Текущее время: 17 окт 2026, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:04
А прошивка какая? Полное название файла можно?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:14
С прошивками у меня тоже была кинокомедия, щас по ходу расскажу.
Заказал проц я 1шт атмегу32. Она прошилась у меня без проблем прошивкой кириллической 1.08 NuSen Ru. Собрана на тот момент была лишь плата управления, она включилась, но, поскольку дисплей мне достался без кириллицы то я увидел крякозябры. Попозже я решил перешиться на 1.08 NuSen En, выставил фьюзы и вперед. Проц лег. Ок, бывает, фьюзы перепутал,мало ли. Покупаю еще 2 проца. Шью 1.08 NuSen En, аврдудка опять виснет на верефикации фьюзов и проц ложится отдыхать, начинаю шото подозревать ))) Все десять раз перепроверяю - остался единственный проц и безнадега впереди. Шью упорно 1.08 NuSen En - дудка виснет на верификации фьюзов и проц ложится )) дело пахнет керосином. достаю генератор, даю тактирование 1 Мгц на 8 лапку - проц подает признаки жизни. стираю - живет. Отключаю тактирование - живет. Заливаю 1.09b NuSen En - заливается и живет до сих пор ) как-то так
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:16
вчера собрал силовую плату по версии 2.0. Все проверки прошел на ура. сигналы на базах транзисторов такиеже как в папке с архивом. Все вроде работает. Ничего не пищит, работает стабильно, тихо. Только есть одно но...
Максимальное напряжение оказалось аж 43 в. Хотя расчет был для 30 в, 560 Вт. Неужели такая просадка будет напряжения при 18А?
изображение_viber_2021-02-08_17-19-46.jpg [ 207.44 КБ | Просмотров: 7513 ]
изображение_viber_2021-02-08_17-19-42.jpg [ 243.17 КБ | Просмотров: 7513 ]
изображение_2021-02-08_211414.png [ 270.3 КБ | Просмотров: 7513 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:18
Это без платы управления проверялось?
Расчет, имеется в виду расчет диф усилителя вольтметра?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:19
Да без платы управления. Не, расчет трансформатора, скрин расчета прикреплял
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:24
расчет диф. усилителей еще не делал. Резисторы обвязки дифференциальных усилителей пока по умолчанию. Думаю может пока заново транс перемотать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:29
То что получилось такое макс напряжение при этом расчете, это вопрос к программе. Если рассчитать диф усилитель на 30 вольт, то 43 -30 = 13 вольт, это нормальный запас на стабилизацию при выходной мощности 560 вт.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:31
kravc4enkoser писал(а):
Ничего не пищит
Дежурка нормально?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:37
Ничего не пищит
Дежурка нормально?
Полная тишина. Подключал куллер. Надо было замерить ток.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:38
Понял, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:49
А шунт в источнике, 0,01 ом стоит? На такие токи, шунт надо по мощнее, например такой, на 0.0025R https://aliexpress.ru/item/1985472885.html
Или можно напаралелить, как тут (если нет других шунтов и покупать нет желания).. viewtopic.php?p=51242#p51242
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:51
Думал поставить два параллельно 0,01 ом, как у pereborka.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:53
Я доработал плату, в архиве теперь плата с двумя посадными местами под шунт. Кто же знал, что вам такие токи нужны.
2021-02-08_23-53-46.jpg [ 118.44 КБ | Просмотров: 7499 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:54
kravc4enkoser
Хотелось бы увидеть после калибровки ЗУ эту расчётную мощность 560Вт на нагрузке с таким сердечником. Программа ExcellentIT ругается при расчёте таких же параметров тока и напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 03:03
Та да, скорее всего там и близко не будет 560 Вт. Но все-же нужно ЗУ для 24 вольтовых АКБ.
Может на будущее, подправить еще плату для кольца, вместо транса. Сделать как у Вас. я понимаю, что это время.
Но думаю, если у Валерия будет время и желания, то все возможно.
Не подумайте, никаких намеков, платы и так выглядят супер.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 03:11
Да сделать все можно, нужно только понимать, что именно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 23:52
Конкретно сейчас прошита ver1.09_Beta5_EN_NUSEN1.5.hex
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:47
lalov писал(а):
2. Пересмотрел видео по калибровке и не пойму следующее. У меня на амперметре ЗУ показания допустим 1А при калибровке, на одном и на другом тестере, которые я подключаю во избежание их погрежности, - 0.7А. Ок. Нажимаю на энкодер - коэффициент 1.21245, а мне, как я понимаю, нужен 0.9. Когда я кручу энкодер у меняется последняя значущая цифра и пердпоследняя, ну а затем далее. Итого мне нужно сделать примерно 5 000 000 сработок энкодера... как-то эмммм.... долго. Есть ли способ как-то ускорить это или у меня аппаратная проблема?
Вот так надо..
1. Калибровки амперметра.
Включаем калибровку амперметра. Ждем, когда пройдет тест ограничения, подключаем ЗУ к эталонному амперметру (лучше через нагрузку, для перестраховки, хотя можно и без нагрузки). Накручиваем энкодером ровно 5.00 А (на подключенном амперметре) и одновременно нажимаем и удерживаем кнопки энкодера и МЕНЮ примерно на 2 секунды. На дисплее ЗУ должно появиться сообщение типа: "SET 1.23453", где "1.23453" - ваш получившийся множитель. Всё, на этом калибровку амперметра почти можно считать законченной. Останется только побродить по диапазону и возможно несколько подстроить показания. Для этого устанавливаем, например 6 ампер на эталонном амперметре, нажимаем кнопку энкодера и поворотом энкодера корректируем показания, затем нажимаем меню для выхода.
Также нужно помнить, что мультиметры на больших токах нагреваются и врут, поэтому нужен эталонный вольтметр для точной настройки!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 02:01
Спасибо. Только что попробовал, но, видимо придется решить проблему с БП для начала если она есть. Я докручиваю энкодером до показаний на тестере примерно 3.5А, дальше ток практически не растет при вращении энкодера, зато сильно начинают греться силовые транзисторы. С прогрево ток начинает расти сам по себе (без вращения энкодера) ну и разогрев радиатора становится критическим... Что-то, видимо, я упускаю.. Надо разбираться с БП. Даже не знаю с чего начать
ЗЫ Я думаю, что рост тока не происходит не из-за платы управления?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 02:27
lalov
Я не могу назвать причину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
