Текущее время: 16 окт 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 17:32
Авто: Ford Fusion
Добрый день Алексей. В описании к прошивке написано:
"1. Появилась возможность влиять на время третьего этапа EqualEnd. По умолчанию она составляла 120 минут (2 часа) и была неизменна. Теперь можно рулить ею от 10 до 600 минут. Надеюсь, этого хватит."
Но, по факту 120минут не было, при достижении 16в все сразу заканчивалось. Хотелось, что бы 3 этап длился все установленное время, все зависимости от того, достигнуты 16в или нет. И что с 4 этапом, он вообще по идее должен быть бесконечным, типа поддержания постоянного заряда?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:47
Здравствуйте, Андрей!
Так и должно быть. Обратитесь к первоисточнику, из которого и вышло данное ЗУ. Ведь если именно так сделано, то наверное это чем-то оправдано?
Да, где-то таким и должен быть. Работы с этим этапом пока не велись, но он будет точно (как только полностью увижу его в текущей концепции). Просто у меня пока вызывает диссонанс того, что на экране я должен написать, что "Заряд завершен", а на самом деле реле НЕ отпущено и фактически работа с АКБ ведется. И что нужно отслеживать действия пользователя, а то мало ли чего он удумает сделать с клеммами.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 21:02
Авто: Ford Fusion
По поводу первого, я исхожу из практики, а она показывает, что аккумулятор набирает свои 100% заряда после нескольких часов, при 16в(проверялось по плотности электролита, показания вольтметра этого не покажут). Мы ведь это обсуждали и пришли к согласию??? А так нет никакого смысла в увеличении этого этапа. Как правило 16в поднимаются очень быстро и 3 этап прекращается, особенно на старых аккумуляторах.
По поводу второго, можно написать, что идет поддержание заряда.
Жаль, что не предоставляете исходников, сам бы подправил. Но вы в своем праве))).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 21:16
Да??? Я не помню. И если вопрос был решен, то почему-то я не записал это в своих планах (сделать выжидание таймаута обязательным). Не напомните страничку? Может выставим на голосование? Лично для меня всё звучит очень убедительно, и личный опыт тоже нельзя не учитывать. У кого еще какой опыт? Если все скажут "ОК", я с удовольствием изменю третий этап.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:47
Авто: Ford Fusion
Обсуждалось это на 490 странице. Но перечитав, сам уже не уверен, что это нужно. Как вы и писали, тяжело понять, когда нужно остановиться в автоматическом режиме. Нужно контролировать плотность электролита, т.е. находиться рядом, тогда дозарядку можно сделать и в ручном режиме.
Остается вопрос про 4 этап.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 01:41
Авто: AUDI 100 C4
Всем Добрый вечер! В схеме Вячеслава по цепи 12,6 вольт стоит сопротивление R48 (300 Ом), я как понял оно в качестве нагрузочного, есть ли смысл его ставить если я буду запитывать схему от трансформаторного БП?
1_3.jpg [ 186.49 КБ | Просмотров: 10204 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 02:44
Добрый вечер! Этот резистор ускоряет разряд конденсаторов по 12.6 вольтам, чтобы в случае пропадания электроэнергии ускорить сработку определения этого факта микроконтроллером. Он продолжает питаться от остатка напряжения в конденсаторах по пяти вольтам, сохраняя данные для последующего продолжения заряда акб после возврата эл.энергии.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:34
Авто: AUDI 100 C4
Добрый день, подскажите, а вывод 14 (PD5) контроллера задействован только при использовании OLED дисплея?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 18:37
Здравствуйте. Да. Для обычного дисплея цепь можно не распаивать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 01:59
Добрый вечер, решил снова попробовать откалибровать амперметр, накрутил 1 Ампер и снова силовой шипит, но уже еле слышно. Я ведь проверял без управления с 3 ногой на земле, 4 Ампера нагружал, никаких звуков не было. Стал осликом на 7 ногу U1.2,
Безымянный.png [ 11.75 КБ | Просмотров: 10022 ]
а там...
20200219_193623.jpg [ 351.24 КБ | Просмотров: 10022 ]
может возбуд, причем если на 5 ногу осликом встаю шипение усиливается, а если на 6, то вроде уменьшается. На 8 ноге DAC2 2.5 Вольта и если накручивать энкодер, то увеличивается. Вместо R6,R10 стоят нулевики. Что посоветуете ?
Еще при вкл. на дисплее появляется экран заставки и .... несколько секунд ничего нет, потом появляются меню. Если в момент отсутствия на дисплее информации крутнуть энкодер, то меню появляется, но энкодер не реагирует на нажатия. Спустя несколько секунд все работает как надо. Может ли быть причиной конденсатор на выходе REF195, я поставил 100мкф вместо 1мкф.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:25
sergik5
R-C цепочки обратной связи в усилителях ошибок тока и напряжения необходимо подбирать под свой БП. Номиналы у каждого будут свои.
Статья в помощь. http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 19:44
То есть вместо нулевика ставлю подстроечник на 100к и прям на калибровке попробовать по ослику смотреть, так можно?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 23:18
sergik5
Я так и делал. Вместо постоянных резисторов (R6 и R10) временно ставил переменные на 100к. Подбирая конденсаторы (C7 и C12) и сопротивление переменного резистора добиваемся отсутствия возбуждения во всём диапазоне тока и напряжения устройства. Одна цепочка отвечает за стабилизацию тока, другая за стабилизацию напряжения. Конденсаторы 0,022...0,3мкФ. При отсутствии возбуждения БП не должен издавать звуки. Всё должно получиться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 02:20
опять кварц чудит, уже 3 поставил, и пикушки менял, и ноги меги пропаивал. сколько этот протянет - неизвестно.
Я так и делал.
Ну вроде получилось, калибровку амперметра проходит, шумов, писков нет, цифры (попугаи) стоят как "вкопанные", резистор 10 Ом, конденсатор 0,047 мкФ. Завтра еще погоняю и подстроечник заменю на постоянный, если все норм будет. Измерил напряжение на клеммах ЗУ в режиме калибровки амперметра, при 5 Амперах - 1 Вольт, так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:38
Кварц из материнок себя ведет не плохо. Ну а если и с ними клиника, то может быть флюс мешает. Кстати, про конденсаторы - они вроде не регламентируются. Вот у основного кварца, что показан на схеме, но не подключен в реальности - там да, конденсаторы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 22:44
сегодня опять то же самое, посмотрел осликом, нет генерации на кварце, дотронулся пальцем до контактов кварца - завелось, генерация есть, картинка на дисплее есть, все заработало как надо. Флюс у меня BGA-шный, но и его отмываю спиртом. Может перепрошить Мегу ?
В схеме NuSen v.1.5 нет второго вольтметра
"Второй" это внутренний(клеммы ЗУ) или внешний(клеммы АКБ) ?
рекомендуется у первого (внутреннего) корректора установить множитель равным 0.00034
а вот здесь ниже 0,53771 не опускается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:12
Авто: AUDI 100 C4
Попробуйте если корпус кварца не заземлён, заземлить, на часовых кварцах это бывает помогает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 14:46
Пока подоткнул плату вентиляции, щелкаю питанием, вроде заводится, не виснет. Заодно надо проверить кондеры на ESR в обвязке 7805. Вот цитата с другого форума, тоже человек мучился.
АВРки - они чувствительные! особенно скользкое место это разводка массы у кварца+кандёры+ ножка минуса АВР и её дальнейшее подключение в схеме, так же частенько ловят сброс от иголок по питанию : "+" через резистор на ножку сброса, частенко ловят глюки если ноги программирования болтаются........вообщем надо быть аккуратным! возможно кандёров мало по питанию.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:56
sergik5
""Спустя несколько секунд все работает как надо. Может ли быть причиной конденсатор на выходе REF195, я поставил 100мкф вместо 1мкф.""
Сергей, конденсатор всё таки поставьте меньшей ёмкости,во первых током заряда пробить рэфку можете,во вторых на стабилизацию выходного напряжения это влияет!Лучше поставить рекомендованную производителем!Даташит откройте!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:51
Вячеслав-1, уже меняю, заодно дохлый кондер на вых. 7805 поменял, ESR - 12 Ом было. Надеюсь из за этого Мега подвисала, еще не включал.
Тут решил добавить индикацию стабилизации тока и напряжения по этой схеме
индикация режима ЗУ.JPG [ 128.28 КБ | Просмотров: 10709 ]
но там указание для схемы Алексея, а схема NuSen немного отличается включением ОУ AD8542, пока понял, что из схемы надо убрать R16,C15, а вывод 5 MCP3208 посадить на землю, а вот на какой вывод ОУ подключать, не понятно. ? Или совсем все не так ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
