Текущее время: 29 сен 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:31
Andi писал(а):
Добрый день. А в чем проблема то, здоровье подкачало или просто настроение такое?
Да всё вместе. :-[ Так что местами приходится заниматься троттлингом, чтобы не пожечь пробки)
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 18:47
Добрый день.Алексей,нужно держаться.У нас вроде все идет нормально,все предприятия работают в обычном режиме.Я второй год в огороде не сажаю картошку,проще и дешевле купить.Здоровье как то дороже.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 04:44
serg1968-09
Я уже лет 15 не сажаю картошку, обанкротили совхоз, землю не дают. Только дача, но там места под это нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 04:58
И я уже лет 10,если не больше,картошку не сажаю,для меня проще купить,а в отпуск отдохнуть,а не на даче,и да,дачи лет 20 у меня нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 17:47
Всем привет! Пробую откалибровать ЗУ и столкнулся с такой проблемой: в режиме калибровки амперметра после проверки ограничений, включается реле и БП сразу выдает максимальный ток и напряжение. На дисплее при подключении нагрузки не отображаются амперы. ЗУ с шунтом.
1591440430248936415292.jpg [ 726.06 КБ | Просмотров: 14402 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 01:52
MrFlash
Дмитрий, посмотрите видео про калибровку амперметра. Алексей ранее выкладывал на форуме (стр. 457).
https://www.youtube.com/watch?v=ZQEFgOY ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 18:13
Авто: Ipsum SXM10
OLEG-82 писал(а):
Начал оформлять все в корпус.
Если Олег не против - нарисовал схему в Splan.
БП 40В 40А.spl7 [119.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 11:15
Авто: kia
Я только за. Диод питания оптодрайвера не там поставили исправил.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:53
Авто: Ipsum SXM10
[quote="OLEG-82"][/quote]
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:12
Здравствуйте, svg67!
Виктор, RC-цепь, параллельная диодам силового выпрямителя (снаббер), должна быть последовательной, а не параллельной.
Исправьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:14
Авто: Ipsum SXM10
Спасибо за подсказку! Иправил.
БП 40В 40А.spl7 [123.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 17:47
Авто: kia
Подправил.
БП 40А 40 В.spl7 [126.5 КБ]
Последний раз редактировалось OLEG-82 22 сен 2020, 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 22:28
Авто: Ipsum SXM10
OLEG-82 писал(а):
Подправил.
Олег! Вопрос имеется (возможно глупый) - данный источник возможно применить с платой управления Алексея? Дорожка ОС с выхода источника видимо для этого и предусмотрена?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:17
Авто: kia
Окончательная схема.
Последний раз редактировалось OLEG-82 22 сен 2020, 11:56, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:20
Авто: Ipsum SXM10
Блиин! Понял теперь для чего вторая плата ШИМ!!!! Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:25
Авто: kia
svg67 писал(а):
OLEG-82 писал(а):
Подправил.
Виктор данный источник делался под схему NuSen 1.5.это 1 вариант, 2 вариант это просто блок питания с регулировкой выходного напряжения.Схему Алексея не рассматривал.Пробуйте примеряйте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 01:40
Авто: Ford Fusion
А зачем в варианте бп регулируемый, 494 питается через 100 Ом резистор? Да и с защитой, что то намудрили, зачем садить 12в линию на 100 Ом резистор, лучше темже тиристором срывать генерацию, ну или на 4 ножку воздействовать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 03:26
OLEG-82 Не мало ли литов в высокой части для блока более полтора киловатта.Вроде как всегда берется на один ватт один микрофарад.Как бы на максимальных токах не поплахело транзисторам.Или вы уже гоняли его на максимальных приделах длительное время.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 10:46
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Вопрос такой возник. При зарядке акума на втором этапе не падает ток и акум начинает ощутимо греться. Это пришло время уйти этому акуму на покой?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 12:53
Авто: kia
Мало.У меня стоят два по 1000 мкф.
