Текущее время: 16 окт 2026, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 02:40
Авто: kia
Был ненужный сварочный инвертор.Решил переделать под БП. Схема мостовая.Заменил плату управления(плата универсальная под ЗУ из форума NuSen 1.5.или обычный БП с обратной связью) защиты присутствуют, добавил выходные дросселя электролит. ХХ 55 вольт.
imgonline-com-ua-Compressed-Lx9xcli7prdFUgqU.jpg [ 708.12 КБ | Просмотров: 14535 ]
viber image.jpg [ 467.17 КБ | Просмотров: 15313 ]
1.jpg [ 488.16 КБ | Просмотров: 15313 ]
Последний раз редактировалось OLEG-82 10 апр 2020, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 15:41
Авто: Ford Fusion
Алексей, добрый день. Стоит ли ждать финальную прошивку? Там будут какие то значимые отличия? Нет возможности часто перепрошивать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 22:50
Здравствуйте, Андрей! Пожалуйста, почитайте файл с последними изменениями.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 14:36
Авто: Ford Fusion
Красиво отшили). Я это все читал, также читал файл "планы", там есть интересный пункт про автоматизацию подьема акб, вот и спрашиваю будет ли, что еще реализовано? Просто вас давно не было слышно, стоит ли ждать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:12
Ага, вот сейчас я понял ваш вопрос правильно. А на тот момент видимо прочитал сообщение мимолётно и подумал, мол, человек может и сам сравнить крайнюю версию прошивки с имеющейся и принять своё решение. На ваш вопрос отвечу так, что в ближайшем обозримом будущем ждать финальную прошивку не приходится. Потому, что еще не много, и начнется очередной огородный сезон. Так что на вашем месте я бы сейчас рассмотрел вопрос о прошивке крайней версии.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:32
Авто: kia
Начал оформлять все в корпус.
5.jpg [ 388.76 КБ | Просмотров: 15006 ]
4.jpg [ 420.5 КБ | Просмотров: 15006 ]
3.jpg [ 289.52 КБ | Просмотров: 15006 ]
2.jpg [ 351.39 КБ | Просмотров: 15006 ]
1.jpg [ 367.14 КБ | Просмотров: 15006 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:03
Авто: vw polo 1.9d
Здравствуйте! У кого можно купить комплект плат? С пересылкой в РБ.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:10
Валера,проверьте ЛС!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 16:37
Авто: Ford Fusion
Тема тоже ушла на самоизоляцию))). Тишина и никого.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:12
Да нет, судя по приобретённым платам и комплектации-работают!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 02:29
Авто: kia
Всё в процессе сборки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:46
Авто: Reno Simbol
Всем доброго дня!
Давно не посещал форум. Накопилось разных проблем не до форума. Но выкроил немного времени почитал. Есть некоторые соображения по экспресс тесту который подымался раньше.
Кто его знает. У меня был конченый аккум, в нём от 60Ач осталось что-то около 12Ач, но сопротивление показывал примерно такое-же (то есть приличное) и крутил (будучи полностью заряженным и тёплым) вполне нормально. Но в нем не было именно этого запасу, то есть крутил хорошо, но не долго. Так что это внутреннее сопротивление скорее показатель того, будет ли крутить такой АКБ стартер или он ничерта не держит нагрузку. О ёмкости этот тест ничего не говорит.
PS. Это все мое субъективное мнение, которое сложилось на личном опыте.
Так вот я думаю что сюда можно применить закон Ома для полной цепи.
I= E/(R+r), где Е - ЭДС источника питания, в нашем случае напряжение АКБ, R - сопротивление цепи потребителей, r - внутреннее сопротивление источника питания.
Из формулы видно. что чем выше внутреннее сопротивление источника питания тем меньше тока он способен отдать в цепи потребителей. К емкости АКБ, на мой взгляд, этот тест никакого отношения не имеет.
Как думаете форумчане?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 22:16
Прювэт всем!Положите видео на главную с калибровкой с последней прошивкой,если есть такое,а то возвращаюсь к зарядному по перепрошивке не часто,а тут решил обновить,а там старое видео,было в ветке где то примерное,так найти в этой паутине проблемно,да и в этот мир цифры забывается всё очень быстро.Убил немного время,нашол калибровку.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 03:07
Авто: kia
Есть у кого Платы NuSen ver.1.5 куплю по Украине?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:35
У меня есть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:04
Авто: Нива Легенд 4х4
Здравствуйте, *help me* у меня вопрос по разряднику, меня интересует сколько амперов можно снять с одного , двух , трех или четырех транзисторов IRL3705? и какие радиаторы посоветуете использовать? :-[
Заранее спасибо !!!
IMG_20200502_115603.jpg [ 264.06 КБ | Просмотров: 13466 ]
IMG_20200502_115425.jpg [ 345.55 КБ | Просмотров: 13466 ]
Комментарий к файлу: 2 радиатор
IMG_20200502_115232.jpg [ 239.99 КБ | Просмотров: 13466 ]
Комментарий к файлу: 1 радиатор
IMG_20200502_114937.jpg [ 220.56 КБ | Просмотров: 13466 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 20:21
Если использовать круглый радиатор, разместив на нем 2 транзистора, то наверно макс 60Вт можно вытянуть. Если вентилятор более оборотистый, то чуть больше.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:15
Здравствуйте, Алексей! В прошивке 1.09b5-NS обнаружил ошибку при проведении "Экспресс-теста" АКБ более 100А/ч. АКБ 101 А/ч измеряет как 1А/ч и так до 200А/ч (100А/ч). 201А/ч - 101А/ч, 250А/ч - 150А/ч.
Заново прошил Atmega32, откалибровал ЗУ и теперь работает "Экспресс-тест" без ошибки.
Последний раз редактировалось pereborka 24 май 2020, 23:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:29
Всем привет. Пока совершенно не до ЗУ, и на форум захожу редко. Если вообще доживу до осени (занятость, огород, пандемия, здоровье, снижение доходов и вообще все нестабильно), то уже будет не плохо. Но пока совершенно ни до чего.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:10
Авто: Ford Fusion
Добрый день. А в чем проблема то, здоровье подкачало или просто настроение такое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
