Текущее время: 17 окт 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:41
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Спаял блок управления на плате от Вячеслава, прошил контроллеры. Блок запустился, вроде работает, но к ИБП пока не подключал. Заметил что греется стабилизатор +5В (у меня 1117-5). Замерил сопротивление между землёй и +5, получилось 880 Ом. Так должно быть или это большая нагрузка на стабилизатор и что-то не так? И ещё греются резисторы по 680 Ом в контроле вентиляции, при этом ни датчиков температуры, ни вентиляторов пока не подключал. Транзисторы 7309 всегда открыты на полную катушку, напряжение на контактах вентилятора 12,2 вольта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:51
hasanchik
Видимо подсветка дисплея потребляет приличный ток. У меня было потребление 200мА! Больше на плате управления нет больших потребителей тока. Нужно последовательно по питания подсветки установить резистор 10-20 Ом. На плате индикатора обычно такой резистор установлен или стоит резистор с нулевым сопротивлением (было у меня такое).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:56
pereborka писал(а):
hasanchik
Забыл написать, что стабилизатор греется и со снятым дисплеем! Сам блок управления в сборе потребляет 210мА вместе с дисплеем.
Последний раз редактировалось hasanchik 04 фев 2020, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:08
Линейные стабилизаторы обычно не бывают холодные при работе. Нужно замерить ток потребления платы с дисплеем и без.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:24
Сам блок управления в сборе потребляет 210мА вместе с дисплеем и 150 мА без дисплея
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:55
Олег, а как на счет применить силовой трансформатор типа ETD54 vertical tyрe?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:45
Здравствуйте, собрал наконец это ЗУ, платы и силовой БП от NuSen 1.5, TL494 питается только 12.6 В, без платы управл. и без нагрузки силовой БП выдал около 28 В. Прошил версию 1.08, пытаюсь откалибровать амперметр, нагрузка - мультиметр на выходные клеммы БП (крокодилы отключены), чем больше накручиваю ток, тем сильнее шипит силовой БП, это нормально ?
И еще скачет последняя цифра на 1-2 еденицы в левом нижнем углу, соответственно скачут показания тока, когда ток равен 0А, то цифры стоят на месте. не вставляется видео, оставлю ссылку.
https://vk.com/video14965026_456239022
20200204_134824.jpg [ 238.63 КБ | Просмотров: 9488 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:57
Авто: kia
можно ETD54.Можно и ТГР но я сними на работал.Собираю от Вас рекомендации пожелания чтобы собрать полноценный мощный БП.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:28
sergik5
Может это поможет viewtopic.php?f=21&t=1316&start=9440#p49379
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:35
pereborka писал(а):
sergik5
Может это поможет
Спасибо Дмитрий, там нулевики сразу запаял, единственное вместо AD8542 запаял AD8552. Накрутил 5 Ампер, выждал пару минут, вроде все холодное, при этом на клеммах должно быть какое нибудь напряжение ? И осликом может где посмотреть?
Последний раз редактировалось sergik5 04 фев 2020, 19:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:39
Сколько планируете снять вольт, ампер?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:46
Авто: kia
40воль 50а.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:19
Тоже планирую собрать на 2- 2,5 кВт, только топология "косой мост",уже и транс мотнул на етд59 да дросселёк http://i-fotki.info/26/ed5a6b2cc50c1468 ... 0.jpg.html *heat*
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:21
Ребят, чего заряжать планируете? Троллейбус? :-D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:24
Чисто как источник питания, Алексей, если разрядника не будет в схеме блок управления не сильно ругаться будет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:26
Как по мне,так и на опто развязке получается не плохо,капризности в них не заметил.Собирал несколько раз,запускались сразу.Нифига себе ребята токи планируют,мне 15 ампер за глаза для работы хватает.Ну здесь как говорится,на вкус и цвет,товарищей нет
Последний раз редактировалось serg1968-09 04 фев 2020, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:27
Будет казать ошибку Error 35, что означает "Калибровка разрядника: Не пройдена процедура. Пройдите процедуру!" Думаю это убрать, ибо есть у меня чужой ЗУ по схеме NuSen 1.5 без разрядника. Ну заеманала уже эта напоминалка, что он не откалиброван.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:30
Вот и замечательно, если уберете.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:31
sergik5 писал(а):
чем больше накручиваю ток, тем сильнее шипит силовой БП, это нормально ? И еще скачет последняя цифра на 1-2 еденицы в левом нижнем углу, соответственно скачут показания тока, когда ток равен 0А, то цифры стоят на месте
Одно подтверждает другое. Вывод - это НЕ нормально! То, что резисторы заменили пустышками - это хорошо. Но проверяйте теперь конденсаторы в этих же цепях. Тут и ломаться то нечему! был случай, что эти конденсаторы были пропаяны только с одной стороны! Может быть ошибка в номиналах. Может микротрещина. Проверьте!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:34
Уже пора собирать местную сходку любителей ЗУ ока275 :-D
Вы, Валерий goryav, я, ну может кто с Омска/Новокузнецка подтянутся *HI* :-D
