Текущее время: 30 авг 2026, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:39
nobilia7 писал(а):
Товарищи,подскажите пожалуйста, у кого можно купить комплект плат? Желательно СПб или рядом. Извиняюсь, если написал не в том разделе, до конца не разобрался.
Антон! Посмотрите в ЛС!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 20:37
Авто: Honda Accord
Глянул. Да, обнуляется. Уж не помню для чего. Могу отключить, но если заряд так долго длится, то могу предположить КЗ в одной из банок.
У меня при восстановлении гелеевых 100А акб, с заливкой в банки воды, весь процесс заряда занимает порядка 30ти часов.
Сначала делал полный заряд, потом процедура Разряд/Заряд.
На разряд, током 5а уходит более 10ти часов
1 этап током 3А до 12.6в= пара часов уходит
2 этап током 6А до 13.8в= часов 7
3 этап током 3А до 14.3в= часа полтора
4 этап током 1А до 14.8в= часов 8 уходит
и так 3-5 циклов. АКБ восстанавливаются на 80-85%. Первые, восстановленные таким способом АКБ работают с начала мая. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 02:57
Авто: Honda Accord
Привет друзья! Закончил я мучения с оформлением морды-лица своему ЗУ. Перепробовал кучу вариантов с добавлением разных цветов, а потом плюнул и сделал чёрно белую. Как по мне это лучшее решение. Поверхность наклейки за ламинировал.
В планах собрать четвёртый ЗУ. :)
IMG_20191125_215218.jpg [ 444.88 КБ | Просмотров: 10246 ]
IMG_20191125_212816.jpg [ 487.29 КБ | Просмотров: 10246 ]
IMG_20191125_211840.jpg [ 659.7 КБ | Просмотров: 10246 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 08:35
Профессионально!!!!! Браво!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:47
*THUMBS UP* Оригинально!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 00:48
Авто: kia
Заказал платы коммутации шунт в минусе обновленная.Украина.Будут лишние пишите.
imgonline-com-ua-Compressed-ruiicngqsE4.jpg [ 188.51 КБ | Просмотров: 10072 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:20
Привет друзья! Сейчас вы испытаете гордость за себя и за наше детище!
Попался на глаза прибор, похожий на наш. Стало интересно! Посмотрел обзор, сходил на сайт производителя...
Да..... Всего 30 000 рублей, без малого. Бюджетненько так... *PARDON*
https://youtu.be/4VCjTQguNFE
цена https://batteryservice.ru/catalog/razry ... bsl-12-20/
Ну дисплей другой, ну ток разряда до 20А. Ну меню чуть другое, но это дело привычки. Но по сути оно почти аналогичное нашему, так еще и заряжать умеет! Ток разряда можно увеличить, если собрать модернизированный разрядник с индивидуальным операционным усилителем на каждый силовой транзистор. И режим блока питания есть. И за всё это - лишь себестоимость запчастей и ваше личное время! Выгодно быть умным. :-D *BYE*
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:20
Да он только разряжает!!? Я испытал гордость за Вас Алексей, как разработчика, в первую очередь! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Кстати на восьми ключах ,с индивидуальным СТ на каждый транзистор, я разгонял до 25А,правда охлаждение надо делать серьёзное!Но работает!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 02:43
Авто: Honda Accord
Я свой на четырёх ключах до 15А разогнал, но в принципе можно наверное и до 20А. Для опции "электронная нагрузка", если ток увеличивать в ручную плавно, с 10а до 20А то скорее всего будет работать. Для резкого включения разряда больше 12А не пробовал. Мало ли что. Да мне и не нужно больше.
А на чудо зу по ссылке вообще спиральный разряд. Скорее всего на одном ключе и работает.
Я так понял у него нет поэтапного заряда АКБ и он тупо сразу подаёт установленное к примеру 14.3в на акб, регулируя напряжение током. Защиты от переполюсовки нету. Кулер запитан напрямую и молотит по максимуму. Стикеров гарантийных навешано как на гирлянде.
Это похоже на урезанную и плохую переделку зу от Слона (прородитель нашего зу). Либо просто шутка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:16
Да это и не ЗУ, а РДУ (Разрядно-Диагностическое устройство). Для зарядки к нему сзади еще ЗУ подключается(приобретается есс-но отдельно за отдельные фенечки), ток от которого это РЗУ пропускает транзитом через себя, пока не выбран какой либо из режимов разрядки.
Вообще посмотрел каталог АКБ-тестеров https://batteryservice.ru/catalog_cat/testers Жуть какая-то. Есть и по 400 тысяч рублей тестеры. Золотые наверное, или просто потому что "ведь это же ТЕЕСТЕР". Мне почему-то кажется, что у всех у них себестоимость не более 30% от полной стоимости, особенно при серийном производстве. Остальное - шальные деньги за занавесой туманности.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 04:34
У меня разрядник на восьми ключах IRFP064 с двумя кулерами 25 ампер держит спокойно длительное время,больше поднимать ток не пробовал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:12
Авто: нет
Приветствую всех. Небольшой вопрос, возможно ли использовать диоды SS14-SS24 вместо предложенных SM8518?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 21:58
Да,возможно!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 23:13
Авто: нет
Вячеслав-1, спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:45
Авто: Caldina
Всем привет! Вот и я добрался до оформления лицевой панели. Решено было сделать её из оргстекла 2 мм. Во-первых, в типографии с которой я связался лазерная резка производится только по оргстеклу, во-вторых не надо заморачиваться по поводу окошка для дисплея.
Комментарий к файлу: Распечатали файл на самоклейке ora-al, заламинировали.
IMG_20191205_102242.jpg [ 795.83 КБ | Просмотров: 9779 ]
Комментарий к файлу: Сделали ровненько, до десятых мм.
панель оргстекло.jpg [ 889.38 КБ | Просмотров: 9779 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:03
Авто: Caldina
Пробовал играть с цветами, но то что на мониторе и то что с принтера сильно отличается.
IMG_20191205_102157.jpg [ 846.67 КБ | Просмотров: 9778 ]
IMG_20191205_102211.jpg [ 816.67 КБ | Просмотров: 9778 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 19:23
Приветствую всех участников данного проекта.
У меня вопрос: Достался по случаю вот такой вот няшный дисплей. M162SD07AJ от Futaba. Я не силен в даташитах ,поэтому так и не понял можно ли как нибудь прикрутить его к "Нашему " проекту. ?
P.S. ЗУ собираю на платах NuSen 1.5
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 20:15
Здравствуйте!
Интересная зверушка. Но согласно этой статье http://we.easyelectronics.ru/part/displ ... d07aj.html не имеет русского языка. Так что вам только EN-прошивку вливать. Хотя попробуйте RU, кто его знает. При первом включении будет выбор дисплея. Попробуйте выбрать один вариант, потом очистить программатором EEPROM и выбрать другой. В принципе, может быть и штатный сброс EEPROM (с зажатой кнопкой энкодера при включении) тоже приведет к выбору дисплея (уже не помню).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 20:44
Спасибо , но Я не совсем понял по подключению и по перемычкам.. У него в даташите три варианта параллельное , последовательное и сериал. путем распаивания перемычек. Мне нужно сериал - правильно?
https://static.chipdip.ru/lib/260/DOC000260606.pdf
https://miniplc.ru/item/23-m162sd07a-va ... utaba.html
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 21:15
Нет, вам нужен параллель. При чем, на сколько я понимаю, Motorolla.
Спасибо за ссылки!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
