Текущее время: 17 окт 2026, 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:44
Авто: нет
да
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:47
Авто: нет
может при отключенной ноге 3 так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:52
3 ногу можно на корпус посадить и осциллографом пройтись до силовых транзисторов. Импульсы должны быть одинаковые по амплитуде.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 02:06
Авто: нет
так а При отключенной 3-й ноге, размах на 8-й и 11-й должен быть одинаковый, или разный?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 02:13
3 нога не отвечает за размах сигнала. На корпус посадить её для надёжности, чтобы не ловила наводки. Можно транзисторы убрать с 8 и 11 ноги и замерить сигнал с микросхемы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 02:46
Авто: нет
ок, т.е сигнал на 8 и 11 выводах в любом случае должен быть одинакового размаха. так.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 03:24
Авто: нет
не пойму пока ничего. все отличия в моем блоке - это 47х50мкф вместо 10х50 на выводах 12 и 9, 2,2мкф между 2 и 4 выводами, а так же 100n от 13,14,15 на землю.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 03:57
Микросхему поменяй, если не изменится, то уже искать из за чего.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 05:11
Авто: нет
заметил, что нет никакой реакции на замыкание 4-й ноги на массу. На выходе импульсы и в одном и в другом случаях...
Еще, оказывается, не было конденсатора 10х50 от12ноги к 9-й. Но это ситуацию не меняет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 05:25
Авто: нет
разорвал цепь между ногой 8 (494) и базой транзистора. размах импульса Увеличился. На выходах 11 и 8 одинаковая амплитуда. 3,6В. И что это, транзистор полудохлый?
...В раскачке у меня, похоже, 2SC3209.
PS.
Отпаял транзисторы. Два разных корпуса, маркировка одинакова.
Picture 123.jpg [ 805.94 КБ | Просмотров: 7303 ]
Возможно ли такое?
Транзистор , который к ноге "8", был перевернут задом наперед. Т.е. сигнал с ШИМ поступал на эмиттер. Очень странно, поскольку блок никто не коывырял, я первый. Изначально БП работал отлично... Вот вопрос...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 01:32
Авто: нет
Транзисторы прозвонил. Никаких нареканий не увидел. Впаял правильно и получил картинки. 1: на базах транзисторов раскачки.
P_20210215_204728.jpg [ 210.17 КБ | Просмотров: 7302 ]
2: на коллекторах.
P_20210215_204631.jpg [ 169.27 КБ | Просмотров: 7302 ]
Теперь вроде все похоже на правду, или..?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 02:46
Транзисторы надо было одинаковые поставить, а не в разных корпусах. Неужели нет таких транзисторов?
Интересно, какой "сигнал" был на коллекторе до переворачивания этого транзистора, можешь вернуть, чтобы посмотреть и сравнить с коллектором второго транзистора?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:12
Авто: нет
Эти транзисторы были установлены самим производителем. Я потрошил новый, опечатанный БП. Форму сигнала поищу, скорее всего фотографировал.
Таких транзюков под руками нет, а ехать в лавку - не ранее субботы получится. Но хочется пока запустить Зарядное...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:18
Производитель нашел где то в остатках и впаял верх ногами, работает и ладно. Для себя же делаешь.
Напряжение какое на выходе или еще не пробовал?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:20
Авто: нет
Так а что по поводу полученного сигнала на коллекторах (обмотке трансформатора) ? Мне вот не очень нравится задний фронт. Какой-то спад большой... Или это нормально?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:26
Надо у себя посмотреть, но это только завтра к вечеру.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:28
Авто: нет
Силу не включал. Пока игрался только с вспомогательным ИП. Получается 2,1-2,4В на 8 и 11 ногах 494, и 10-10,5В на коллекторах транзисторов раскачки.
Фотографий не нашел, но помню, что у правильно установленного транзистора сигнал был красивый,ровный, НО! размах на базе ок. 2В. У Неправильно установленного - корявый, кривоватый. Но в общих чертах напоминал сигнал второго плеча. На базе напряжение было повышенное, ок.3,5В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:30
Авто: нет
ОК, спасибо. Если не забудете - будет любопытно посмотреть. А в принципе, я никуда не тороплюсь, хотя сделать ЗУ, ради спортивного интереса, хочется побыстрее.
Да, кстати, в теме о Зарядном были рекомендации о некоторых доработках. Я так и не понял, надо ли перепаивать проводники от реле?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:41
От какого реле? Я же запутался в версиях, кто что собирает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 04:00
Авто: нет
ОК, я посмотрю завтра. Напишу.
