Текущее время: 16 окт 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:54
Я пользуюсь только своим viewtopic.php?f=21&t=1905
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:28
гоги руставели
А у Вас точно программатор USBASP, а не USBISP? (При продаже используется такая аббревиатура).
Отличаются внутренним ПО и поддерживающими оболочками. Железо одинаковое.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:19
Помогите! Вроде собрал в кучу кручу энкодер он то с опозданием работает то срабатывает вместо кручения кнопка энкодера когда кручу!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:22
Фьюзы атмега32 верно выставлены? других вариантов, кроме невероятных, нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:23
С энкодером разобрался ! Теперь другое вылезло 1 - при входе в калибровку амперметра пишет нет ответа БП.
2 - при входе в калибровку вольтметра сразу на выходе 24.7 вольта! Показывает мультик а на экране зу 0%! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 03:32
гоги руставели
А где измеряется напряжение, на выходе бп или на на выходе платы коммутации?
И еще, в каком состоянии находится перемычка на плате коммутации, замкнута/разомкнута?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:25
Напишите, пожалуйста, что было.
По второму вопросу уже ответили. Нет ответа - значит БП не слушается плату управления и не реагирует на команды платы управления. Собсно что и происходит в режиме калибровки вольтметра.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:33
Энкодер поставил новый братья китайцы походу брак прислали!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:35
гоги руставели
На выходе на крокодилах ! Перемычка замкнута!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 13:57
гоги руставели
Мне как то не ловко спрашивать:
1. Измерительные провода к крокодилам подключены?
2. Что значит замкнута, это на плате перемычка стоит или сделано как положено?
3. Если разомкнуть перемычку, то что происходит?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:06
гоги руставели
1. Да подключены! 2. Сделано как положено !
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:07
3. ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:26
3. ?
Пока не могу дать ответ ! Зу не рядом!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:04
Надо померить напряжение (в режиме калибровки вольтметра), в этих точках (перемычка замкнута)..
Если напряжение в этих точках 0 вольт, то:
1. Неисправно измерительное реле (маленькое которое), плохой контакт в нем.
2. Обрыв соединения измерительных проводов от крокодилов, до этого реле.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:11
Почему? Ведь Вы, как я понял, автор схемы, по которой собрано его ЗУ. Я бы очень хотел Вас просить об дальнейшей её поддержке, ибо кому как ни вам знать все её тонкости. Потому спрашивайте, не стесняйтесь. У меня не получается постоянно держать в голове все её особенности, каждый раз как баран на новые ворота. *wallbash*
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:19
Это доработки Вашей схемы, пользователем pereborka, я лишь только их нарисовал. :)
А "не ловко", это потому, чтобы задавая очевидные вопросы, не обидеть человека.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:33
Ой, всё забываю постоянно. Конечно pereborka. К Дмитрию у меня аналогичная просьба поддерживать данную схему по возможности.
Понятно. Конечно неловкость вполне объяснима, но глупые вопросы тоже нужно задавать. Статистика тех.поддержки указывает на то, что пользователи иногда совершают глупые ошибки. И даже бывает, что совершают их не новички, а весьма опытные радиолюбители - да просто по запарке.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:54
Здравствуйте, всем. Созрел глупый вопрос. :) Можно ли в контроллер вентиляции ATmega8L-8AU или ATmega88-20AU поставить? Поиском не нашел.
Последний раз редактировалось Contemplator 30 апр 2019, 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:56
Contemplator писал(а):
Здравствуйте, всем. Можно ли в контроллер вентиляции Atmega8L поставить? Поиском не нашел.
Здравствуйте! Можно. Отличия версии "L" - способность работать при более низких напряжениях. Ну и еще кое что. В общем, в нашем устройстве можно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:45
Ура запустил ! Теперь надо пройти все калибровкы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
