Текущее время: 16 окт 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 17:07
Ну так и надо говорить что версия 1.4. Я то версию 1.5 смотрю и по ней даю советы. Уже и забыл про версию 1.4 и как она там выглядит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 17:17
мухомор писал(а):
...вопрос у меня один: минус (силовой) БП должен соединяться с массой ПУ? ...
Вот схема соединений между платами версии 1.4. Там же очевидно видно, что минус от вспомогательного бп идет на плату коммутации и оттуда уже идет к плате управления. Это значит, что минус платы коммутации соединяется с минусом платы управления и силовой минус БП соединен с этой точкой.
Схема соединений.png [ 563.95 КБ | Просмотров: 8961 ]
Последний раз редактировалось NuSen 10 дек 2020, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:07
Авто: subaru xv
Да Валер, но у меня силовой БП сделан еще по по первой версии Сергея 1989(по моему такой ник) и на этой плате минус соединен с массой, в отличии твоего БП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:15
На сколько я понимаю, у Валерия сейчас случится истерика :-X :-[ :-D Александр, будьте готовы к конструктивной критике! *THUMBS UP* И как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие!"
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:59
Авто: subaru xv
Но ведь получается, что силовой минус подходит на шунт, а 2,5В походят на резюк RS3 и RS1 на нем и рассеивается, на 3 ноге ОУ до 75мВ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:40
мухомор писал(а):
.. на 3 ноге ОУ до 75мВ
И что тут не так? На 2 ноге мерил сколько при этом?
Кстати, какая прошивка залита?
И еще, куда подключен минус от источника 12 вольт? По приведенным фото, уверен, что только на плату управления?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:06
Авто: subaru xv
На 2 ноге аналогично 3 , прошивка 1.4, минус 12В в плату управления и на подпитку TL? вот плата моего БП
Плата ИБП моя .lay6 [802.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:01
И в чем тогда были сомнения на счет 75мв? Так и должно быть.
прошивка 1.4
Нет такой прошивки. Назови имя файла, которым прошивал.
Минус от вспомогательного бп идет на плату коммутации и уже от нее идет к плате управления.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 23:38
Сегодня получил платы. Качество как всегда на высоте. Кому обещал пишите в личку свои данные. Буду отправлять. Валерий (NuSen) огромное спасибо, большая работа проделана. Также хочу поблагодарить автора Алексея (Ока275). Я считаю что этот проект лучший среди всех зарядных устройств, что я видел. Так держать *DRINK*
20201211_184008.jpg [ 421.41 КБ | Просмотров: 8854 ]
Последний раз редактировалось kravc4enkoser 12 дек 2020, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 23:43
kravc4enkoser
Надо еще собрать и чем скорей, тем лучше, а то икать буду по ночам и не один день. :)
Цвет плат зеленый?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 23:48
Да зелёный, добавил фото
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 12:23
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Всем привет! Не пинайте сильно, наверняка уже был такой вопрос, но толи плохо читал толи где то пропустил.
Какая цепочка контролирует подключенную батарею?
У меня такая бяка что без подключенного акума не выдается надпись подключите акум. Вернее так, то есть то нет.
Калибровку прошел нормально. Защита от переполюсовки работает! Силовая плата и управление версия от Вячеслава-1. Тяжело что то этот вариант зарядного мне дается, два раза уже пыхал силовой блок. Первый раз на прошивке 1.08 при первом включении что то пошло не так. Второй раз на той же прошивке при отключенной батареи вместо ошибки включился на зарядку и сказал бабах. После восстановления прошился на 1.09_b5. Калибровка прошла успешно. Теперь при неподключенной батареи включается на зарядку что то пытается и говорит что акум заряжен, хорошо что без бабаха. Иногда выдает нужную надпись.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 18:46
Здравствуйте, Сергей!
Никакой отдельной цепочки нет. Проверка производится в самой прошивке. Если в автоматической зарядке, перед включением реле напряжение ниже 500мВ (вроде так, судя по тексту прошивки - надо перепроверить!!!), то выводится сообщение "Подключите АКБ". Для 24-вольтовых АКБ это порог в 17 вольт. В вашем случае скорее всего имеются наводки. Попробуйте параллельно клеммам ЗУ подключить конденсатор 0.1мкф.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 20:43
Не помогло((((( Что то я уже устал с этой версией зарядки :'( буду дальше ковырять в сторону наводок!
Еще вопрос по новой прошивке, где можно почитать разъяснения по типам акумов? В основном понятно, не понятно что такие Х3-1, Х3-2, Х3-3.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 21:43
Это "хрен его знает аккумулятор вид 1" и так далее. Я кидал клич в форум о привидении этого всего в порядок, соответственно видам АКБ, но никому не надо. Я тоже как-то не фанатею по этим вопросам. Потому и осталось ХЗ-1, ХЗ-2 и тд..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 22:23
Почему то так и подумал))) Спасибо за разъяснения, перераспределил проводку и пока все в норме.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:45
NuSen а какая индуктивность у L4?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:27
L4 намотан на желтом кольце из компьютерного блока питания, 25..30 витков. Сечение подбирается под планируемый макс. ток. Индуктивность не мерил.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:30
Это вы про L3 говорите, а я о L4 спрашивал, который между выходными конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 00:06
Да, перепутал. L4 тоже из компьютерного БП, под номером 2.
В вспомогательном БП на 12 вольт, L2 такой же дроссель, можно и под номером 1 туда поставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
