Текущее время: 16 окт 2026, 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 00:22
Покупал по этой же ссылке https://ru.aliexpress.com/item/DS18B20U ... 80998.html
Работают без замечаний, подключено так:
2019-03-04_21-21-22.png [ 3.21 КБ | Просмотров: 15699 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 00:38
Авто: reno
Подключено так же.
Все 4 датчика ведут себя одинаково.
Хотелось протестировать зарядное и я их поснимал,в наличии било 2 в to92 я их и поставил.
Завтра попробую подключить их куда-то.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 00:44
Авто: Ниссан Террано
+1 градус (даже если за бортом -20).
И это правильно, ибо более 90% применяемых в силовом блоке TL494 (и прочих аналогов) так же работают при + вых температурах, а TL494I, которая вроде как работает от -25, это экзотика.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 01:39
cozerog
Посмотрел ваши видео. Рано вы упаковали платы в корпус, не завершив настройку и не разобравшись с проблемами в работе устройства. У вас очень похоже на возбуждение по выходу. Не правильно подобраны номиналы цепочек для компенсации обратной связи в усилителях ошибок тока и напряжения. Ранее давал ссылки на эту тему. На видео отчётливо слышны периодические кряки излучателя звука (бузера) и сработка светодиода, хотя измеренный ток около 1А и до установленного далеко. Показания нестабильны, а должны стоять как вкопанные. При стабилизации тока должен светить светодиод + слышен один кряк бузера и мигать показания тока на экране. Для настройки нужен осциллограф и без него никуда. Калибровку корректора выполнять только с проводами заряда АКБ на крокодилах, т.к. главная задача поддерживать точное напряжение на АКБ. У меня на всех четырёх устройствах корректор 0,00034. Можно ещё временно запитать по 12В от внешнего линейного стабилизатора, т.к. импульсные БП 12В бывают очень шумные и всё портят своими иголками.
В двух моих устройствах (пока без корпусов) версий 1.5 в режиме стабилизации напряжения пульсации по выходу - 18мВ, а в режиме стаб. тока - 29мВ (8А/15В). Пришлось подобрать цепочки в обратной связи усилителей ошибок, т.к. было возбуждение по выходу, когда к резистивной нагрузке (набор низкоомных резисторов 10Вт) подключал параллельно ёмкость 2200мкФ. На плате управления получилась цепочка R6, C7 - 100 Ом, 100нФ, а R10, C12 - 1,8кОм, 100нФ.(в рабочем ЗУ (завершённое в корпусе) вместо резисторов стоят перемычки) Запаял конденсаторы (C7, C10) и временно подстроечный резистор 47-100кОм (R6,R10) на посадочные места. После настройки по осциллографу устанавливаю постоянный резистор вместо подстроечного. На клеммы ЗУ внутри устройства полезно подпаять конденсатор 100-470мкФ (дополнительная гарантия против возбуждений) В качестве ОУ усилителя ошибки в крайних устройствах использовал TLC272 (быстрый ОУ) только питание для него 12В пришлось проводником подвести.
Последний раз редактировалось pereborka 05 мар 2019, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 02:22
Авто: reno
Спасибо Дмитрий завтра попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:35
Да, это меня тоже удивило.
И у меня тоже нет других вариантов.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 22:00
Добрый вечер. Кому интересно список для NuSen 1.5 шунт в плюсе. Чип и Дип насчитал аж на 3700! Не перестают меня удивлять... Может пора ссылки на детали в форуме разместить, где есть адекватные надежные продованы?
Перечень Нусен 1.5 где и по чём.xlsx [25.42 КБ]
Последний раз редактировалось Валерос 07 мар 2019, 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 22:53
Спасибо! Добавил на первую страницу.
По-моему это уже пытались делать тут viewtopic.php?f=21&t=1365 Не знаю только, помогает ли это кому либо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:29
Прочитал все 468 страниц ветки ЗУ!
Приветствую, форумчане.
sotn писал(а):
...особых глюков не замечено, за исключением работы одного из вентиляторов.
Молотит на всю мощь во всех температурных режимах, видимо битый транзистор...
В общем так и было. Поменял IRF и все заработало. Поставил 7343 Даташит: https://www.farnell.com/datasheets/34667.pdf
Т.к. на этом канале стоит кулер на 1.2А :-D
Кулер обдувает радиатор разрядника, дует так, что dip детали гнутся :-D
Кое кто писал, что не видел таких мощных кулеров, я то помню, все страницы же прочитал, выкладываю фото кулера.
cooler_1.png [ 605.39 КБ | Просмотров: 15562 ]
cooler_2.png [ 638.06 КБ | Просмотров: 15562 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:31
Здравствуйте всем. Пришел комплект плат от NuSen v1.5. Кому нужно обращайтесь. Можно приобрести силовую отдельно. Украина
IMG_20190314_092243_486.jpg [ 224.23 КБ | Просмотров: 15263 ]
IMG_20190314_092240_652.jpg [ 274.67 КБ | Просмотров: 15263 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 01:42
Авто: Fiat
Вместо R10 и R6 впаял перемычки (на плате управления) тепер при калибровке амперметра не проходит ТЕСТ ОГРАНИЧЕНИЯ. Что можна сделать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 02:07
1. Здравствуйте, Сергей!
2. ЧАВО читали на первой странице, второе сообщение? Просто интересуюсь.
3. Интересуют напряжения в этих точках до прохождения теста и во время. Особенно интересна точка 1, затем 2. И только затем 3, потому что напряжение на ней зависит от напряжений на 1 и 2.
img-2019-03-24-02-03-12.png [ 7.77 КБ | Просмотров: 14956 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 02:28
Oliver2705
На выход бп поставь сопротивление 300 - 500 ом (2 ватт). "Нет ограничения" во время калибровки исчезнет.
Или можно перед калибровкой амперметра, зайти в калибровку вольтметра и стразу выйти, затем зайти в амперметр, "нет ограничения" тоже должно исчезнуть. Но это (вход в вольтметр) может не помочь, если емкость конденсаторов на выходе слишком велика.
Все дело в том, что конденсатор на выходе бп не разряжен и его нужно чем то разрядить. После калибровок, временный резистор с выхода бп, убрать.
Второй вариант, попросить Уважаемого Алексея, чтобы дополнил в прошивке этот пункт, а именно разряд конденсатора перед включением калибровки амперметра и эта проблема должна уйти полностью из версии 1.5. Вся личка завалена этим вопросом про "нет ограничения" при калибровке амперметра.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 02:58
Авто: Fiat
Здравствуйте Алексей! При штатной схеме 6пин ОУ
до начала теста 5.02v во время 0.44v>2v>2.7 после 2.41v
5пин. до 2.4v после 2.42v
При установлених перемычках напряжения те же но 0.44v по времени держиться дольше а рост происходит быстрее и тест не проходит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:09
Понятно, спасибо! Вы пока попробуйте применить совет, который дал NuSen. Авось пройдет. Потом по факту буду думать, а пока у меня в голове вообще не клеится картинка, ибо не разряженный конденсатор никак не зависит от указанных вами 0.44в. Скорее они вольты объясняются чем-то другим, а тест не проходит из-за неразряженных выходных электролитов силового БП. Опять же без замены данных резисторов на перемычки, разряд конденсаторов так же не работает (предположительно), но тест проходит. В общем, намудрили друзья с этой разрядкой, без спиртного не поймешь. *UNKNOWN* :-D Идея конечно заслуживает признания, но по практике капризная штука выходит (если личка вся завалена аналогичными вопросами).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:16
Да я как то отвечал отвечал всем по порядку и вот накопилось. Штука не капризная, просто прошивка для этого не предназначена и это только при калибровке амперметра, больше нигде не замечено.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:18
Авто: Fiat
Здравствуйте Валерий! Спасибо ваш совет помог.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:24
Какой именно? Резистор на выходе бп или вход/выход в калибровку вольтметра?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:33
чтобы дополнил в прошивке этот пункт, а именно разряд конденсатора перед включением калибровки амперметра и эта проблема должна уйти полностью из версии 1.5. .
Кстати, Валерий, а чем прикажете разряжать конденсаторы? Если разрядником, то он опционален (это общая концепция устройства, которая может быть и не была ни разу востребована - у меня нет такой статистики). Надо понять что происходит в Вашем варианте схемы при входе в вольтметр (почему она так реагирует - я это должен понять ярко) и может быть этот финт использовать. Главное потом не забыть мне, что есть такая особенность в работы версии схемы 1.5
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:59
Авто: Fiat
Помог резистор на выход блока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
