Текущее время: 30 авг 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 23:01
Авто: Ниссан Террано
Если не делали никаких калибровок, а сразу зашли в режим БП, то так и будет.
Начинать надо с калибровок.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 15:37
Авто: Ipsum SXM10
Никаких калибровок не делал. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:45
Авто: Honda Accord
А у меня очередная беда, друзья. Больше месяца, после моего последнего сообщения по дисплею, зу пролежал в разобранном виде. На выходных всё же выкроил время и решил собрать его окончательно. После сборки и входа в меню калибровок обнаружил что датчик тока не найден а в режиме калибровки напряжения на дисплее вот это (на фото). Силовой бп отключён от питания. Сегодня приехали новые мср3208 (2шт). Перепаял, использовав одну. Результат тот же. Блин. Что делать?
IMG.jpg [ 364.85 КБ | Просмотров: 9967 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 00:18
Олег В
За измерение тока и напряжения отвечает АЦП MCP3208. Какое напряжение на выводах 1 и 3 этой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 00:31
Авто: Honda Accord
Чудеса. Поменял олед дисплей на старый ЖКашный и всё заработало. Ставлю опять ОЛЕДовский- опять на дисплее как на фото. Может поснимать с него кондёры и резисторы допаянные? Или ему кирдык??
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 00:48
Авто: Honda Accord
Проблему решил. Снял кондёры (0.1мкф) с ног 12 и 14 на дисплее, которые завязаны на мс3208 и всё заработало! :)
На фото в сообщении viewtopic.php?p=49661#p49661 видно доработку, которая и влияла на работу.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 01:06
Авто: Honda Accord
Ребят! Я на силовом убрал диод из дополнительной подпитки от вторички и хочу запитать TL494 постоянным напряжением через DC/DC преобразователь. Какое оптимальное напряжение ей нужно выставить. 15, 18 или около 30в ?? Что бы она была довольна.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 06:49
Вольт 18 ей должно быть достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 06:55
Олег В писал(а):
Aquinas, Добавил керамики и резисторов. Существенно лучше стало, но всё равно, нет- нет, а помехи проскакивают.
Не надо так делать! По 4, 6,11-14 ножкам идет ЦИФРОВОЙ сигнал. И конденсаторы сильно размывают фронты сигналов. То есть должен идти меандр, а конденсатор старается его приблизить к синусоиде. Цепи 11-14 ножек вообще представляют собой шину передачи данных, по которой общаются меж собой МК и ЦАП с АЦП. Отсюда и проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:55
Авто: Honda Accord
Что же вы раньше не написали? Когда я эту линейку паял, в надежде устранить помехи. :-D
Теперь придётся ещё один зу собирать. Я же на всякий случай с мср3208 и остальные микросхемы заказал. Подумав- мало ли что. Вдруг какая другая микруха тоже вышла из строя. *JOKINGLY*
А резисторы на пустых ногах дисплея оставить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:07
Яж не вездессущий :-D :-[ Упустил нить беседы. Смотрю вроде сами разобрались, ну и ладно.
А по факту вы наложили кровоостанавливающий жгут не на руку, а на шею *PARDON* Как оно еще работало - не пойму. Взяли и разгладили "кардиограмму", сделав её горизонтальной полосой :-D
Другой вопрос: почему никто другой больше не обратил внимание? Никто глубоко не вникал в схему?
Было бы время, а так - почему бы и нет? ))
Да, они как раз не помешают. Хоть дисплей при включении переводится в 4х-проводной режим работы и реагировать на эти входы не должен, все равно оставлять болтающиеся выводы в воздухе - признак дурного тона.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:18
Авто: Honda Accord
Так оно и сейчас работает. Вчера снял только с 12 и 14 ноги кондёры. Все калибровки прошли удачно. Дисплей работает нормально. Сегодня все кондёры сниму.
И что мне с ними делать? 2 первых подарил близким людям. Этот, третий думал будет последним, для себя. Вещь то дорогая получается, что бы раздаривать. :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:21
Продать :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:37
Авто: Honda Accord
А цена на него какая? Хоть примерно?
Первые два я собирал на самодельных платах и готовых блоках питания для силовой части. Тогда комплект для сборки мне выходил в пределах 1500гривен (3000рублей). + свои дисплеи были в загашнике. Этот зу собирал уже на заводских платах и оледовским дисплеем. всё вышло в районе 2200гривен (4500рублей)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:50
А по чем знаю? Я знаю только то, что собирают и продают. Образование цены у славян простое: себестоимость запчастей, умноженное минимум на 2. Плюс еще маненько. Мне писали доброжелатели про цены в 10 000 руб или даже больше, уже не помню подробностей. Это полностью совпадает с "умножить на 2 + еще маненько".
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:27
Цена деталей на комплект ЗУ в авторском варианте ,по розничным ценам ЧИП НН, около 4000руб!Стоимость комплекта плат ,по ценам Резонита, около 800руб. Цену за работу по сборке каждый рассчитывает сам.Складывайте,считайте! :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:08
Автору чаще всего при этом достаётся леденец :-D :-[
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:50
Ну наверное да!Но всеобщее уважение и благодарность, за проведённую Вами работу, тоже со счёта сбрасывать нельзя! *DRINK* *THUMBS UP* :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:07
:-D *DRINK*
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:12
Кстати про статистику. Давно не обращал внимание на опросник сверху. Забавно выходит!
42 человека собрали по одному ЗУ. Представляю себе 42 зарядника, стоящих один на другом, все как один. Грандиозно!
Дальше вообще начинается космос: 44 человека тоже собрали 44 зарядника. И если представить, что хотя бы через одного человека, каждый собрал еще по одному, то это еще 22 зарядника. А если кто-то не по два, а больше? *JOKINGLY*
img-2019-10-08-13-08-43.png [ 19.06 КБ | Просмотров: 9867 ]
