Текущее время: 17 окт 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 298, 299, 300, 301, 302
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:06
На первый взгляд - ничего криминального не обнаружил. Да он и не тянул его сильно, хотя впечатление такое, что капот стал чуть выше. В прочем, этот капот многострадальный. До меня его вскрывал мой отец, когда на этой машине ездил, ибо порвался тросик и капот надо было как-то открывать. В общем, ломом, монтажками, матерью... короче открыл. Конечно деформировалось место, куда прикручивается замок капота (площадка тупо ушла вверх, вслед за капотом). В общем, капот (как бы я не старался глубже установить замок) не очень глубоко сидит на своем месте.
Есть мысль врезать еще штуки 3 концевика, соединив их в параллель к имеющемуся и настроить так, чтобы при попытке хотя бы приподнять капот с одной из сторон, сигналка уже начинала орать.
Это правильно,чуть приподнял и сработало.А чтоб пониже закрылся капот можно крючок немного вогнуть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:46
Алексей, если капот не идет к телевизору, может телевизор пододвинуть к капоту? Ну т.е. планку саморезами прикрутить, чтоб минимизировать щель.
Это проще, чем снимать капот да гнуть в месте крепежа.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:49
Пока не знаю :( А еще я не совсем понимаю что такое "телевизор" *UNKNOWN*
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:53
Ну это часть носа машинки, куда обрешетка радиатора вставляется и фары. Слэнг
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 19:57
На классике капот в другую сторону открывается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 11:02
Что вы говорите. А ведь верно. Обознатушки - перепрятушки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:32
Если я правильно помню, то на таких машинах капот легко открывается с помощью крючка. Люди которые живут в таких местах, где по ночам принято тырить аккумулятооы, вроде дополнительный замок ставят.
От себя ещё могу посоветовать какнибудь необычно прикрутить аккумулятор, чтоб рожковыми ключами было не снять.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:54
Там ещё надо изловчится крючком за трос зацепится. За сам замок это вообще не реально. А вот вандалы отгибают капот и рукой за трос дергают. Хорошо если просто погнут, а если сломают(когда складка по железу),то печалька прибавляется к стыренной акб.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 06:31
Я бы копал в сторону дополнительных замков на углы капота. Места для них там должно быть достаточно, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 09:26
Нашел вчера вот такие замки https://www.youtube.com/watch?v=vDbjlhNdm4w Понравились, но выяснилось, что в комплекте всего один замок, а это просто 2 комплекта. Один стоит порядка 4300руб. Не очень дёшево. В принципе, окупается двумя не очень дорогими украденными аккумуляторами, но это если ими мерить. А так, по сути, это гарантирует НЕ открытие капота вообще, ну или серьёзно увеличит время общей возни с автомобилем, которое прямо пропорционально увеличению желания его бросить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 09:58
Авто: ВАЗ11113
AlexVP писал(а):
Кстати, если подтупливание происходит при равномерном движении по трассе - вне города, то может быть причиной обмерзание диффузоров карба. Шланг отбора от штанов горячего воздуха подключен? На кастрюле переключатель в положении "Зима"?
И всё таки не помог подвод подогретого воздуха.
.... некогда было писать, сейчас отпишусь...
Ночью смотрел провода высоковольтные - искрили, купил 240р Хорсовские, поставил, искрение прекратилось, но првалы и тупления остались.
снял карб, выкрутил топл жиклёры, на 1й камере вместо 95го стоял 92,5, воздушный 190 вместо 170.
У меня были жиклёрчики, топливный 95й поставил, а вот воздушного 170 у меня нет, был 185 - его и поставил.
В общем теперь нет сильных туплений, они есть, но едва заметные. Подрыв при разгоне значительно лучше, раньше педаль ватная была, только "тапок в пол" хорошо подрывал.
Последний раз редактировалось Кирилл1974 05 дек 2020, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 10:05
Авто: ВАЗ11113
И ещё заметил - когда кастрюля снятая с карба, при газовании в карбюраторе фырчание слышно сильно...
На ХХ работает идеально тихо.
Зажигание когда в упор раннее ставлю, при тапке впол слышна стала детонация, сейчас стоит почти до упора в сторону раннего зажигания (буквально процентов 5-10 недоходя до крайнего положения,... а должно ж быть посредино хоть примерно) , детонации нет....
Вобщем приключения продолжаются.
Заменил коммутатор на всяк случай, без изменений.
Морозы сильные стоят, но сегодня отпустило, поэтому карб снять хоть смог, гаража нет, на улице делаю. И на работе завал, выходных нет совсем... Некогда нормально заняться Окой... надо б компрессию проверить, зазоры в клопах...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:26
На оке так и есть.зажигание почти в упор ставится.Посмотри какой жик стоит на хх,если 39-40,то поставь 41-42.И на прогретом винтом найди "горку"-самые большие обороты,потом немного закрути,1/2-1 оборот.А воздушный на 170 с большой вероятностью тоже поможет.Если есть провальчики при старте,то возможно стоит поучится трогаться побольше раскручивая движок.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 18:29
Авто: ВАЗ11113
На оке так и есть.зажигание почти в упор ставится.Посмотри какой жик стоит на хх,если 39-40,... Если есть провальчики при старте,то возможно стоит поучится трогаться побольше раскручивая движок.
Жик 41 на ХХ,
Провалов нет при разгонах и трогании, только тупления и подёргивания когда еду без нагрузки. Но сейчас намного лучше стало, прям кайфовал ездил по городу))
надо на 170 воздуш. жик найти, и будет хорошо надеюсь)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 18:32
А с уровнем в поплавковой как дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 21:02
Авто: ВАЗ11113
Чуть выше пол-уровня
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 04:48
Это на глазок,надо штангилем мерять http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... atora.html
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 08:29
Авто: ВАЗ11113
В общем проблема тупления Оки оказалась в бензине. Заправился на другой заправке в пустой бак и теперь двигатель идеально работает...
вот вообще не ожидал...
Выяснилось так- жена стала Сузуку свою на этой же заправке заправлять и на 3м баке у ней чек загорелся....
Я тут в чате нашего посёлка кинул клич об хреновой этой заправке, оказалось что у многих чеки загорались.... короче бенз плохой какойто.
