Текущее время: 16 окт 2026, 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:30
Авто: passsat 5
kravc4enkoser писал(а):
А в чем хоть брак заключается? где эта напасть зарыта?
Не удавалось в программе даже фьюзы увидеть. И так повторялось пока камни этой партии не кончились. Было предложение от NuSen попробовать другую программу, но я решил с утра выдернуть 32ю из платы управления совсем другого прибора и попробовать. Уже не верил. И. о! Свершилось! Прошилось без всяких проблем На такую китайчатину нарываюсь второй раз. Первый раз было с термодатчиками DZ-35.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:43
Авто: passsat 5
817B0A7E-9885-4F0C-BC67-A7DB145E49AC.jpg [ 305.6 КБ | Просмотров: 8031 ]
Дисплей подключал, работает плата?
Вот, дальнейшие мои действия?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:44
vladbor
Микросхемы не выкидывай, все же попробуй через другую программу (потом, когда нибудь).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:46
Разомкнуть перемычку сброс пароля и не замыкать ее больше никогда.
Надо еще выключить питание, зажать кнопку энкодера и включить питание, будет сброс EEPROM. Дальше смотреть, что покажет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:01
Авто: passsat 5
vladbor
Ага, я тоже подумал о этом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:03
Авто: kia
Вот и я прошил.
1.jpg [ 420.49 КБ | Просмотров: 8026 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:06
Вот вас навалилось))
Это хорошо, что начали делать кто заказал платы, времени сколько прошло, никто не отписался.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:11
Всем приветы! С НГ и Рождеством, в общем, со всеми прошедшими!
Валерий NuSen! Огромное спасибо за посильную тех.поддержку! Очень приятно видеть такую взаимопомощь! *BRAVO*
vladbor, МК из Китая иногда приходят с уже прошитыми фьюзами! При чем настроенные на работу то ли с кварцем, то ли с внешней RC-цепочкой или вообще от внешнего тактового генератора. Видимо Вы хоть и не первый раз прошиваете МК AVR, но с таким не сталкивались. Для этого случая держу под рукой кварц (у меня их много, 8, 12, 16мгц), а иногда и резистор-конденсатор помогает, как в даташите написано. Если есть FuseDoctor, или другой программатор, позволяющий осуществлять параллельное высоковольтное (12В) программирование МК AVR, то им можно сбрасывать фьюзы независимо от их состояния, даже если во фьюзах стоит запрет последовательного программирования (фьюз SPIEN). Думаю, что иногда с Али могут приходить МК и с такой заподляной, и потому прошить (или сбросить фьюзы в дефолт, вернув возможность последовательного программирования обычным программатором) можно только этим способом и никаким другим.
Последний раз редактировалось oka275 10 янв 2021, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Добавил инфу про фьюз SPIEN
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:14
Авто: passsat 5
Это у меня экспресс тест питание через программатор. Пока отсутствуют все шлейфы. Потом будут ещё вопросы. А пока
ликбез. На фото всё в порядке? Это сигнал на 8 и 11 ноге ТЛки.
5DE8E8E4-0EC0-41A9-A2B0-52E26B72AC3E.jpg [ 484.85 КБ | Просмотров: 8026 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:16
Авто: kia
Потихоньку заканчиваю.Не хватает двух резисторов R18 39R-R46 2.2R
2.jpg [ 466.59 КБ | Просмотров: 8024 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:23
Авто: passsat 5
vladbor, МК из Китая иногда приходят с уже прошитыми фьюзами! При чем настроенные на работу то ли с кварцем, то ли с внешней RC-цепочкой или вообще от внешнего тактового генератора. Видимо Вы хоть и не первый раз прошиваете МК AVR, но с таким не сталкивались. Для этого случая держу под рукой кварц (у меня их много, 8, 12, 16мгц), а иногда и резистор-конденсатор помогает, как в даташите написано. Если есть FuseDoctor, или другой программатор, позволяющий осуществлять параллельное высоковольтное (12В) программирование МК AVR, то им можно сбрасывать фьюзы независимо от их состояния, даже если во фьюзах стоит запрет последовательного программирования (фьюз SPIEN). Думаю, что иногда с Али могут приходить МК и с такой заподляной, и потому прошить (или сбросить фьюзы в дефолт, вернув возможность последовательного программирования обычным программатором) можно только этим способом и никаким другим..
Спасибо, Алексей, это интересно. Есть всё. буду пробовать. Это у меня хобби на пенсии.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:50
Да время есть, почему бы не помочь, чем могу.
OLEG-82
Смотрю шунты в разрядники 0,01 ом, а шунт для силового блока порядка 0.005 ом?
Нормально все.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:59
Авто: kia
Так точно 0.01R и 0.005R
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 00:02
Авто: passsat 5
Да, подцепил кварц 16 МГц и все стало прошиваться. Зря я только китайцев обидел :-[ . Спасибо, Алексей огромное, за науку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 00:57
vladbor
А где брал LCD1602_122x44mm с кириллицей?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 01:14
Авто: passsat 5
vladbor
Это было давно. Товарищ из Украины прислал, а он на Космодроме. Я свой проект до конца не реализовал. Надеюсь - тут послужит. Посмотрел на сайте у них. Этот дисплей есть. Только Украина для меня - заграница :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 23:34
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
vladbor
У меня есть 3 штуки, один точно с кириллицей. Остальные надо проверить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 02:11
Да мне не надо, просто спросил.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:11
Как вариант увеличения мощности ЗУ 2.0 предлагаю доработку. Вместо штатных силовых трансформаторов ATX сделал свои на кольцах 40х25х11 2000НМ. Теперь ЗУ имеет параметры 30В/14А (420Вт). На штатных трансформаторах ATX такую мощность не получить. Эл. нагрузку откалибровал на 14А. Пришлось увеличить мощность шунта, установив два параллельно на латунных стойках. Конденсаторы на 200В увеличил до 680мкФ, потребовался подбор цепочек обратной связи в усилителях ошибок тока и напряжения. ЗУ на максимальную мощность долговременно пока не нагружал, но тесты показали хорошую работу устройств.
IMG_20210113_074715.jpg [ 721.69 КБ | Просмотров: 7873 ]
IMG_20210113_074904.jpg [ 837.81 КБ | Просмотров: 7873 ]
IMG_20210113_092213.jpg [ 678.31 КБ | Просмотров: 7873 ]
1.png [ 812.95 КБ | Просмотров: 7873 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 02:58
Авто: Ford Fusion
Да замечательно все отрабатывают штатные трансформаторы. Я взял БП на 500Вт, перемотал трансформатор под нужные мне парамерты и получил 30в 15А. Только БП надо брать качественный, не с китайскими ватами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
