тут никакого двойного толкования. :)
2021-07-07_13-48-43.jpg [ 78.91 КБ | Просмотров: 6526 ]
2021-07-07_13-50-48.jpg [ 81.41 КБ | Просмотров: 6525 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:56
А.. Ну я инструкций не читал, потому не знаю. Теперь понятно откуда "ноги растут" :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 20:44
При питании либо от программатора, либо от силовой платы, напряжения на 15 и 16 ноге нет, но дисплей (обычный) работает при любом питании, а ОЛЕД только при питании от программатора...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 00:05
Боюсь даже спросить, а дежурка собрана, перемычка S14 на силовой плате замкнута, напряжение +5VLCD есть?
2021-07-08_21-02-22.jpg [ 130.9 КБ | Просмотров: 6482 ]
Узел контроля 220 вольт собран?
2021-07-08_20-59-34.jpg [ 102.97 КБ | Просмотров: 6482 ]
Вообще, на каком этапе сборки находится зарядное, собрано полностью или частично?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 00:17
Всё собрано, кроме транзисторов разрядника, перемычка S14 замкнута, +5в есть.
UPD: При питании он силового блока питание на 14 и 15 ноге есть! Я не посмотрел что питание на 14 и 15 ногу подаётся от дежурного блока питания, и подключал только линейную часть силового блока (у него там отдельный вход в вашей плате сделан).
Но! Выходит что обычный экран у меня работает и без дежурки (от линейного блока), а олед не хочет работать...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 00:45
Может важное уточнение, у меня запаяна перемычка Z1 и резистор R3.
Вот пдф на обычный экран http://inav.com.ua/wp-content/uploads/d ... H%20CT.pdf
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 01:51
А если разомкнуть перемычку S14?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 03:19
При разомкнутой - не работает. А обычный - работает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 19:19
Обычный, это когда 15 и 16 нога дисплея подключена к подсветке, значит это не обычный.
А почему олед работает только при питании от программатора, я не понимаю.
Если подключить к силовой плате олед дисплей - подсветки нет и если в этот момент подключить программатор (не отключая силовую плату), подсветка появится?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 20:54
Если подключить к силовой плате олед дисплей и питать через программатор , то загорается экран и пишет "переполюсовка", а если УЖЕ питалось от основного (силового) блока и подключить программатор, то ничего не происходит, экран не загорается.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:00
А какая плата управления?
Зарядное ОКА275, плата управления 2.0_LCD1602_80x36mm ?
Зарядное ОКА275, плата управления 2.0_LCD1602_122x44mm ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:03
Так мы далеко не уйдем.
Повторю, нужно сделать так. Подключаем программатор, дисплей загорается, подключаем силовую плату и подаем на нее 220 вольт, дисплей тухнет при подключенном программаторе?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:08
Сделай:
Фото платы управления, с обоих сторон и силовую плату с обоих сторон. Резкие, в хорошем качестве, не обрезанные, то есть чтобы платы было видно по границам.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:09
Да, при такой очерёдности дисплей тухнет, и писк о переполюсовке пропадает, при отключении питания 220в, дисплей загорается, но на экране кракозябры.
Последний раз редактировалось Niakrisse 09 июл 2021, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Зарядное ОКА275, плата управления 2.0_LCD1602_122x44mm - этот.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:17
Делаем тоже самое, чтобы появилась переполюсовка, затем ищем на плате управления резистор R23 и замеряем на нем напряжение относительно земли с обоих сторон резистора.
Какое напряжение на резисторе R23 в тот момент, когда на экране переполюсовка?
2021-07-09_19-10-44.jpg [ 113.58 КБ | Просмотров: 6367 ]
2021-07-09_19-11-48.jpg [ 171.69 КБ | Просмотров: 6367 ]
