Текущее время: 16 окт 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 00:55
Авто: нет
проверял мультиметром не выпаивая. открытие/закрытие происходит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:01
Там где 7-я нога - 200мВ, не нормально, возможно этот полевик пробит (проверь на кз). Плату можешь сфоткать со стороны микросхем, чтобы резко было?
Последний раз редактировалось NuSen 23 мар 2021, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:05
Авто: нет
одна пара полевиков вызывает некоторое сомнение при проверке внутреннего диода.
проверю. но если и сгорели, то это следствие большого тока при входе в калибровку. изначально все было исправно. ну, или,кривые полевики попались опять.
так в принципе, поскольку число ключей можно легко наращивать, может для проверки просто удалить неисправные, если они найдутся? главное увидеть, что процесс калибровки движется в нужном направлении? и все же, почему на дисплее отрицательное значение тока?
Последний раз редактировалось junaco2 23 мар 2021, 01:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:07
Предохранитель же сгорел.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:13
Вообще можно сделать так, отпаять с одной стороны все резисторы 0,2 ом и по одному пробовать подключать. так можно выяснить неисправный блок или блоки. Но к аккумулятору придется подключить в этом случае и ток разряда для проверки не обязательно большой выставлять. Главное по одному подпаивать и проверять регулируется ли разряд.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:26
Авто: нет
вот
Picture 139.jpg [ 927.78 КБ | Просмотров: 6457 ]
Picture 138.jpg [ 766.36 КБ | Просмотров: 6457 ]
Picture 136.jpg [ 931.92 КБ | Просмотров: 6457 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:40
Вроде нормально. Транзисторы проверил?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:43
Авто: нет
пока не проверил. немного позже.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:46
Еще вопрос 7-я нога - 200мВ это прямо на 7 ноге мерилось или после резистора на 1 ком?
2021-03-22_22-48-38.jpg [ 102.62 КБ | Просмотров: 6456 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 02:13
Авто: нет
измерения прямо на выводах м.схем.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 03:53
Авто: нет
Ну,в общем, получается, что Q3 - погиб смертью храбрых в бою неравном с электронами и фуковЫми токАми...
И какова может быть причина?
Измерить напряжения на м.сх. без транзисторов? Заменить пока нечем. Наврядли найду транзистор на 86А/50-60В.
Где-то мелькала фраза, что можно транзюкам облегчить жизнь, впаяв сопротивление...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 04:08
Что угодно, не пропаянный резистор например, на 1 ком. Затвор болтался в воздухе, транзистор был открыт и не выдержал нагрузки.
У меня стоят IRF3205 и их достаточно.
Измерь и сравни с предыдущими.
Сгорел тот транзистор где на 7 ноге LM358 было 200 мв? Этот резистор на 1 ком отпаянный, замени на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 05:07
Авто: нет
1) Да, сгорел тот, который был на выходе этой м.схемы. Но не на выходе "7", а на выходе "1".
2) Никаких непропаев не было. Сопротивление поставил новое. Резистор отпаялся тот, который шел с "1"- й ноги.
3) Нашел косяк и пару неточностей.
Проанализировать бы схему в этом случае....
Q3 при закрытии перехода Сток / Исток звонится 1350мВ. В обратную сторону - нормальный диод. При этом закрывается / открывается исправно.
Проверил напряжения. Теперь все практически синхронно на 358-х. На максимуме (1000 попугаев), разница в 0,1В.
на 1-й и 7-й ногах напряжение одинаково.
Да, кстати, IRF3205 - 110А. Поэтому и достаточно. Только не понятно, почему ценник у них ниже в два раза.
..Нашел у себя десяток IRF1405, правда с али. Переключаются. При открытии С/И 935мВ, И/С 192мВ.
Что думаете, шлак?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 15:56
Что думаете, шлак?
С али это шлак, у них кристалл 1х1 мм, вместо 4х4мм.
Разломай один, убедись в размере кристалла, ведь купил рублей за 8 шт?
Лучше проверить тестером транзисторов. Он показывает емкость затвора. В этих, с али, емкость будет порядка 500 pF, а надо 4nF как минимум.
Величина емкости затвора говорит о размере кристалла.
Последний раз редактировалось NuSen 23 мар 2021, 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:10
Авто: нет
покупал совсем не по 8. Но это не важно. Вот вопрос по характеристикам:
3705
3705.JPG [ 21.49 КБ | Просмотров: 6437 ]
3205
3205.JPG [ 20.84 КБ | Просмотров: 6437 ]
1405
1405.JPG [ 21.42 КБ | Просмотров: 6437 ]
При открытии ведь, совершенно разное сопротивление. Просто диаметрально-противоположное. Как в схеме работает 3205?
Кристаллы проверю. Нашел пару совсем кривых корпусов. Бъется только диод...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:17
Конкретно в этой схеме разрядника (версии 1.5) можно использовать любые мосфеты. В авторской только мосфеты управляемые логическим уровнем (5 вольт), IRL3705 в данном случае.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:28
Авто: нет
Тестера транзисторов нет Измеряю мультиком.
З-С : 1,93нФ
З-И : 2,51нФ
Это китай изнутри:
Picture 140.jpg [ 982.74 КБ | Просмотров: 6428 ]
Последний раз редактировалось junaco2 23 мар 2021, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:31
Разломай все равно и фотку сделай. Можно вообще поставить IRF740 подобные, но это не точно (проверять надо).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:38
Два сломал что ли? Вроде кристалл нормальный, но все равно подрезали на 1 мм.
Ставь их, пойдут.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:39
Где брал, ссылка осталась?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
