Текущее время: 17 окт 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:05
pereborka писал(а):
Как вариант увеличения мощности ЗУ 2.0 предлагаю доработку. Вместо штатных силовых трансформаторов ATX сделал свои на кольцах 40х25х11 2000НМ. Теперь ЗУ имеет параметры 30В/14А (420Вт). На штатных трансформаторах ATX такую мощность не получить. Эл. нагрузку откалибровал на 14А. Пришлось увеличить мощность шунта, установив два параллельно на латунных стойках. Конденсаторы на 200В увеличил до 680мкФ, потребовался подбор цепочек обратной связи в усилителях ошибок тока и напряжения. ЗУ на максимальную мощность долговременно пока не нагружал, но тесты показали хорошую работу устройств.
У меня на ETD39 показывает габаритную мощность трансформатора 766 Вт при частоте 44 Кгц, и 670 Вт при частоте 38 Кгц.
Мощность одного шунта вроде рассчитана на ток до 15а. Сильно грелся?
Как вели себя дросселя L4 и L3 при такой мощности, грелись сильно?
При увеличении мощности БП рекомендуют увеличить емкость также конденсатора С41.
Без имени.png [ 58.42 КБ | Просмотров: 8016 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:11
OLEG-82 писал(а):
фазировка 100% правильная.Сколько я их перемотал такое впервые.Писк без нагрузки.Свои расчеты.
А реальная индуктивность совпала с расчетной?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 23:43
Авто: passsat 5
Что то все успокоились, наверно все в порядке. :)
Здравствуйте. Да, на моём уровне познания этого прибора, пока всё в порядке. В голове немного "устаканилось". Вопрос по разряднику - Транзисторы -RGH3077 можно взамен рекомендованных?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 01:05
У меня вообще стоят IRF3205 и выходной и в разряднике. RGH3077 это вроде не полевик.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 02:02
Авто: passsat 5
Спасибо, открыли глаза на различие мосфета и igbt. Есть в наличие irf460, К1359, что предпочтительнее.?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 02:37
Эти транзисторы больше куда то в первичные цепи подойдут.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 03:56
Авто: passsat 5
Спасибо. Буду заказывать IRF3205.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 03:58
Китайские не пойдут, нужно оригинал.
На Алиэкспрес, только тут оригинал.. https://aliexpress.ru/item/32842633082.html
Но дорого получается, в магазинах по месту жительства, можно наверно дешевле купить.
Да можно наверно в разрядник и irf460 поставить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 04:13
Авто: passsat 5
Китай уже закрыт для меня. В связи с короновирусом доставка в наши края - более 40 зелёных. Да и ждать долго. "Заказать" это позвонить в магазин, что за 40 км. от меня. Там компоненты, вроде на уровне. IRFP150 там нет, а IRF3205 есть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 05:59
vladbor В ваши края,это куда так дорого? Посмотрите у себя в магазине IRFP064,вроде не дорогие и по току нормальные.
NuSen Вот интересно,кто нибудь пробовал ставить в разрядник IGBT транзисторы?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 13:58
serg1968-09
Вот кто то ставил или нет, не могу ответить.
Чтобы использовать IGBT в этой схеме, нужно повысить напряжение питания управляющей схемой, иначе транзисторы будут открываться не полностью.
Хотя, никто не запрещает попробовать без каких то изменений в схеме (на свой страх и риск).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 15:15
Авто: passsat 5
[quote="serg1968-09"]vladbor В ваши края,это куда так дорого? Посмотрите у себя в магазине IRFP064,вроде не дорогие и по току нормальные.
В Молдову. Самолёты не летают. Морей нет. IRFP064 - вариант замены хороший, но дороже в два с лишнем раза. До 10 ампер и даже чуть больше в моём случае использую IRF3205
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 22:40
Здравствуйте! Есть у кого готовые платы от NuSen версия 2.0 c доставкой по России?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 02:33
Авто: Калина
Собираюсь заказывать, ищу собутыльников соучастников. Если будут еще желающие готов организовать заказ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 03:01
Здравствуйте. Можно узнать приблизительную стоимость плат?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:36
Niakrisse
Одного шунта 0,01 Ом (диаметр 1,5мм) на ток 15А мало. При токе более 10А он сильно греется и поэтому применил два параллельно. Магнитная проницаемость штатного в БП ATX сердечника ETD39х20х13 мне неизвестна, но вряд ли можно с него снять более 350Вт. Дроссели L3 и L4 при токе 15А работают нормально и ёмкости С41=1мкФ для мощности БП 420Вт хватает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:39
Авто: Nissan X-Trail
Я готов купить один комплект плат.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:07
serg1968-09
У меня на платах разрядника изначально было предусмотрено питание ОУ с шины 12В. Так что любые транзисторы подходят! IGBT рассылал по всей России и СНГ.Прекрасно работают!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 20:58
Вячеслав-1Понял,спасибо,буду пробовать,благо IGBT-ков много разных с разбора плазм.Тут на днях разобрал авто усилитель на три киловатта,одних транзисторов IRFP064 - 40 штук,15 штук IRFP9140 и 15 штук IRFP250.Но самое главное это корпус, алюминий длиной 1 метр.Хочу в него сделать инвертор 7-10 киловатт.И второй авто усилитель на 1,5 киловатта,но там транзисторы похуже IRFZ44 и IRF9640,так же корпус,алюминий пол метра.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:36
Ого!... Не хилый корпусок для инвертора!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
