Текущее время: 17 окт 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:26
junaco2 писал(а):
Беремся подозревать, что транзюк остался рабочий, только с несколько другими параметрами..
Зачем этим голову сейчас забивать, ставь новые.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:28
Авто: нет
..Ааа.ааа... , а я думал, что Профили преднастроенные. Включил и пользуйся. Тогда понятно. А есть возможность изменить
пункт Са-Са на Рь ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:30
Авто: нет
поставил транзюки новые. Пока хожу кругами, пью кофе для успокоения. Включать боюсь. Хотя 1405 покупал штук 20...
Ну, О.К. а зачем у Автора поставлены такие мощные транзюки, если спокойно с запасом хватило бы 15А ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:33
нет, зайди в любой, там все одинаково.
junaco2 писал(а):
А есть возможность изменить пункт Са-Са на Рь ?
Название нельзя поменять, только в прошивке. Для этого есть User и ХЗ профили, выбирай любой и запоминай для чего он.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:40
Авто: нет
ХЗ-1;2;3... так и подумал. Если будет обновление, то есть смысл поменять Рь...
Если профили не преднастроенные, то надо рыть носом и искать методичку по заряду. Помню, что Са-Са нельзя заряжать как Рь на 14-15В... А если от резервников, да еще AGM, то там вообще своя история.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:43
Что там с подключением вентиляции к программатору?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 20:07
Авто: нет
сейчас начну подключать. насколько понял, вполне достаточно массы и плюса? остальные не нужны.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 20:27
Надо чтобы контроллер вентиляции был вставлен в плату управления и смотреть, определиться ли вентиляция при включении. Там надпись будет с версией прошивки на второй строке дисплея.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 20:35
Авто: нет
"...Подсоединяем плату вентиляции к плате управления, берем включенный программатор и подключаем разъем программирования на горячую к плате вентиляции. Сам зарядный к 220 не подключаем.."
ZU+PS
FAN not found-
...Разрядник ожил!!! Ура! Откалибровался на 11А. Дальше не стал. Радиатор слегка теплый. Хотя он у меня взят от сварочника. Размером с боковую стенку компьютерного БП. 100х150х40.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 20:41
Фотку теперь платы вентиляции резкую с обоих сторон сделай, не как в прошлый раз, может опять где кондер вместо резистора.
Фьюзы какие стоят на меге8 (проверь программатором) скрин сделай.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 20:44
Авто: нет
сейчас, постараюсь.
Picture 140.jpg [ 857.33 КБ | Просмотров: 6204 ]
Picture 141.jpg [ 872.37 КБ | Просмотров: 6204 ]
Picture 142.jpg [ 816.88 КБ | Просмотров: 6204 ]
Последний раз редактировалось junaco2 23 мар 2021, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 20:54
Мне кажется, что где то нет контакта. Надо прозванивать разъем платы управления и разъем вентиляции со сторон пайки этих разъемеов (платы присоединены в это время). Если между разъемами контакт нормальный, то прозванивать от разъема до места, куда идет дорожка от разъема на обоих платах.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:01
Авто: нет
вопрос по пинам 23 и 24. по схеме вроде никуда не соединены. на плате получается между собой перемычка.давно смотрел на это место, но так и не понял.
Picture 143.jpg [ 1016.27 КБ | Просмотров: 6204 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:07
Нет там никакой перемычки на плате между 23 и 24, это сопля.
Промой от флюса разъем на вентиляции, что то там подозрительно и сам флюс может токопроводящий , короче смой его и посмотри что там с пайкой.
2021-03-23_18-05-00.jpg [ 173.93 КБ | Просмотров: 6204 ]
Последний раз редактировалось NuSen 23 мар 2021, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:10
Авто: нет
флюса там нет. Это свет такой. Фсе промыто в растворителе канифоли, потом в спирте с зубной щеткой. Есть только на гребенках контактов.
Но 23 и 24 пины ни на что не влияют. Хотя, сейчас промакну оплеткой.
Последний раз редактировалось junaco2 23 мар 2021, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:11
Я не знаю влияют или нет, я же прошивку не писал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:14
Когда плата отмыта нормально, то таких ореолов на фото видно не будет и посмотри какие то сопли олова на разъеме.
2021-03-23_18-12-59.jpg [ 107.46 КБ | Просмотров: 6203 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:25
Авто: нет
а есть какое либо разумное согласование тока Разрядника и собственно ЗУ ? у меня ЗУ ограничено на 9А, Разрядник - 11А.
Жаль, что по прошивке ничего нет. Хотя бы кусочками посмотреть...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:27
Авто: нет
так я же написал, что флюс остался на гребенке разъема. Это не олово. Флюс.токонепроводящий.
Picture 144.jpg [ 867.7 КБ | Просмотров: 6202 ]
Picture 145.jpg [ 913.73 КБ | Просмотров: 6202 ]
Последний раз редактировалось junaco2 23 мар 2021, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:36
Нет никакого согласования (программного), это по сути разные устройства. Согласовать можно только вручную. Если зарядник откалиброван на 10 ампер, то и разрядник можно откалибровать на 10 ампер, но для чего это надо, не понятно.
