Текущее время: 17 окт 2026, 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:40
Авто: нет
...Нет никакого согласования (программного)... О.К. пусть пока так все остается. Тем более, чтр радиатор слабо теплый, скорее - комнатной температуры,пока ЗУ не занимается лечением акка...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:13
Авто: нет
А для платы вентиляции, прошивка 1.07? из основного архива?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:16
Да, эта последняя.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:34
Авто: нет
оч. странно зашито верно. еще раз перепрошил. Контакты, дорожки, элементы - все на месте. и не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:44
Не стартует что? Я же мысли не читаю.
Скрин фьюзов, которые прочитана программатором так и не показал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:47
Авто: нет
не определяется вентиляция.
F1.JPG [ 82.33 КБ | Просмотров: 6772 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:51
Что то не так, прошей так..
Fuse_8.jpg [ 92.19 КБ | Просмотров: 6771 ]
И фьюзы с программатора для 32 меги покажи.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 23:05
Авто: нет
вот. 32. v1.09
32.JPG [ 74.74 КБ | Просмотров: 6770 ]
на вентиляции изменение фьюза ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 23:10
Авто: нет
а почему детект при 2,7 , а не 4В ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 23:16
Контакт в разъемах соединения плат управления и вентиляции проверяй (платы должны быть соединены). Если контакт нормальный, то или мега 8 или мега 32 чудят, возможно какой то порт у одной из них или обоих не исправен.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 23:17
У автора прошивки это нужно спрашивать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 01:03
Авто: нет
ОК, спасибо огромное за содействие. Основная часть ЗУ работает, это главное. Вентиляцией займусь, проверю входы/выходы. Может спаяю удлиняющий шлейф, а то очень не удобно дергать плату вперед-назад. Надо пройтись осликом, подумать.
Наврядли плата не опознается по причине не подключенных карлсонов и датчиков..?
Заодно интересно посмотреть, какие превращения произошли в полевике Q3. Может он скорее жив, чем мертв.
Последний раз редактировалось junaco2 24 мар 2021, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 01:05
Меняй мегу8 и все решится. Что тут сидеть думать, давно бы уже собрал и настроил.
Самое верное решение, это расколоть его и показать мне, что там внутри. :-D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 01:07
Авто: нет
:-D
Внутри транзюк наверняка ничем не отличается от двух препарированых ранее. И это никак не поможет нам понять, почему
так возрасло сопротивление. Кстати, емкость переходов у него сейчас в районе 4,8 -5,1нФ
С поискать профили ЗУ. А в форуме не попадались рекомендации работы в режиме "Десульфатация" ? Или просто заряд с тренировкой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 01:12
Я не помню.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 01:52
Авто: нет
...вот люди "трудятся"... https://www.drive2.ru/l/2400649/
или это Слон?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 02:05
Я то откуда знаю? Займись своим зарядным наконец. Поменяй мегу8 или расколи мосфет, сделай что нибудь. :-D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 02:25
Авто: нет
ок, но я сначала проверю, прежде чем ломать. :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:02
Авто: нет
*DANCE* *victory* ...Ммм..мм-дя, Fan behavior... *YAHOO*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
