Текущее время: 16 окт 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 03:00
Авто: нет
?? у меня проц уже прошит. зачем через программатор??
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 03:11
Потому что читать нужно все, что дают или придется самому как нибудь там разбираться.. viewtopic.php?p=51767#p51767
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 03:13
Авто: нет
:-D ок. сейчас буду продолжать читать. уж очень много интересного и полезного материала. но не удается полностью все прочитать. иногда надо и на работе появляться :-D спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 03:16
Ну я же не тему заставляю читать, а конкретное сообщение. Другой бы послал в ту тему и читай ищи.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 06:56
Авто: нет
да,спасибо большое. почитал,вроде понял. вентилятор пока оставлю в покое. решил еще немного посмотреть по калибровкам.есть ли смысл калибровать вольтметр при каком либо определенном напряжении, как в видео, или надо,проходя по всему диапазону, делать подстройку под каждое значение?
Далее,попробовал подстроить напряжение на проводах выносного вольтметра (точка соединения на крокодилах). перемычка замкнута, а напряжометр ничего не показал. ладно,сегодня уже поздно. буду смотреть завтра.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:31
Калибровать напряжение нужно примерно при среднем напряжении диапазона. Если максимальное напряжение 30 вольт, то калибровать нужно примерно на 15 вольт. Внизу или вверху диапазона, не нужно калибровать, только смотреть совпадает или нет напряжение (линейность). И я бы не стал заморачиваться, если напряжение на верху или низу диапазона будет не совпадать на немного, так как не известна линейность самого мультиметра.
Тут еще надо понять, правильно ли все подключено и где вольтметр ничего не показал, во время калибровки, правый на дисплее?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:41
Авто: нет
Попробовал сделать пошагово,как на видео https://www.youtube.com/watch?v=Ow8ecDWEg00&t=2875s. Приблизительно с 28:00.
При подключении выносного вольтметра на дисплее, левая сторона остается без изменений, справа - "00". По подключению вроде все должно быть верно. Провода ЗУ с крокодилами соедины с разъемами ЗУ. Провода выносного вольтметра идут от разъема п. коммутации, и соединены с крокодилами. "Перемычка" , в данном конкретном случае, выполнени в виде тумблера (пока не успел допилить конструктив под разъем). Мультиметр вешал и на крокодилы и на р-мы. По сути, включил тумблер - эмуляция того, что подключил провода вольтметра...
В последующей менюшке,ограничение, требуется выставить,например 1А. на дисплее 5 нулей. Выставлять надо 01000 или 10000 ?
Какую нагрузку при этом подключить? (для пробы повесил галогенку 12В 50Вт).
По калибровке напряжения: попробовал сначала сделать по середине диапазона,т.е. 16,5В. По диапазону получил много погрешностей. Попробовал подкорректировать через каждые 2-3В, Получилось гораздо точнее. Измерял двумя разными мультиметрами.
Да, в диптрясе небольшая накладка по выводам на р-м программатора для вентиляции.
prog1.JPG [ 59.05 КБ | Просмотров: 6347 ]
и еще интересно, для выхода из менюшек приходится 2-3 раза нажимать Ентер. С первого нажатия не реагирует.
Последний раз редактировалось junaco2 21 мар 2021, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 16:39
В версии 1.5 и 2.0 второй вольтметр отключен. Настраивать вольтметр нужно по левому вольтметру и настраивать только крокодилы.
Нету там никаких 5 нулей, там 00.00, в том же видео дальше это видно и установить нужно 01.00.
Можно просто замкнуть выход или ставить ту нагрузку (если боязно коротить выход), на которую планируется настроить максимальный ток ограничения.
Есть такое, контроллер вентиляции был из авторской схемы и соответственно разъем программирования авторский. Когда рисовал версию платы управления, немного ошибся.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 16:53
Авто: нет
спасибо, насчет 5 нулей -посмотрю еще раз, сделаю фото. посмотрел сейчас в "ограничение тока" - да, "00.00". Возможно 5 нулей увидел позже, в "разряднике". проверю.
если второй вольтметр отключен, (а с какой целью? ), как происходит коррекция показаний для выносного вольтметра? или он получается совсем не задействованным?
Если просто перемыкать выход, защита от кз уже работает? просто перемкнуть - боязно. максимальный ток ограничения из каких параметров выбирать? если ориентироваться на видео,то 0,5Ом должно обеспечить 40А. далее понимаем, что "..можно подпаять еще сопротивление, и увеличить выходной ток.." до каких пределов? Ориентируемся на средний ток выходных диодных сборок? тр-ов 13009? У меня после амп/во.метров верхнее возможное напряжение получилось возможным до 29,7В. нижнее-вроде 0,7В.
В режиме "корректора" нагрузка тоже произвольная?
Последний раз редактировалось junaco2 21 мар 2021, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 17:13
junaco2 писал(а):
а с какой целью?
Его заменяет измерительное реле.
Выносной и внутренний вольтметр это показания слева на дисплее при калибровке, коррекция происходит штатно.
При входе в ограничение, просит установить 0 ампер, на выходе нет максимального напряжения и ничего не произойдет.
Параметр один, выходная мощность.
До максимальной выходной мощности.
+Ориентируемся на мощность трансформатора.
Любая.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 17:28
Авто: нет
1) ...При входе в ограничение, просит установить 0 ампер, на выходе нет максимального напряжения и ничего не произойдет... Т.е. сначала выставляем "0" А, а затем подключаем нагрузку? Или до того момента, пока не нажали энкодер, на выходе ничего нет?
2) ...Параметр один, выходная мощность... Т.е. в моем случае, переделывал БП, у которого (не помню сейчас точно) 280-320Вт и 20-22А на 12В канале, ориентируюсь на то, что БП должен обеспечить 280-320Вт ?
Для пробы пера подключил 3,5Ом. Корректор ограничения дошел максимум до 7,72А. Запрошенные 8А установить не смог.
3) ... показания слева на дисплее при калибровке, коррекция происходит штатно.... Пока не разобрался. Если внешний вольтметр программно отключен, как корректируются показания на его проводах. Внутренний - корректируется штатно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 17:37
Как можно выставить 0 ампер без нагрузки?
300/30=10 ампер, на этот максимальный ток нужно ограничить зарядный.
junaco2 писал(а):
Пока не разобрался.
Просто нужно откалибровать, а разбираться можно потом, времени много будет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 17:55
Авто: нет
1)...как можно выставить 0 ампер без нагрузки?... ну может это виртуальное, желаемое показание только на дисплее.
2)...300/30=10 ампер. это ясно. Но 300Вт -это же чисто символическая надпись на шильдике. и для 12В.
посмотрел, озадачился: в режиме "БП", нагрузка (лампа) зажигается при ..2-3В. При этом ток покатывает 0.9А (нижнее поле). Если уменьшаю ток,напр. до 0.6-0.7А, зажигается св.диод аварии. Информации на дисплее нет. В этот момент что происходит, снимается напряжение с клемм, или просто Индикация о недостаточной плотности тока?
3)...Просто нужно откалибровать... Так и сделаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:12
1. Нет, не виртуальное значение.
2. Когда загорается светодиод, значит схема перешла в режим стабилизации тока или напряжения (не помню уже).
3. Много вопросов, откалибровать и забыть. :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 19:07
Авто: нет
*DANCE*
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 20:05
Авто: нет
ок. попробовал вк
1) калибровка разрядника. В правом поле не меняется значение. Напряжение на DAC меняется. сохранился, как "0"А. Установка 1А - значение в правом поле не меняется.
2) Попробовал в режиме заряда Акка. Ручные настройки: Софт.старт - 12,6В, ток 0,05 от емкости, основной ток 0,1 от емкости,конечное напр. 14,8В. Что касается разряда - там все по нулям. Возвращаюсь в меню,нажимаю Ручной заряд. Вижу: ток заряда - 0,01А. Напряжение на акке - 13,1-13,2В. Напряжение на акке падает со временем заряда... Создается впечатление, что идет не Заряд, а Разряд.
3) В режиме автоматич. заряд. Происходит включение, и через 1-2 сек переходит к менюшке "История". Там из интересного виду 20,4В. ну и по мелочи. ??
И интересно, чем индицируется наступление процесса заряда? ( в "бп", вроде зажигается символ...). ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 21:52
Что там с предохранителем в разряднике? И вообще, разрядник (силовые провода) подключены к плате коммутации?
Ну надо покрутить энкодер, это же ручной заряд.
Возможно вольтметр неправильно откалиброван и зарядное видит на 13 вольт на аккумуляторе, а например 15 и заряд прекращается.
Появлением тока на дисплее.
Последний раз редактировалось NuSen 21 мар 2021, 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 21:56
Столько проблем в одном зарядном, разве так можно?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 22:07
Авто: нет
спасибо. следую вашим рекомендациям. Я не думаю, что так много проблем. Просто реальная картина не совсем совпадает с обучающим видео.
Не понял, зачем накручивать ток в ручном режиме, если я уже создал установки в Юзере-1 ? Для чего тогда это? Или я не сохранил уставки?
...Появлением тока на дисплее... это в правом нижнем углу?
...вольтметр неправильно откалиброван... при калибровке все показывало правильно, ну в пределах разумного, 2-й знак после запятой.
Перепроверял 3 раза.
Предохранитель проверю. спасибо.
да, и о чем нас информирует вот это ?
21032021480.jpg [ 559.32 КБ | Просмотров: 6322 ]
Последний раз редактировалось junaco2 21 мар 2021, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 22:11
Эти настройки для автоматического режима. Ручной режим, это в принципе тоже самое что и режим БП, только тут можно установить только ток. Какой ток поставишь, на таком и будет заряжаться и не отключится, пока сам не отключишь.
Это температура датчиков, которая в данный момент неправильно отображается из за отсутствия контролера вентиляции.
Последний раз редактировалось NuSen 21 мар 2021, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
