Текущее время: 16 окт 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 03:37
Andi
Судя по расчёту, мощность 450Вт (30В/15А) можно получить на сердечнике ETD44/22/15 N87, но на ваших фото ЗУ силовой трансформатор явно имеет меньший размер (примерно ETD39/20/13). На таком максимум 350Вт получаем. На БП ATX могут писать завышенные параметры мощности. Возможно вы не нагружали ЗУ на полную мощность. Дайте нагрузку на 450Вт и сделайте фото.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:38
Авто: Ford Fusion
pereborka писал(а):
Andi
То, что вы видели на фото - это не все, что я делал, там и вправду мощность меньше 30в и 10А. Позже я делал мощнее, на базе 500Вт чифтек, габариты трансформатора там были солиднее, 450Вт снимал нормально и продолжительно. На данный момент он подарен и снять показания я не смогу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:37
Понятно. Посадочное место на плате ЗУ версии 2.0 не позволит установить крупный трансформатор ATX 450Вт. Поэтому и предложил вариант на кольце. Компактно и дёшево (90 руб. за сердечник).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:17
Авто: passsat 5
Разомкнуть перемычку сброс пароля и не замыкать ее больше никогда.
Надо еще выключить питание, зажать кнопку энкодера и включить питание, будет сброс EEPROM. Дальше смотреть, что покажет.
Здравствуйте. Собрал всё до кучи. Включил и всё равно требует пароль. провёл рекомендованные манипуляции, результат тот же. Может я не ту прошивку залил?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 22:48
А какую прошивку залил?
Пароль можно ввести, то есть энкодер откликается?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 01:46
Авто: passsat 5
А какую прошивку залил?1.9 beta5
1.9 beta5Включил и всё равно требует пароль.
Да, энкодер откликается, пароль можно ввести.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 02:58
Прошей через прогу, которую я дал. Также через прогу нужно проверить фьюзы (в моем архиве есть скрин). Очистить EEPROM и память контроллера, потом только прошить. Прошивка вот эта https://yadi.sk/d/rnoXzAEKGAlFSg/1.%D0% ... 9_Beta5/RU
ver1.09_Beta5_RU_NUSEN1.5.zip
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 03:43
Авто: passsat 5
Помогло. Запроса на пароль больше нет. Энкодером идёт перебор меню. Двухкратное нажатие на энкодер появляется - 33ошибка. Доигрался в конце концов. Дисплей кроме прямоугольников в верхней строке ничего не показывает. Перепрошивал. Надо менять, повидимому, Дисплей *DASH*
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 06:31
Очень странно наблюдать, когда другие люди сотни раз делали тоже самое (включая меня) и прошивка сразу работала нормально, а тут прям на ровном месте какой-то странный глюк.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 14:32
А устройство полностью собрано и платы подключены между собой или производился только запуск не подключенной платы управления?
По кодам ошибок, они на первой странице (первый спойлер, даже выделили специально красным!!).. viewtopic.php?p=27837#p27837
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:18
Авто: passsat 5
Все собрано. Силовой блок - 27 вольт, нагрузил 10 ампер (мне больше не нужно), перемычки, рекомендованные запаял. Датчики температурные пока не подключены. Всё подключено между собой. Теперь надо разобраться с дисплеем. Попробую другой подключить. Его пока рядом нет. Спасибо за ссылку. Читается как интересный роман.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 17:26
А можно услышать порядок действий, как это было сделано?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:15
Авто: passsat 5
Собрал силовой блок. Включил через лампочку. Она вспыхнула (зарядились кондесаторы) и дальше в пол накала продолжала гореть. Нашёл причину - силоые транзисторы были посажены на радиатор через слюду и китайскую термопасту. Проверил пасту - большая утечка. Перепаковал уже без пасты (другой не было), включил, нить лампочки даже не светится, проверил напряжение - 25 вольт. Включил напрямую - 27 вольт. Включил китайский мультик 10 ампер и в нагрузке подходящий реостат, порядка 5 ом. мультик показал 10 ампер, где то в районе 2,5 омма. В таком состоянии продержалось, где то минуту и мульти скис. Разобрал - сгорела шина на печатной плате мультика, подходящая к шунту. Кстати, сопротивление этого шунта - 0,01 ом., как впрочем и в другом мультике. Радиаторы не нагрелись и я был этим удовлетворён. Перемычки - 12, 13, 14 - были разомкнуты. Ну вот как то так.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:19
Не надо так делать. В режиме этой проверки, проверяется только уровень максимально напряжения. Зачем нагружать источник, об этом где то написано?
На дисплее квадратики, это если шлейф IDC34 повернут и вставлен на 180 градусов. Если это произошло, то дисплеем не ограничится ремонт. Там сгорело всё (или как повезет)!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:51
Авто: passsat 5
В шлейфе ключи. Перевернуть не возможно. Дааа, обрадовали. "сгорело всё" - на плате управления? Уффф. Подоткнул другой дисплей, Прошился. Всё появилось. - Меню по очереди, но в начале - "еепром резет". Что дальше? Я уже боюсь своей самостоятельности.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 19:13
Дальше калибровать устройство.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 19:30
Авто: passsat 5
Спасибо, Валерий, где то есть пошаговая инструкция?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 20:02
Странно как то слышать такой вопрос. Нужно лишь посмотреть первую страницу этой темы, там всё есть!!
Что применительно к версии 2.0, то инструкция лежит в архиве версии 2.0 ."Зарядное ОКА275 2.0\Сборка\Силовой блок\6. Первый запуск\Читать.doc. Но тут только частные какие то замечания этой версии. Все равно нужно смотреть калибровку от автора, чтобы всё понять и не возникало лишних вопросов.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 20:23
Авто: passsat 5
Спасибо. :-[
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 21:58
Есть видео, подробнейшее. Но оно устарело. Уже год собираюсь снять новое видео для крайних прошивок. Только вот для версии NuSen2.0 видео снять не могу, потому что у меня пока есть только платы этого устройства и некоторые детали. Потому видео калибровки его версии лучше просить у Валерия. :-[ А там есть свои нюансы и если не снять отдельное видео, то вопросы всё равно будут появляться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
