Текущее время: 17 окт 2026, 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 19:23
Авто: Ниссан Террано
Уважаемые, есть вопрос, на V2.0 какая ставится прошивка на Mega-32? Да и на контроллер куллера тоже наверное уже что то свежее наверное есть. Платы в пути, на московской таможне висят, потихоньку комплектацию готовлю, вот и вопрос по ПО подошел.
P.S. Ну вот, таможня дала добро! Скоро будут.
С уважением Александр.
Последний раз редактировалось AlexJ 06 мар 2021, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 21:19
На 2 версию ставим версию 1.5. В основном архиве Алексея, есть все прошивки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 17:20
Добрый день, помогите с контроллером вентиляции, зарядное собрано на платах версии NuSen 1.5. При включении оба вентилятора шпарят на всю. Прошивка управления 1.09_Веtа5, прошивка вентиляции 1.07, при вкл. устройства прошивки отображаются. Подключен 1 датчик температуры, показывает верно 25 градусов. В настройках, в назначении датчиков все "звездочки" снял, мин. температура вкл. по умолчанию - 35 гр., а вентиляторы все равно шпарят. Прозвонил все дорожки от ног меги 8 до меги 32, контакт есть. Есть неисправный датчик, с ним температура 84 гр. , на дисплее это отражается как перегрев и номер датчика, и еще мигает "Внимание".
Может надо все 4 датчика подключать, ибо прочерк вместо датчика распознается как обрыв и включается некая аварийная вентиляция ?
Все разобрался, блин 2 вечера убил.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 19:13
И что было?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 22:04
Все просто, так тупить нельзя, просто нужно было назначить этот один гребаный датчик на оба вентилятора и они успокоились. Теперь только при включении чуть голос подают, а если снять назначение, то шпарят на всю, то есть если датчик откажет сразу будет ясно. Приедут еще датчики, назначу и в путь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:11
Добрый вечер, в разряднике силового блока v.2.0 от NuSen можно заменить транзисторы IRFP150 на IRFP2907?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:42
У меня стоят IRF3205. Вообще можно любые на ток от 30 ампер и напряжение от 50 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:25
Если вместо "калиброванных" (?) шунтов от братьев-китайцев использовать куски медного провода - удастся откалибровать? Или это излишние эксперименты?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 01:01
https://postimg.cc/n9XtndL5
Подскажите пожалуста как правильно зарядить это чудо?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 04:14
гоги руставели
Заряжать до 14,52 В (+-3%)
SB-08.pdf [413.12 КБ]
REC-Shortform.pdf [728.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 11:23
pereborka писал(а):
гоги руставели
SB-08.pdf
REC-Shortform.pdf
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:14
Есть в наличии 3 комплекта печатных плат версии 2.0. Кому интересно пишите в личку. Украина.
P.s. Хочу попробовать нарисовать в диптрейсе лицевую панель, и заказать в китае. С белой маской, и чёрными надписями. А с обратной стороны как раз можно оставить место под пайку стоек для платы управления. Как вы думаете, как идея? Или может ктото уже так делал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:17
Нормально получится! Только я надписи травил по меди!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:51
Авто: AUDI 100 C4
А рисунка не сохранилось?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:09
kravc4enkoser писал(а):
С белой маской.
Заказывал я как то пп с белой маской, на платах под маской не просматриваются дорожки, т.е. если на пп с зеленой, синей, красной маской видна трассировка, то под белой не видно ничего, так что учитывайте это, если планируете что то выделять травлением.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:28
Дык, я чуть не месяц думал как реализовать контроллер вентиляции, чтобы было максимально гибко в настройках :-D
PS. Всем привет! Я никуда не потерялся, периодически поглядываю форум. Просто времени нет вообще. Удивляюсь сейчас тому, откуда оно у меня бралось раньше во времена разработки ЗУ. Но ответ наверное в том, что цены дорожают, а зарплата не растёт, и потому приходится брать больше работы, чтобы это компенсировать. Да и иботеки тогда не было.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:39
Алексей, хорошо, что все хорошо. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:29
Не работает oled экран 122х44 на версии NuSen 2.0, при этом по бузеру слышно как загружается прошивка. Если выдернуть экран и вставить "на горячую" показывает кракозябры, что говорит о скорее всего рабочем экране. Подскажите что где что замерять для определения причины?
Перемычки запаяны, питание от программатора.
Видео работы:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 18:32
Логичный вопрос ко всем - а должен? У других такой дисп работает? Код дисплея совпадает?
Если "ДА", тогда есть смысл продолжать дальше говорить про возможные неисправности. А они банальные: все соответствующие сигналы от атмега32 должны доходить до соответствующих выводов дисплея. Прям вот брать и "звонить" прозвонкой - пищит или не пищит. Ну и на КЗ прозванивать все сигналы между собой, а так же относительно "массы" и плюса питания. Собсно, всё.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 21:09
Может распиновка дисплея не совпадет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
