Текущее время: 16 окт 2026, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:24
Авто: Ford Fusion
При этих номиналах получается сумасшедшая частота 333кГц???
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:28
Здравствуйте всем.
Собрал зарядник версии 1.5 от pereborka, плата разряда по доработке от NuSen на стр.480. Откалибровал, напряжение на выходе силового БП от 0.01 вольта до 37 вольт, ток до 20 ампер. После калибровки амперметр показывает точно во всех режимах +-20 mA, меня устраивает. Вольтметр калибровал на середине диапазона 15 вольт, в крайних диапазонах разница составляет +- 50 mV в режиме заряда и БП, что в принципе тоже устраивает. Но вот в режимах разряда, т.е. работа с АКБ и электронная нагрузка, с увеличением тока нагрузки разница в показаниях увеличивается. Т.е. при токе в 0 ампер показания с мультиметром совпадают, на 6-и амперах разница в 300 mV, а на 10-и амперах уже 500 mV. Как бы уже не очень. Я так полагаю это с разрядником что то не то ? И еще в режиме Эл. нагрузки при установке тока, показания устанавливаемого и установившегося тока тоже немного не совпадают. Например до 1-го ампера:
Установленный / Установившийся
0.1 A / 0.01A
0.3 A / 0.18 A
0.5 A / 0.40 A
0.7 A / 0.64 A
1 A / 1 A
10 A / 10.3 A
Причем установившийся (реальный ток) совпадает с мультиметром. Так же в принципе и с вольтметром, но тут ситуация немного лучше. В прошлых версиях прошивки можно было подкорректировать показания устанавливаемого и установленного.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 01:08
Авто: AUDI 100 C4
Добрый вечер всем, скажите а есть полное описание возможностей ЗУ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 01:47
Сергей! На первой странице видио.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 02:12
Авто: AUDI 100 C4
Спасибо, я просто по "старинке" больше привык читать чем смотреть, по этому на видео не обратил внимания. Я даже когда на ютубе наткнулся на этот проект, видео так и недосмотрел, переключился на форум.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 04:15
Здравствуйте, Сергей!
На стр. 309 (ближе к концу) этого форума я выкладывал текстовые документы на этот проект. Актуальны на момент написания. На сегодняшний день многое изменилось.
Успехов!
viewtopic.php?f=21&t=1316&p=44656#p44656
Последний раз редактировалось oka275 23 дек 2019, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
добавил ссылку
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:08
Пользователь VoronA поблагодарил на карту сбер-а, за что ему огромное спасибо!!!
Всем добра и с плааааавно Наступающим! *THUMBS UP* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:42
musikant писал(а):
Но вот в режимах разряда, т.е. работа с АКБ и электронная нагрузка, с увеличением тока нагрузки разница в показаниях увеличивается. Т.е. при токе в 0 ампер показания с мультиметром совпадают, на 6-и амперах разница в 300 mV, а на 10-и амперах уже 500 mV. Как бы уже не очень..
Измерительные провода внешнего вольтметра, должны припаиваться непосредственно в место контакта клемм аккумулятора с крокодилом, а не просто к концу крокодила. Если припаяно к концу крокодила, то будет показывать неправильное напряжение как в режиме разряда, так и в режиме заряда. Неточность (в этом случае) будет зависеть от качества контакта крокодил/клемма, длины крокодила (расстояние между местом припайки провода вольтметра к крокодилу и местом контакта крокодила с клеммой) и от силы тока.
Еще интересует, земли подключены как в файле во вложении или как то от себя что то добавлено?
Схема силовых соединений.pdf [229.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 02:02
Авто: AUDI 100 C4
Всем добрый вечер, подскажите, что всё таки лучше использовать, датчик тока или шунт? Имеется датчик на 20А и шунт на 50А(фото выкладывал на 495 стр.).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 11:14
Шунт однозначно!Но если реле на расстоянии от датчика,то можно и ДТ. Смотря какие требования к точности показания амперметра!
На плате БУ ,там где ставится ДТ, есть место для перемычки.Ну а остальное по схеме!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 11:08
Лично я вычеркнул датчик тока как класс. Датчик очень удобный минимумом выводов и тд, но это еще и не плохой компас. Положил в пяти сантиметрах намагниченную отвертку и показания ушли чуть не на пол-ампера. Ну-у-у-жен мне такой датчик (сарказм). Так что или мутить какой-то магнитный экран, или просто использовать схему с шунтом. Главное, если усилитель шунта будет собираться на обычном ОУ, правильно подобрать его коэффициент умножения усиления, чтобы при максимально нужном через шунт токе, напряжение на выходе ОУ имело небольшой запас (я уже об этом писал, но повторюсь). То есть если через шунт планируется гонять токи до 50А, при этих 50А напряжение на выходе усилителя должно быть примерно 4.8 Вольта. 0.2 Вольта оставляем на запас. Конечно это просто рекомендация, а не призыв к немедленному действию. Просто я считаю, что так делать правильней.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:18
Авто: AUDI 100 C4
Да нет, у меня шунт до 50А, а мне достаточно 10-15А. Соответственно и КУ операционника подбирать под соответствующий предел?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:28
Да! Тем самым повысите точность измерения и выставления тока. Если максимальный ток у вас 15А, то при этих 15А напряжение на выходе ОУ должно быть в пределах 4.5-4.8 Вольт. Но чем выше усиление, тем больше шумов. Не сказать, что прям совсем ничего работать не будет, но такая ситуация менее предпочтительна. Лучше подобрав шунт с током более близким к предполагаемому максимальному току. В вашем случае достаточно шунта на 20А.
Это всё в идеале.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 19:53
Авто: AUDI 100 C4
А если использовать шунт на 50А, а напряжение на выходе ОУ установить 4,5-4,8в при токе 15А?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:21
Да. Я собсно так и написал ))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:02
Разве нужно не на 2,4 вольта рассчитывать?
75 мВ – 50 А
X мВ – 15 А
Х = 75*15/50 = 22,5 мВ = 0,0225 В.
Roc/R1 = 2,4/ (U1-U2)
Roc/R1 = 2,4/ (0,0225-0)
Roc/R1 = 106,6
R1 = 1 кОм
Roc = 1*106,6 = 106,6 кОм
Получаем, при использовании 50 амперного шунта (75 мВ) для максимального тока 15 ампер:
Заменить резисторы 31 кОм в обвязке LM358 на 106,6 кОм.
2019-12-29_21-10-44.jpg [ 254.81 КБ | Просмотров: 10098 ]
Во вложении формулы расчета.
Расчет диф усилителя..doc [31 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:38
Если шунт какой то не стандартный, ну скажем пятиваттный резистор на 0,1 Ом, то расчет такой..
Шунт 0,1 ом
Необходимый макс. ток 15 ампер.
0,1*15 = 1,5 вольт напряжение на шунте, при 15 амперах.
кадр.jpg [ 14.74 КБ | Просмотров: 10095 ]
Roc/R1 = 2,4/ (1,5-0)
Roc/R1 = 1,6
1.
R1 = R2 = 1 кОм
Roc = R3 =1*1,6 = 1,6 кОм
или
2.
R1 = R2 = 2 кОм
Roc = R3 =2*1,6 = 3,2 кОм
или
3.
R1 = R2 = 10 кОм
Roc = R3 =10*1,6 = 16 кОм
или...
PS: Это информация для тех, кто хочет сам посчитать дифусилитель под свой шунт.
Последний раз редактировалось NuSen 30 дек 2019, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:52
Авто: AUDI 100 C4
А максимальные показания на дисплее, устанавливаются при калибровке (после того как я подберу коэффициент усиления ОУ для 15А)?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:08
Авто: Ниссан Террано
Если нужно, пишите адрес подарю стандартный шунт
https://aliexpress.ru/item/1985472906.h ... 33edn8IZw9
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:33
Хм, так и не ответишь двумя словами. Первое, что надо сделать, это подобрать КУ для ОУ шунта таким образом, чтобы при 15А напряжение на выходе того ОУ было не более 4.8в Более 5 вольт быть не может, потому что пять вольт стабилизированы (а если он питается от ИОН, как в моей оригинальной схеме, так там вообще 5 вольт с отклонением плюс-минус менее процента). Соответственно, сколько ток не повышай, напряжение на выходе ОУ достигнет максимума его питания (для rail-to-rail операционников) и выше уже подняться не сможет. Это значит, что ток выше 16-17А (навскидку, точнее надо прикидывать) ЗУ уже не покажет, потому что измеряемый ток выйдет из диапазона выходного напряжения операционника.
