Текущее время: 13 ноя 2026, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 01:45
Что приходит в голову. Плата самодельная, без металлизации и:
1. Не пропаян переход между резисторами (на скрине указан сиреневым цветом). Нужно выпаять резисторы 31 кОм и 1 кОм и пропаять переход перемычкой.
2. К 5 выводу разъема, дорожка идет по верхней стороне платы и никак не припаяна к этому выводу с верхней стороны.
2020-11-18_22-35-19.jpg [ 203.41 КБ | Просмотров: 10376 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 07:55
Авто: subaru xv
Не пропаян переход между резисторами. Нет Валера, все пропаяно. Я вчера посмотрел выход ОУ осликом на плате и увидел какое- то самовозбуждение, посмотрел здесь же только на монтажке- нормально, все ровно и сделал вывод: что- то с операционником не то, воткнул другой, сегодня взял на работу платку, время будет проверю все и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:46
Авто: subaru xv
Алексей, добрый день. если не слишком занят, можешь пообщаться со мной? Заменил ОУ и похоже все стало на свои места, первое, второе: решил пощитать сопротивление моего шунта и померил специальным мостом и подщеты не сходятся. Помоги пожалуйста, а то у меня с арифметикой(особенно сегодня что- то не ладится). В общем я вот о чем:измеренные данные:0,045R,
Подал 2А, нагрузив лампой авто, падение напряжения составило0,8mV, напряжение при этом составило 15,7.если возможно приведи свои расчеты, спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 15:41
Это где такое напряжение?
Если сопротивление шунта 0,045R и при условии расчета монитора тока на максимальный ток, например 15 ампер, сопротивления в обвязке ОУ с 31 кОм нужно поменять на 3,6 кОм (оба).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 16:59
Авто: subaru xv
Валер, спасибо великое за подсказку, мне как раз и нужно15А. Я просто через БП питал, это шунт электросчетчика обычного, по моему на 60А
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 17:31
Не может шунт с сопротивлением 0,045 Ом стоять в электросчётчике!На нём бы при максимальном токе рассеивалась мощность равная 162 Вт! Хороший счётчик, квартиру обогревать можно!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 18:32
Ну, у меня все запустилось с небольшими шероховатостями. Продолжение банкета оставил до вторника. Вот вторник заберу у наших релейщиков с работы серьезный амперметр с хорошим классом точности и заберу с гаража свой рыбацкий АКБ 40-ку, ну и буду продолжать. Решил не грузить свой 10 А шунт ослика, прошлый раз ОКУ настраивал, плавали показания вовсю. Не предназначен этот прибор для данной задачи. Поэтому решил не спешить, а подождать до вторника.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 19:02
Авто: subaru xv
Ребята подскажите пожалуйста, отчего при подключении минуса БП к плате коммутации на выходе ОУ шунта напряжение падает до 700 Мв?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 23:36
А какое напряжение на шунте при этом?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 00:30
Авто: subaru xv
NuSen, Валер, поставил резюки на 3,6К, как ты сказал, при этом на выходе ОУ стало2,515В. Перешел к замерам:подал 10А.на выходе ОУ стало 2,532В. разность в показаниях составляет 17Мв, значит на 1А приходится1,7Мв, Вопрос: как подсчитать номинал резиков, чтобы на 1А приходилось 70 Ма? На шунте падение при 10А составило 18,4мВ, но это скорее всего не совсем точно, потому как с нагревом шунта в мультике ампераж растет, хотя вроде замерял в момент подсоединения амперметра и он показывал 10,4 А. и еще уловил некую странность: с первой платой управления у меня максимум по току выдавал 13А, сейчас крутил энкодер и ток дошел до 20А, и на мультике сдох предохранитель, я думаю ток бы поднялся еще выше, правда я при этом не делал ни каких замеров :-| по моим расчетам(скорее всего не верными) получается 15 К?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 02:08
Значит сопротивление шунта не 0,045R, а если предположить теоретически, то 75/60 = 0,00125R (правильно Вячеслав-1 сказал).
Тогда сопротивления нужно по 128 кОм для 15 ампер максимального.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 08:26
Авто: subaru xv
если поставить такие резюки, то на выходе ОУ будет снова падение до 700мВ, у меня при 42к уже такое было
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 10:02
То есть выходит, что КУ операционника будет существенно увеличен? Как бы это не пахло шумами и, как результат, нестабильной работой всего устройства в целом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:37
Выходит так, тут же будет использоваться 60 амперный шунт вместо 15 амперного.
Не будет, а если будет, то искать ошибку в монтаже!!!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 08:02
Авто: subaru xv
NuSen,Валер, чтобы было меньше шумов(как выразился Алексей), я разрезал шунт подлинне, и у меня получилось сопротивление шунта 0,002 Ом, покажи пожалуйста как ты делаешь расчет нужных резюков, на примере 15А, за ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 09:56
Шумы будут всегда, чем больше коэфф. усиления. Это как-бы закон. *SORRY* Посмотрим на сколько они будут приемлемыми. Может вы их даже не заметите :-[ :-D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 15:26
Во второй версии зарядного, есть все расчеты, архив находится тут.. viewtopic.php?p=50949#p50949
Если не охота качать весь архив, то в вложении отдельный файл расчета..
Расчет диф. усилителя для амперметра.pdf [180.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:58
Хочу попробовать собрать ЗУ от NuSen v.2. Может кто-то с Украины уже заказывал платы, с удовольствием взял бы комплект. Или можно скооперироваться и заказать, стоимость 5 комплектов 41,80 $
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 00:13
Авто: KIA
Я бы тоже прикупил на Украине
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 00:19
Ну вот, нас уже двое *DRINK* . Еще бы найти двоих и можно заказывать
