Текущее время: 17 окт 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:52
Ну 40А 40В достаточно?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:26
Авто: нет
Да. Это большие возможности.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:43
Никто не принуждает делать ЗУ с привязкой к стандартному БП АТХ. Не каждому требуются большие выходные токи и напряжения, поэтому большинству достаточно штатного силового трансформатора. Алексей разработал по сути отличный универсальный контроллер заряда/разряда + контроллер вентиляции и на его основе каждый может разработать свою силовую часть под свои нужды. Думаю, что развитие проекта в схемотехнике началось с версии NuSen 1.5. Вот и версия 2.0 уже вышла. Вроде как развитие имеется и нет застоя пока. Можно версию 3.0 разработать высокой мощности (от 1кВт) на базе схемы силовой части от Oleg-82. В чём ещё должно быть развитие проекта? На форуме давно уже никто ничего не предлагает изменить или доработать. Активность в основном от новичков с вопросами, а старейшины форума видимо потеряли интерес к теме и к её развитию.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 21:30
Авто: нет
Да,несомненно, изделие получилось более,чем отличное. это даже не обсуждается.За это огромное спасибо. Коллекцию ЗУ собрать не планирую. Надо хотя бы одно закончить. Вопросы - да,их много. Прежде всего потому, что уровень подготовки и собственных знаний в этом направлении явно недостаточен. беда. ..Что делаь. учимся...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 17:12
Авто: нет
Прошу извинения, снова вопрос. Наверное не понял из описаний форума.
Почему нельзя в качестве проводов вольтметра использовать зарядные провода? Вроде по схеме от блока коммутации ( с контактов реле) провод идет прямо к крокодилам на аккум. Понятно, что вставляя штекер вольтметра в гнездо, мы размыкаем "перемычку". Ну а если эта "перемыка" выполнена в виде обыкновенного тумблера? Было бы меньше проводов, кабель вольтметра паяется прямо на гнезда разъемов зарядки. Что я неправильно понял из описаний?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:27
Что то я не понял, что значит использовать зарядные провода, то есть к аккумулятору должно идти всего два провода или про что речь?
Не штекер вольтметра, а штекер с зарядными проводами и не размыкаем, а замыкаем цепь включения измерительного реле.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:47
Авто: нет
1. Да, зарядные провода. Почему не может идти 2 провода? Дальше же все провода так или иначе соединяются. А тумблером, к примеру, мы замыкаем/размыкаем перемычку.
2. А почему размыкаем перемычку, когда вставляем Зарядные провода? Ведь отдельное "защищенное" гнездо с перемычкой использовано для проводов вольтметра?
Провод2.JPG [ 16.04 КБ | Просмотров: 6663 ]
3. Вот на этом фото данный тип разъемов вообще не имеет подвижных контактов...
Провод1.JPG [ 27.2 КБ | Просмотров: 6663 ]
А чем в этом случае вкючается/отключается внешний вольтметр?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 22:06
Если будет два провода, то измерять напряжение будем не на аккумуляторе, а в точке подключения этих проводов к плате, так как в проводах имеется падение напряжения и чем больше ток, тем больше падение. Поэтому к аккумулятору идут дополнительные провода, по которым идет измерение непосредственно на крокодилах.
Не размыкаем, а замыкаем. Нет этого гнезда в версии 1.5. Фото готовых зарядных версии 1.5 можно посмотреть тут..
viewtopic.php?p=48590#p48590
viewtopic.php?p=49411#p49411
Как устроен сам разъем можно посмотреть тут..
https://disk.yandex.ru/d/rpRtb_LDqsp3mg?w=1
И еще одна картинка как эта перемычка работает. На ней все понятно, что коммутирует измерительное реле во время подключения/отключения разъема с этой перемычкой.
219611881.jpg [ 104.99 КБ | Просмотров: 6662 ]
Перемычкой, которая находится в этом разъеме.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 23:51
Авто: нет
ОК, по первому пункту более-менее. Хотя тоже вопрос, ведь вх. диф.усилителя соединен с аккумом Тоже проводами, а не виртуально.
И на тонких проводах доп. вольтметра падение напряжения выше за счет меньшего сечения. Что у нас меняется, если контакты разъема вольтметра запаяны на выходные клеммы зарядных проводов? Единый провод, соединен прямо на аккум. Происходит только коммутация релюхой.
По второму вопросу тоже непонятка. Перемычка запаяна на штырьках разъема.Далее идет на плату коммутации. Питание на реле подано, перемычка коммутирует Массу. А чем происходит переключение реле для измерения напряжения или заряда? Насколько понял в версии( фото выше) реле включалось именно за счет замыкания контактов внутри р-ма, соединяя обмотку реле с Массой..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 00:30
Я бы не сравнивал величину падения напряжения в проводах для диф. усилителя с силовыми проводами. В данном случае если к примеру сопротивление проводов для измерения 1 ом, то падение напряжения будет примерно 0,0015 вольт при 30 вольтах на выходе (это без учета внутреннего сопротивления ОУ, на самом деле падение еще меньше). Это падение даже мультиметром не измерить.
Перемычка находится не в папе, а в маме этого разъема. То есть в той части разъема, которая с проводами для крокодилов. Подключаем этот разъем и эта перемычка замыкает цепь реле, отключаем разъем. размыкает цепь.
Последний раз редактировалось NuSen 06 мар 2021, 00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 00:36
Вот еще для понимания.
01.jpg [ 232.14 КБ | Просмотров: 6642 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 00:45
Авто: нет
1)-ок
2) - ну отупел совсем к концу недели, не понимаю!... Перемычка, естественно, на Маме. Но это же коса проводов с аллигаторами ДЛЯ подключения к АКБ в режиме зарядки и в режиме измерения напряжения... Мы что, Акк соединяем с гнездами разъемов БП, что левее на корпусе?? А измерительный провод с крокодилами подключаем только в режиме измерения напряжения?
Но если коса с крокодилами из серии "соединил и забыл" , то чем происходит управление реле для коммутации вн. вольтметра?
Для того, чтобы запитать реле, надо замкнуть перемычку, т.е соединить разъем на лицевой панели с зарядной косой...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 01:01
Что еще за режим измерения напряжения?
Да и когда разъем подключен, измерение идет с крокодилов. Когда отключен, тогда идет с разъема левее.
Почему соединил и забыл, подключил аккумулятор и заряжаешь. Нужен бп, отключил разъем и пользуешься разъемом тот что левее.
Да, для этого и нужен этот разъем с перемычкой.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 02:26
Авто: нет
1) по первому вопросу. для меня получилась полная путаница. Я понимаю так: заряжаем акк. напряжение выводится на вольтметр. Но, это же только напряжение, которое поступает с ЗУ. Далее, надо проверить Реальное напряжение на аккуме. Подключили Внешний вольтметр, реле скоммутировало контакты. При этом заряд аккума приостановлен. Далее,отключили внешний вольтметр, продолжаем заряжать.
Если не так, какой смысл измерять какое либо напряжение внешним вольтметром? Какая от этого польза? Это же не заряд LiIon, где важно напряжение в третьем знаке после запятой...
Ну и соответственно, если внешний вольтметр постоянно мониторит напряжение на ЗАРЯЖАЕМОМ аккумуляторе, каково назначение коммутирующего реле?
2) По тексту, написанному выше, я вижу вот такую схему подключений:
акк3.JPG [ 152.23 КБ | Просмотров: 6620 ]
вопрос, а Зачем так? выводы же запараллелены...
3) "Соединил и забыл" - имеется ввиду, что для зарядки аккумов нет необходимости вообще извлекать штекер косы проводов из гнезда на лицевой панели. В принципе, можно и без разъема обойтись. Остается вопрос "ПЕРЕМЫЧКА". Источник в режиме "БП" , перемычка должна быть в каком состоянии? Отличном от режима Заряда аккумов?
4) из написанного выше следует, что вместо перемычки легко можно использовать тумблер. Вот только понимать,как задан предыдущий вопрос: В каком положении перемычка в режиме "БП" , и в каком в режиме "ЗАРЯД" ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 03:04
junaco2 писал(а):
1) по первому вопросу. для меня получилась полная путаница. Я понимаю так: заряжаем акк. напряжение выводится на вольтметр. Но, это же только напряжение, которое поступает с ЗУ. Далее, надо проверить Реальное напряжение на аккуме. Подключили Внешний вольтметр, реле скоммутировало контакты. При этом ЗУ отключается от аккума. Далее,отключили внешний вольтметр, продолжаем заряжать.
Да, действительно каша. :)
Когда заряжаем аккумулятор, то напряжение измеряется не с бп, а конкретно с клемм аккумулятора и ничего не нужно отключать/подключать для проверки.
Неверно, правый - крокодилы для аккумулятора, а для режима бп, тот что левый.
Ну например, на выходе зарядного 15 вольт, на клеммах аккумулятора во время зарядки будет 13 вольт. Зарядное думает, раз 15 вольт, значит заряд заканчиваем. В итоге недозаряженный аккумулятор.
Если имеется в виду жесткое соединение проводов с крокодилами с платой, то и измерительное реле не нужно (диф. усилитель подключается к крокодилам, силовые от крокодилов к выходу бп), но тут есть нюанс при калибровке. Будет надпись нет ответа бп или нет ограничения и зарядное не откалибруешь. Это нужно изменять прошивку, а в данном варианте 1.5 и 2.0 была подстройка схемы под прошивку.
По поводу тумблера, замкнут, значит аккумулятор, разомкнут, значит бп. Но тут опять с калибровкой возникнут проблемы. Нужно будет возможно переключать тумблер для какого то режима калибровки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 03:14
Хотя сейчас подумал, наверно и не будет никакого конфликта с прошивкой. Жесткий вариант соединения крокодилов вообще не рассматривался в принципе.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 03:40
Авто: нет
Ок. по первому пункту что-то стало понятно. Однако (спрашивать уже не буду, возьму почитаю теорию), ситуация следующая: ЗУ гонит 15В на аккум. Далее, по алгоритму заряда,ориентируясь на падение напряжения за nn.. промежуток времени при I= ... ЗУ решает,что акк зарядился и отключается. А в то же время на аккуме всего 13В. И он, конечно же не зарядился. Но, эти 13В можно увидеть только при отключении аккума от ЗУ, в противном случае мы видим напряжение, накачиваемое зарядным, т.е. 15В... куда делись 2В, потерялись в проводах? Ладно, буду изучать вопрос. PS. Ставлю на зарядку аккумулятор. Начальное напряжение 11,5В. Даю ток 5А и контролирую напряжение на клеммах аккумулятора тестером. Вижу - 16В (во время зарядки). Через 5 минут отключаю зарядное, измеряю напряжение - 12В...
2) изначально так и думал. Смутило это: "..Мы что, Акк соединяем с гнездами разъемов БП, что левее на корпусе??
Да и когда разъем подключен, измерение идет с крокодилов. Когда отключен, тогда идет с разъема левее.."
3) по последнему пункту вроде понятно. Перемычка есть - режим Зарядка, Перемычки нет, значит - БП.
Тогда вопрос, при Калибровке какое состояние предусмотрено, Провода подключены или нет? По тумблеру,опять таки, Замкнут -значит провода подключены. Разомкнут - значит проводов нет. Может менее удобно при транспортировке (не отсоединять провода) но принцип остается прежний.
Не знаю, может положение тумблера (перемычки) и оказывает какое либо влияние на калибровку, но мы же не измеряем сопротивление,емкость проводов, и не учитываем их в дальнейшем..?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 04:01
Еще раз, на дисплее зарядного мы видим не 15 вольт, а 13 вольт, так как напряжение измеряется на клеммах аккумулятора через измерительные провода.
Про два вольта это как пример, просадка зависит от толщины проводов.
Я уже не помню, надо включать и смотреть в каком из режимов надо подключить или отключить крокодилы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 15:20
Авто: нет
ок. с первым вопросом тогда понятно. измерение Только по внешнему вольтметру. без него измерение не производится никак.
Попробую пранализировать кусок вот этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=XMLjJAYwYME . ( 12:03 - 13:03 ).
Дальше - читаю Теорию.
По процессу калибровки буду читать и смотреть обучающие видео. надеюсь, разберусь в нюансах. спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 03:54
Авто: нет
Вот вопрос: можно ли увидеть схему и плату разрядника в диптрясе?
разрядник.JPG [ 32.55 КБ | Просмотров: 6512 ]
хочу проверить, куда идут +5В и +12В. В архивах именно этой платы не представлено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
