Текущее время: 16 окт 2026, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 19:39
OLEG-82 писал(а):
Исправил.писк пропал.
Хорошо. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 01:08
Подключил переделанный блок к плате управления начались новые чудеса. Не калибруется амперметр. При входе в режим калибровки вольтметра все нормально - на выходе присутствует напряжение, все калибруется. При калибровке амперетра - на клеммах БП (не зарядного) появляется на мгновение максимум питания и постепенно падает (разряжаются кондеры), при этом на дисплее PS no answer. Кто в этом режиме должен увидеть ток на шунте?
ЗЫ. Максимум напряжения с этим блоком "нащупался" на 14 вольтах...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 01:41
Зайди в режим калибровки вольтметра и сразу выйди (не крутить энкодер!!). Затем попробуй сразу калибровку амперметра.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 01:53
Неа, все то же самое
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 01:57
Во время старта калибровки амперметра, на выходе бп должно быть 0 вольт. Предлагаю временно повесить нагрузочный резистор на выход БП. Например 1 кОм 2 вт.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:10
ничего. Ощущение такое что контроллер не видит ток .... Я ж не знаю как там алгорит тестирования выхода реализован.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:19
А плата коммутации шунт в плюсе или шунт в минусе?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:20
в минусе
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:23
Какое напряжение на 1 ноге MCP3208 платы управления (до калибровки и во время калибровки амперметра)?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:26
И на этот вопрос я не увидел ответа.. viewtopic.php?p=51420#p51420
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:30
2,65В и нет никакой динамики. Лишь когда на дисплее Search min value и слышен "Цык" запуска БП то падает до 2.64. не думаю, что это есть то что должно быть ((
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:32
Там 2,5 вольта должно быть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:34
Что там с моим вопросом ? viewtopic.php?p=51420#p51420
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:38
Номиналы всех резисторов точно по схеме. Шунт точно не помню уже, давно покупал. Измеряю не выпаивая - 10 мОм показывает. Ток у меня измерялся как бы, с погрешностью, но калибровка выполнялась. Пока силовой БП не задымил.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:45
То есть купил какой то шунт, впаял резисторы согласно схеме и оно должно заработать? Шунт, для резисторов по схеме, должен быть 5 мОм.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:47
На 1 выводе монитора тока (U1 на плате коммутации) должно быть 2,5 вольта, а не 2,64. Надо с этим разбираться, заменить ОУ попробовать, хотя бы на LM358 для пробы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:55
Ну где-то так. Да не должно работать сразу )) , я пытаюсь в схеме разобраться. LMC6482 получше будет думаю. Сейчас перекину.
изображение_viber_2021-02-12_21-52-26.jpg [ 600.07 КБ | Просмотров: 6011 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:19
lalov писал(а):
Но на выходе имею всего 13В...
С этим тоже надо разобраться. Без подключенной платы управления (3 нога TL494 должна висеть в воздухе и ни к чему не подтянута в печатке донора!!!), должно быть хотя бы минимум 20 вольт. Проверяй.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:27
А монитор тока участвует в поиске нижней точки по току? Смущает, что не переключается реле при калибровке.... Или ОУ в этом режиме "щупает" шунт и отдает АЦП эти результаты для МК?
Заменил ОУ на другой, было там ADC0 2.43. Поигрался я делителем, выставил ровно 2.5, но мозги как не видели ток так и не видят. Печаль
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:29
Схему можно этого блока? И надо чтобы 100% соответствовала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
