Текущее время: 16 окт 2026, 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 08:45
Олег В Вставлю свои три копейки.Олег,пробуйте, конечно же это ваше право.Но вы так технично навязываете Алексею переход на другой контроллер,не закончив того что он хотел на старом контроллере.Со стороны это выглядит именно так.Лично я тоже могу перейти спокойно на другой контроллер,для меня это не затратно.Но дело не во мне и не в вас.Вы посмотрите на количество людей собравших этот девайс и еще сколько собирает его.Но вас мнение этих людей не интересует.Процетирую вас дословно,"-Лично я не вижу никаких проблем. Кто не хочет менять чип, пусть пользуются всеми доступными на сегодня возможностями максимально допустимыми с атмега 32".Но сами вы почемуто не хотите довольствоваться всеми допустимыми на сегодня возможностями максимально допустимыми с атмега 32.Хотя,вы как человек занимающийся благотворительностью,как ни кто другой должен знать,что для кого то 1$ бакс может стоить неделю жизни.Не из за того что плохо живут,а из за простых жизненных обстоятельств.Но вы упорно навяливаете свое,хотя вам даже Алексей сказал что и его интересует мнение форумчан и не только Алексей.Переход на другой контроллер повлечет за собой изменения в схеме,это будет неизбежно.Если существующую схему,на старом контроллере меняли не раз.И Алексей всегда,когда были критические изменения,выносил это на голосования.Хотя,как автор сего девайса мог бы в любой момент поставить точку и объявить проект законченным одним своим желанием.Повторю,лично я не против перехода на другой контроллер,но нужно относиться с уважение и к другим людям и считаться с их мнением.Не считайте это критикой в свой адрес,просто высказал свое мнение.Теперь можете кидать в меня камни если не прав.Да,ваши желания оправданы и имеют право на жизнь,да и многие поддержат.Но это будет уже совсем другой девайс.Никогда не оставляйте не законченных дел.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 10:28
Я лично терплю. Несколько раз порывался сдуть мк и запаять другой, но говорил себе «нет». Потому, что есть обещание довести до ума в этом виде.
Олег, вы пробуйте. Вернусь в город и могу даже скомпилировать прошивку для этого мк. Это может меня дополнительно мотивировать к оперативному окончанию дел с этой платформой.
Сергей, здравствуйте! Спасибо за беспокойство! Все нормально! :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:22
Авто: ВАЗ=2106
Алексей здравствуйте! Я что-то пропустил зашил Beta4 все откалибровал, точность ну супер при зарядке 60Ач ток заряда 6А а при разряде тоже 6А ставлю 30Ач АБ ток разряда 3А, АБ выбрал 12В. Не могу найти как раньше мы настраивали в профелях. Запутался подскажите.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:29
Авто: ВАЗ=2106
Нашел. Работает супер.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:36
Здравствуйте, Владимир! Ну и здорово, я очень рад!!!
Придумал как можно выйти из положения про разрядник на 24в. Надо добавить в меню опцию. Когда она включена - работает делитель на два.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:12
Авто: ВАЗ=2106
Поставил АБ на разряд хочу сделать цикл посмотреть емкость уже год не проверял. Алексей я чуть не понял вижу 4 этапа нет в настройках выставил заряд до 15В время по умолчанию стояло 120мин поставил 240мин но при 15В закончился заряд очень быстро так как аккумулятор заряжен. Если можете чуть поподробнее про настройки рассказать я пока плохо раздуплился не хочу экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:25
Владимир, видимо вы выбрали в настройках AGM-аккум. Для него применён первый алгоритм, который не включает в себя третий этап. И эти 120 минут в заряде не участвуют. По идее надо в редакторе скрывать те опции, которые при конкретном алгоритме не работают, но на обработку всего этого нужно свободное место в МК, а с ним катастрофа просто.
А в профиле СА/СА используется второй алгоритм и там применяется полный заряд.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:37
Авто: Honda Accord
serg1968-09 Спасибо за ваше замечание/мнение. У меня нет цели спровоцировать Алексея на резкое закрытие этого проекта, для перехода на следующий уровень. В теме не раз были обсуждения о смене атмеги, и я, видя что Алексей уже практически упёрся в ограничения памяти, ища что можно урезать или убрать- что бы добавить что то более важное, тоже напомнил ему что возможно пора уже делать абгрейд. На личные опыты то я имею право? А освещать их тут? А на предложения? Надеюсь это не является не уважением к тем, кто ничего не хочет менять.
Да Дружище. Ничего не вышло. Код нужно компелировать с библиотеками под 644 версию. Так то они с 32 мегой одинаковые по архитектуре и распиновке. Просто на 64ой функционал некоторых выходов расширен и видимо это является причиной не желания работать с кодом от чистой меги 32. Ну и ладно... Зато я хоть попробовал. Плохой результат тоже результат. Поставил старый чип. Если у вас Алексей будет возможность перекомпелировать прошивку, то я с радостью протестирую её, вернув чип 644 на плату.
Заодно заменил и реле К1. Позавчера, когда залил последнюю прошивку и проверял работу заряда акб 24в, забыл что ток разрядника нужно делить на 2. Запустил разряд/заряд и только через пару минут сообразил что то не то. Кулер разрядника гудит на полную. Я в меню температур, а там 58гр и что самое интересное держит, не давая ей подниматься выше. Выключил, перенастроил, по быстрому проверил и тут отписался о результате. Потом пошёл в электронную нагрузку, с целью проверить какую максимальную температуру выдержит разрядник. Интересно же! Вообщем держит он как раз 240 ватт, но при условии что крышка корпуса открыта. Потом, в какой то момент, когда я то добавлял, то убавлял ток энкодером, из ЗУ донёсся звук слабого щелчка и на табло показания стали плавать. Я в режим бп, тоже самое. Отключаю силовой кабель из разъёма заряда и подключаю кабеля к клеммам бп. Всё работает. Оказалось сгорело реле К1. Причина мне не понятна. Оно же для вольтметра и нагрузки на нём никакой нету.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:45
Авто: ВАЗ=2106
Спасибо Алексей за разъяснение да я поставил AGM как было по умолчанию потому что не знал что нужно выбирать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:10
Алексей, а возможно сделать прошивку под EN дисплеи с псевдо кириллицей (использовать 8 байт RAM памяти дисплея для вывода кириллических символов)?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:37
Олег В Конечно же имеете право освещать и на предложения.Суть то ведь не в этом,просто ,для многих начнется путаница,появится множество вопросов,которые как раз и будут отвлекать.Говорю еще раз,лично я не против перехода на другой проц и поднимал этот вопрос сам еще почти вначале форума,когда уже начинали упираться в нехватку флеша контроллера.Предлагал тогда Алексею считать проект законченным и перейти на новый.Как по мне,так зарядное имеет полный функционал для полноценной работы.Но это так считаю я.Что здесь скрывать,мало пользуюсь функцией зарядника,все больше использую как блоки питания.Но помимо меня здесь вон сколько народа и так же понимаю что хотелки те или иные никогда не кончатся.У меня тоже есть хотелки,но терпеливо жду перехода на другой проц.Так что,без обид Олег.
oka275 Добрый день,Алексей а вы не думали о применении модульков для общения с дисплеем по двум проводам,как на фото.Не знаю,поможет ли это с освобождением памяти или нет.Но порты на контроллере освободит точно.
DSC_0033.jpg [ 176.84 КБ | Просмотров: 8734 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 19:36
Авто: Honda Accord
Да какие обиды Сергей? Тут больше не понимание. Вы пытаетесь меня охладить, поставив на место (ожидания), призывая учиться терпению у вас, но тут же, сами, предлагаете варианты, которые повлекут за собой переделку устройства и лишние траты.
Я же предлагал похожее, но ценой в 3$ решение. Без гемороя и переделками плат. Я предполагаю, что вы это предложили в качестве варианта. Зачем же вы тормозите меня, когда я предлагаю свои? При этом всё что я предлагал в последнее время, Алексей внёс в прошивку. Сделав лучше всем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:04
Нет,Олег,вы меня не правильно поняли.Вас я не торможу и не предлагаю вносить схемные изменения в готовую уже конструкцию.Просто это устройство должно быть закончено в том виде,в котором оно уже существует.Тогда не будет путанице ,а следовательно и ненужных вопросов.Переход на новый контроллер, в совсем новом проекте,вот тут уже можно будет дать волю мыслям и желаниям,переход на другой дисплей, привязка к компьютеру или еще чего там - пожеланий будет много.Вот тогда можно будет спокойно варьировать и с процами,хоть атмегу 128 -ую.Но это все будет без ущерба другим участникам.А то,что скинул фотку Алексею с модульком,так это не предложения,а просто для информации,может когда и сгодится.Как то так.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:18
Сергей! К сожалению, дисплей никак не сократит память. А порты.... да у нас их ещё есть :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:47
Прошился 1.09b4 все окей. Алексей, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:36
Доброго времени суток всем! Зарегился на сайте чтобы высказать свое восхищение на детище ув. Алексея. Прочитав форум (ушло некоторое время), решился попробывать собрать данный девайс. Но возникли вопросы. Если не трудно, попрошу форумчан ответить где находятся схемка обвязки TL494 от NuSen? И как заменить датчик тока на шунт в платах от Вячеслава? Еще не определился по чьим наработкам собирать. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 00:43
Денис84
Схему обвязки TL494 можно посмотреть в папке "плата источника" в архиве версии 1.5 viewtopic.php?p=48591#p48591
Вариант замены датчика тока ACS712 на шунт от Олега (olegzom) viewtopic.php?f=21&t=1316&p=47826#p47826
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 02:05
Золотые слова! У ж давно это говорил. Погоня за лучшем бесконечна, как нет предела совершенству. У моего сына стоит самая первая прошивка, еще даже без эл. нагрузки. Я перепрошил свое после появления прошивки с эл.нагрузкой. Сын и не думает перешиваться, его все устраивает на все 100, как и меня в общем то...Я тоже не спешу. Меня тоже все устраивает. Для меня лично только вот не хватает уставки количества циклов разряд-заряд. Но это абсолютно не принципиально, девайс в гаражах не выключается, уж со всего блока народ акумы на тренировку носит...Че не хватает, так это 2-го или 3-го уст-ва. Поэтому на мой взгляд с этим зарядным на этом камне, нужно заканчивать. Устройство полностью закончено. А под всех и все хотелки, все равно не сделать, всем мил не будешь...одному одно надо, другому другое...на всех не угодить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 08:44
Авто: Land Cruser Prado
Информация для Алексея. Я уже как-то спрашивал, в какой среде Вы пишите программы и если я не ошибаюсь: в Code Vision. Так вот. Изучение написания программ я тоже начинал с этого компилятора. А потом, уж и не помню по какой причине, решил перескочить на Atmel Studio. Это заняло некоторое время, несколько раз хотел бросить это дело и всетаки остаться на Code Vision. Но когда понял что к чему в Atmel Studio, да и настроил под себя (шрифт, цвета и т.д.), пару программ написал, всё... Меня теперь ссаной тряпкой не заставишь вернуться на Code Vision *JOKINGLY*. Так это я к чему... При изучении Atmel Studio перечитал много форумов, учебников и не раз наталкивался на информацию, что оптимизатор в Atmel Studio работает намного лучше чем в Code Vision, что позволяет затолкать в МК больше кода. Ну и когда я всетаки освоил Atmel Studio, решил проверить эту теорию. Когда-то писал программу для простого уличного термометра в Code Vision на МК ATtiny2313. Написал в Atmel Studio программу один в один, ну со своим синтаксисом конечно. И на моё удивление эта программа сэкономила почти 4% памяти. И это очень простая программа (со своими хотелками конечно): МК, светодиодный индикатор, датчик DS18B20. А сколько бы было сэкономлено места в Вашей, Алексей, программе?.. Я кончно понимаю, что программа программе рознь, но всё же. Так что, Алексей, если Вы до сих пор сидите на Code Vision, в будущем переходите на Atmel Studio. Это так, просто совет :-[
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 10:29
Про смену компилятора я уже думаю постоянно. Какую версию ставить лучше? В седьмой вот используется Майкрософтовская оболочка visual studio, которая близка мне по С#. Но все равно какая-то обрубленная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
