Текущее время: 17 окт 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:37
Авто: Ford Fusion
Чтобы получилось 30 вольт:
5/30 = 0,166
Если принять первый 10 кОм, то второй будет:
10*0,166 = 1,6 кОм.
Может резисторы не верные стоят?
Ваши расчеты мне не понятны, вот онлайн калькулятор.
Безымянный1.jpg [ 51.5 КБ | Просмотров: 7614 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:54
Andi
Раз уж внутренний вольтметр на R11 и R12 рассчитан на напряжение 30В, то и внешний на U1.2 должен быть на 30В (для лучшей точности показаний), а не на 25В как сейчас. Для 30В требуется R20=R21=12к и R18=R19=2к. Тогда и множители обоих вольтметров не будут сильно отличаться при калибровке. Ещё необходимо удалить С24 и С25 . Они вносят задержку при измерении напряжения.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 21:10
Авто: Ford Fusion
pereborka писал(а):
Andi
Спасибо, но изменять наврядли буду, все уже давно собрано и работает без нариканий. Это уже в следующих изделиях).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 21:14
Про разные резисторы идет речь. Я же не знал, что собрана авторская схема.
Речь про резисторы в обвязке диф усилителя вольтметра ( в схеме 1,5 и 2.0 он же и внутренний вольтметр).
Расчет диф. усилителя для вольтметра.pdf [162.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 22:01
Авто: Ford Fusion
Извиняюсь, по ходу влез не в тот разговор. Моя твоя не понимать))).
А чем ваш вариант лучше авторского?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 22:16
1. Индикация режимов стабилизации напряжения и тока.
2. Отдельная кнопка вкл/выкл выхода зарядного (пока не реализована в прошивке).
3. Переделана схема защиты от переполюсовки. Теперь, даже если на клеммах (крокодилах) имеется напряжение и переполюсовать, то ничего не произойдет (баха не будет), схема отработает и включится сигнал переполюсовки.
4. Схема не боится КЗ в режиме калибровки (по идее не должна бояться еще и переполюсовки, но я не проверял).
5. Схема разряда выходного конденсатора.
6. Схема питается от линейного трансформатора, что положительно сказывается на работе всего зарядного в целом. Для вентиляторов охлаждения и измерительного реле, используется маломощный импульсный БП на UC3842.
7. В качестве монитора тока и вольтметра используется микросхема AD8602 (можно заменить на MCP6022). В качестве опорного напряжения 2,5 вольта для монитора тока, используется REF192 или можно REF5025.
8. Вместо силового реле используется полевой транзистор.
9. Схема разрядника со стабилизацией тока.
10. Минимально напряжение зарядного 0,02 в
11. Используется один вольтметр для внутреннего и внешнего измерения.
Еще что то, не помню.
Это про версию 2.0
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 00:12
Небольшое уточнение по пункту №8.
В версии 2.0 полевой транзистор (VT22) используется для защиты ЗУ от переполюсовки АКБ. Он в штатных режимах всегда находится в открытом состоянии. Переполюсовка срабатывает при обратном напряжении на клеммах около 50 мВ, а в оригинальной схеме на оптроне сработка происходит при обратном напряжении около 2,5В. Включение/выключение выхода ЗУ происходит разблокировкой/блокировкой TL494 по 4 выводу. Вольтметр постоянно привязан непосредственно к клеммам ЗУ или АКБ и измерение происходит в нужной точке. Поэтому не требуется корректор просадки напряжения в проводах до клемм ЗУ.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 00:23
Авто: ASX, 2.0л
Всем здравствуйте! Уважаемый Nusen, очень загорелся вашей версией этого чудо-устройства! Горю собрать версию 2.0. Хотел заказать ваши герберы на JLCPSB, но цены по доставке в Казахстан кусаются, что делать, не подскажете? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 00:29
hasta
Ищи земляков и складывайтесь. Или может у кого есть платы и отошлют в Казахстан. Я ничем помочь не могу.
Еще вариант, можно переразвести под ЛУТ и сделать самому, дома.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 11:27
Авто: ASX, 2.0л
hasta
ЛУТ, конечно неплохой вариант, но я двухсторонние платы, тем более такой сложности еще не делал))) Да и хотелось, конечно, чтоб по-красоте было... :) . Хорошо, буду думать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:19
Авто: Ford Fusion
hasta писал(а):
hasta
ЛУТ отлично получается
20190916_150806+.jpg [ 147.5 КБ | Просмотров: 7544 ]
20190916_150726+.jpg [ 192.57 КБ | Просмотров: 7544 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 16:59
Авто: ASX, 2.0л
Andi писал(а):
Неплохо *OK*
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:10
Авто: passsat 5
Посмотрел, не ошибся, они бывают и 16,15 и 15,16
https://aliexpress.ru/item/32905365874.html
https://aliexpress.ru/item/32812691060.html
Тут наверно конфигурационные запаиваемые перемычки нужно добавить.
3DCB95B2-A1C0-4476-9ADD-322954DC6F80.jpg [ 836.41 КБ | Просмотров: 7469 ]
Здравствуйте. Перенезначить перемычками мне не удалось. Пришлось резать дороги. И всё получилось. Тут нарисовалась другая для меня проблема,- в калибровках всё хорошо и понятно,- акромя разрядника. Ноль не выставляется. И вообще, такое ощущение, что нет связи с разрядником. Куда копать? -может Вы подскажете.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:28
vladbor
Входим в режим калибровки разрядника и крутим энкодер. Мультиметром измеряем напряжение в этих точках (щуп в отверстие перехода), напряжение должно расти при повороте энкодера.
2021-02-17_19-23-06.jpg [ 286.02 КБ | Просмотров: 7475 ]
Если оно не меняется, то идем на плату управления и смотрим что происходит на 8 ноге DAC3.
2021-02-17_19-24-24.jpg [ 312.9 КБ | Просмотров: 7475 ]
Если и тут не меняется, выпаиваем DAC3, впаиваем новую и повторяем операции.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 00:23
Авто: passsat 5
vladbor
На 8 ноге DAC3 при вращении энкодера напряжение плавно растёт. Связь от силовой платы к плате управления - есть.
Ещё. Обнаружил, что если встать в точку (щуп в отверстие перехода), То при первых трех щелчках энкодера происходит прыжок напряжения с 4.6 вольта до 1.6в. А дальше при вращении - без изменений.
Последний раз редактировалось vladbor 18 фев 2021, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 00:32
vladbor
Может схема из моего сообщения с напряжениями в контрольных точках поможет. И для лучшего понимания работы эл. нагрузки. viewtopic.php?f=21&t=1316&start=9320#p49180
Для помощи нужны фото силовой платы с двух сторон. Где-то есть косяк, т.к. схема запускается без проблем.
Последний раз редактировалось pereborka 18 фев 2021, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 00:54
Авто: passsat 5
pereborka писал(а):
vladbor
Спасибо за помощь. Тут просто грех не собрать это великолепное устройство.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:27
Авто: passsat 5
pereborka писал(а):
vladbor
Вот.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:32
Отсутствует перемычка рядом с VT10. Что там с предохранителем на эл.нагрузку? Видно разъём непонятный в этом месте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:47
Что то я фото не вижу, уже удалил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
