Текущее время: 16 окт 2026, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 00:57
Авто: Honda Accord
Интересующее место на плате.
Снимок.PNG [ 45.16 КБ | Просмотров: 9632 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:05
А это, я не пойму, про какой всплеск речь идет. В момент включения БП (силового реле) или когда БП включен и резко надумалось отключить (выдернуть) крокодилы или про оба вместе? *UNKNOWN*
Завтра тоже осциллографом посмотрю.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:11
Авто: Honda Accord
Олег В
Все будет хорошо. :)
А по моему не будет хорошо. Всё будет происходить как я написал. Сработают реле и только потом атмега получит сигнал на блокировку. *UNKNOWN*
Про всплеск, который накапливается на силовом, в тот момент, когда контакты реле вольтметра находятся в полёте, от одних контактов к другим. Отключая вольтметр от силовой части. Если там по времени даже 1мкс проходит, атмега успевает за это время пройти 80тыщь циклов. :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:14
Посмотри мои схемы (выше), для понимания работы схемы, транзистор VT5 убери из схемы. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:26
Авто: Honda Accord
Ну убрал. Реле к1 без VT5 не сработает. Твоя схема ведь просто повторяет схему включения реле к2. Ну сам посмотри. Через РС5 пришёл сигнал и открыл VT5. Минус пошол на к1 и на VT6, который открывшись даст сигнал на атмегу. Которая увидев сигнал отключит сигнал РС5 и реле к1 с к2. За это время, накопленный по описанной схеме выше патанциал в 23в (у меня так) уже уйдёт на потребитель, который скорее всего сгорит.))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:37
Плюс 12 вольт, через обмотку реле идет на разъем XP4. Если перемычка замкнута, то открывается транзистор VT6, тем самым на коллекторе VT6 появляется лог 0. Если перемычка разомкнута, то на коллекторе VT6 лог 1. Тоже самое, если использовать схему со стабилитроном, только там наоборот, когда перемычка замкнута, на выходе лог 1, разомкнута, лог 0.
Повторю, эта схема для слежения состояния перемычки до момента включения (подачи на PC5 сигнала).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:42
Авто: Honda Accord
Аааа. Точно! 12в же есть. Тогда да. Но Алексей не хочет этот момент в программу дописывать. :'(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:49
Извините, но мне кажется это сомнительной фичей. Вроде того, как если поставить тумблер и отключать им, например, правый повторитель поворота.
Никто не мешает добавить пункт, "Разрешить заряжать аккумулятор в режиме БП" (ну типа галочку поставил и все запустится, убрал, не запустится).
Я предложил 2 варианта реализации, или в меню или переключатель. Если в меню, то можно сделать программно, чтобы при последующем запуске зарядного (вкл в сеть), эта галочка автоматически деактивировалась. Если нужно опять что то зарядить в режиме БП, ставим по новой галочку.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 02:47
Решил не ждать.
Тест, подключаем крокодилы, включаем БП, устанавливаем напряжение на выходе (нагрузки нет), затем выдергиваем крокодилы.
1. 15 вольт на выходе, скачок 10 вольт (клетка 5 вольт).
15.jpg [ 261.78 КБ | Просмотров: 9611 ]
2. 2 вольта на выходе, скачок 22 вольта (клетка 10 вольт).
2.jpg [ 264.73 КБ | Просмотров: 9611 ]
Скачок идет до макс напряжения БП в обоих случаях. Время нарастания 2 мс
мс.jpg [ 266.32 КБ | Просмотров: 9610 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:50
Поставил конденсатор 10 мкф в это место.. viewtopic.php?p=49880#p49880
Получил вот такое..
1. Установил 4 вольта, крокодилы подключены, включаю, скачок 1 вольт..
4 вол 10мкф.jpg [ 266.78 КБ | Просмотров: 9583 ]
2. Установил 15 вольт, крокодилы подключены, включаю, скачок 7 вольт..
15 вол 10мкф.jpg [ 261.59 КБ | Просмотров: 9583 ]
Надо попробовать 50 мкф.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:52
Продолжаю свой монолог.
Поставил 220 мкф, установил 15 вольт, крокодилы подключены. Включаю, скачка нет вообще, вроде нормально. Возможно можно и меньше..
220мкф.jpg [ 265.78 КБ | Просмотров: 9574 ]
Неполярный конденсатор сделал из двух полярных..
неполярный.jpg [ 22.38 КБ | Просмотров: 9574 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:56
Ну два последовательно по 220 мкф- будет 110 мкф.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:00
Включается стало нормально, но вот если при включенном выдернуть крокодилы, такой скачок 8,5 вольт..
8.jpg [ 262.68 КБ | Просмотров: 9571 ]
uni-el
Да, 110 мкф получается.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:10
А не было?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:19
Было.. viewtopic.php?p=49897#p49897
Было 10 вольт скачок, стало 8,5 вольт.
Может правда, на 1000 мкф туда поставить, влиять на работу диф. усилителя точно не будет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:25
Я уже запутался в было-не было :( Вроде как сначала были замеры при переключении реле. А условия скидывания клемм не рассматривалось вплоть до самого крайнего сообщения. Мне либо к врачу пора, или я заработался совсем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:26
А, было про сдергивание крокодилов, звиняюсь. Все таки пора мне туда, куда я написал.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:27
Вообще как тут крокодилы то оказались? Вроде говорили только про переключение реле К1 (вольтметров) и про всплеск напряжения на выходе силового БП при этом.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:30
Ну когда сдергиваем (бп запущен), реле вольтметра тоже переключается и когда подключаем крокодилы к включенному бп, тоже переключатся.
Если уже делать, то надо рассматривать все возможные варианты переключения этого реле :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:35
При сдергивании крокодилов с клемм АКБ? Как?? Какая связь? Я ничего не понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
