Текущее время: 16 окт 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 02:07
Здравствуйте, Алексей! Удалять схему не собираюсь. Может кто-нибудь позже решит собрать по этой схеме эл.нагрузку и не обязательно для этого устройства. Пока мне самому интересно вносить доработки в оригинальную схему. Может совместно доведём со всеми наработками по схеме ЗУ до следующей версии. Доделаю очередное ЗУ с эл.нагрузкой по этой схеме со стабилизацией тока, и фото выложу с замерами тока разряда с контрольным амперметром.
Прошил крайней прошивкой для ЗУ версии 1.5 и теперь в режиме БП минимальное напряжение устройства 0В! Калибровка амперметра стала очень удобной и точной.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:11
Авто: ВАЗ=2106
https://youtu.be/mfjVCn35MC0
Здравствуйте Алексей! Проверил новую прошивку все работает отлично. Спасибо, так держать и дальше.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:12
Владимир, здравствуйте! Пока пишет "это видео недоступно" :-(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:19
Авто: ВАЗ=2106
Алексей у меня ссылка работает проверте отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:11
Недоступно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:24
Спасибо, Владимир, за видео! Рад, что всё хорошо работает. Только жаль, что те, кто не в теме, ничего не поймут :-D :-D :-D :-X
Вот примерный сценарий того, как это видео должно выглядеть ДЛЯ НИХ:
1. Входим в режим калибровки амперметра и мы должны видеть, что показания тока на дисплее и на тестере сильно разнятся (множитель сильно сбит).
2. Что за фигня? Не порядок! *STOP* Зажимаем кнопку энкодера и меню, проводим грубую автокалибровку.
3. И вот уже показания более-менее совпадают. Доводим сходство показаний до идеала ручной подгонкой множителя (если требуется)
4. Проверяем. Выходим из режима кнопкой МЕНЮ.
5. Воздаём хвалу *HI* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
Но мы тут все "в теме" (то есть понимаем, что на видео калибровка уже производилась ранее), потому тысяча благодарностей и пожелание удачи и здоровья Вам и всем Вашим близким!
PS. Да, и удержание выше описанной комбинации кнопок энкодера+меню - это не сохранение! И категорически не надо этого делать перед выходом из режима калибровки амперметра! Я очень прошу правильно понимать новую функцию! Это всего лишь грубая НАЧАЛЬНАЯ автокалибровка. То есть автоматическая подгонка множителя максимально близко к требуемому, что бы не наяривать километры вращением энкодера. А доводить точность показаний до идеала (если требуется) все равно надо проводить плавным вращением энкодера.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 06:46
Прочитал все 468 страниц ветки ЗУ!
Добрейшего времени суток, форумчане! *HI*
Начну с благодарностей.
Алексей aka oka275, спасибо Вам огроменное!
Ваше детище, на самом деле, не только востребовано народом, но оно заняло одно из первых мест в рейтинге разработанных самостоятельно ЗУ по функционалу и соотношению цена/качество/повторяемость. В наше время связь этих составляющих огромная редкость!
Принципиальная схема проста, надежна и понятна.
Отдельно благодарю, и я не первый и не последний, как за техподдержку, так и за моральную, не только хелпдеск.
Очень радует, что Вы продолжаете апдейтить софт на протяжении стольких лет!!! (Я бы уже забил....)
Я очень приятно удивлен и рад, что у нас остались такие люди как Вы. Уверен, что все форумчане разделяют мое мнение в этом плане.
Еще хочу сказать спасибо Вячеславу aka Вячеслав-1. Качество плат на высочайшем уровне! Получил большое эстетическое удовольствие от монтажа. Сразу видно, что человек не просто нарисовал печатку, а сам, когда-то, в промышленных масштабах, работал с паяльником.
Так же спасибо и форумчанам, активно участвовавшим в обсуждении и доработках, молодцы!
Устройство запускается С ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, после монтажа элементов!
Этот факт большая редкость, а я собрал не одно устройство. Просто изучаем инструкции, читаем схему - сравниваем с печаткой - припаиваем элемент - смываем флюс. Все! )))
БП я использовал от старого ATX компа, Power Master 300, если мне не изменяет память. Схема классическая, я бы сказал наикласическая, 13,14,15 вместе, 16 на GND. Выжал диапазон 0.20 - 25.50 В По моим требованиям - "выше крыши".
Трудностей при переделке не встретил. Возбудов нет, возможно потому, что обошелся без навесного монтажа. Использовал разводку печатной платы оставшуюся. Всего один надрез одного проводника на ПП.
На сегодняшний день ЗУБП прошло все испытания, особых глюков не замечено, за исключением работы одного из вентиляторов.
Молотит на всю мощь во всех температурных режимах, видимо битый транзистор, еще не проверял.
Настроил "карту охлаждения" - привязка кулеров и датчиков, и пока отключил вентилятор. (даже тут заложена своего рода отказоустойчивость, БРАВО!)
Откалибровал до 10А. Реле пришлось вынести за пределы платы управления. Но тут не в коем случае не Ваша вина, а конструктивные особенности ДТ. Наводки давали погрешность в 1А... Реле экранировал, - не помогло. Теперь экран работает как дополнительный теплоотвод от реле )))
В блоке разрядника обошелся без прокладок. Радиатор, медный, будет внутри корпуса и изолирую его. Греть ничего он там не будет (отвечаю на перед комментаторам, некоторым ))) ).
В общем сварю корпус, хочу из алюминия, покрашу, размещу блоки и покажу в галерее.
Прошу дать мне медаль, я прочел все 468 стр.! (читалось как фантастический роман с элементами блокбастера ))) )
Я категорически против публикации исходников в публичный доступ. Это мое личное мнение.
Верю, что будет проект ЗУБП_ОКА275_V_2!!! *worthy*
Всем Удачи! *victory*
P/S/
Собирал очень долго, вернее не собирал, по причине семейных обстоятельств.
А то еще подумаете, зарегился на форуме так давно и только собрал... )))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 20:29
Доброго дня. Решил собрать сиё замечательное устройство, АВТОРУ респект и уважуха. Донор - IP-450PP, весьма хорошего качества. Начал его сиквестировать, возможно позже по этому поводу появятся вопросы. Задумался про изготовление ПУ, разрядника и т.д. Вижу в теме много наработок ПП. Вопрос: есть у кого близ Санкт-Петербурга готовый комплект печатных плат? Если по близости нет, то можно и поотдаленности. Наверняка у кого нибудь лежат...пылятся. Буду рад любому предложению, не бесплатно естественно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 20:36
Приветствую!
Напишите Вячеславу в личку, Качество и цены очень приятно удивят Вас!
Удачи!
P.S.
Советую только то, что лично проверил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 02:34
sotn писал(а):
Добрейшего времени суток, форумчане! Начну с благодарностей.
Алексей aka oka275, спасибо Вам огроменное! Ваше детище, на самом деле, не только востребовано народом, но оно заняло одно из первых мест в рейтинге разработанных самостоятельно ЗУ по функционалу и соотношению цена/качество/повторяемость. В наше время связь этих составляющих огромная редкость! Принципиальная схема проста, надежна и понятна.....
Здравствуйте, Юрий! Большущее спасибо за такой отзыв! Вот только сейчас опомнился и сел писать ответ. Хочется на каждую строчку отвечать аналогично, и даже мысли появляются о том, какой же я блин классный такой! *ROFL* Что и мне пора тоже медаль, а лучше две. Шучу конечно, не подумайте ничего дурного. Спасибо еще раз! Хоть распечатывай и в рамочку вешай :) Конечно когда хвалят - это хорошо, а когда критикуют - обидно. Святые Отцы говорят, что и то, и другое - есть осуждение, оценка. И к ней надо относиться хладнокровно, вроде как не тебя хвалят. Тогда и критика будет не так больна. О чем это я вообще? Ой, что-то я в философию ударился в 3 часа ночи - пора спать.
Может быть и так. Конечно надо смотреть, потому что схема отработана вдоль и поперёк. Там есть какие-то чудеса (остались вернее) с минусовыми температурами. Я вроде устранял, но все равно что-то глючит. Надо найти время и еще раз проверить всё.
Поразительно! Я тоже самое делал с веткой ЗУ Слона на Радиокоте, прежде чем засесть за написание своей прошивки. А потом и "железо" сменилось. Так получился совсем другое ЗУ по деталям, но чем-то похожее по менюшкам.
Медаль? Пожалуйста! (спец.звание). *YAHOO*
За сим закругляюсь. Еще раз спасибо за тёплые слова! Я с вами, куда же я денусь.. ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:08
sotn (Юрий) поблагодарил на карту сбербанка, за что ему огромное спасибо!
Спасибо вообще всем за любые благодарности (льющиеся, звенящие, шелестящие, почтовые, и просто на словах)! Не ради этого все начиналось, но тем приятней и неожиданней подобные сюрпризы! Спасибо!!! *DRINK* *IN LOVE*
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:12
Авто: Ford Fusion
Добрый день. Подскажите, если поставить шунт на 20А, а зарядка до 10А, с замерами тока все нормально будет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:31
Здравствуйте! В принципе работать будет, но точность установки/измерения тока будет хуже. Можете поднять коэффициент усиления у каскада, который усиливает сигнал с шунта с тем учетом, что бы при 11 амперах (1 ампер в запас) напряжение на выходе этого каскада было 5в. Ну шуму побольше будет, но в целом ЗУ будет себя получше чувствовать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:20
Авто: ВАЗ-2107
NuSen, Валерий, есть ли Ваш архив со схемами к печатным платам зарядного устройства v. 1.5 ?
Всё, спасибо, нашел... 457 стр.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 02:48
Добрый вечер.
Пока печатные платы от NuSen в пути(идут из Нижнего Новгорода от хорошего Человека), решил поскрести по сусекам, дабы не нести лишнюю денюшку в магаз. В процессе поиска понял, что точных номиналов мне в моих закромах не найти. Прошу знающих людей дать мне студенту свои советы. Вопросы:
1. Где можно посмотреть полную схему(не отрывками) после доработок pereborka и NuSen? Архив на 457 странице уже смотрю, но там отрывочно, по моему мнению...
2. Не нашел индуктивность в цепи кулеров на 330-600 ухов. Можно поставить 150 ухов?
Пока всё. Буду дальше изучать и задавать Вам вопросы. Надеюсь на видимую терпимость участников форума.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 02:58
Приветствую! Если это про данную ссылку https://yadi.sk/d/Ja0Q7hDu3WydyK , то архив там самый наиполнейший! Просто схема сложная, состоит их нескольких узлов, которые тоже можно выполнить по-разному. Потому схемы единой нет и не может быть. Выбираете свой вариант (с шунтом в плюсе или минусе), затем придерживаетесь этих вариантов схем.
Можно вообще поставить 0. Серьезно. Но тогда не будет вообще никакой фильтрации ШИМ и в ряде случаев (лично сталкивался) кулер может стать хорошим таким источником электромагнитных помех внутри корпуса ЗУ. У меня начинал пищать НИ К ЧЕМУ НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ бузер (пищалка)!!! В общем, чем больше индуктивность и ёмкость конденсатора после неё, тем лучше.
Да вроде никого еще не послали :-D В прочем, было, и не раз. Но только тех, кто не умел себя вести в культурном обществе. *HI*
Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:46
Спасибо, Алексей.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 04:44
Эх! Давно не брал я в руки шашку(паяльник)! Лет пять, наверное... Пришли родненькие. Забыл как паять МК! Руки помнят!
Вопрос: что за силовое реле в плате коммутации? Неужто от ОКИ? Прошу посвятить! Начал сборку(тренировку) из проверенного хлама:
Последний раз редактировалось Валерос 28 фев 2019, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 05:01
Выбирать не из чего, да я и тому очень рад. Шунт в плюсе от NuSen. Ничего лишнего...
В исходниках на разряднике были AD8542 теперь LM358. У первых линейность "измерений" выше, но стоимость в четыре раза больше...
Электролиты поставил из плат принтеров твердотельные. Сейчас попробую составить перечень на версию 1.5. Повычеркиваю что есть в загашниках, а утром пачёпаю в магаз за недастающей деталькою. Паяю этим слоником.
Вот ещё вопрос:и что за КТ817 на плате коммутации? Его ни в каких схемах нет.
Слоник.jpg [ 248.5 КБ | Просмотров: 13585 ]
Контроль температуры прямсторона-min.jpg [ 66.29 КБ | Просмотров: 13585 ]
Контроль температуры обрсторона-min.jpg [ 332.79 КБ | Просмотров: 13585 ]
Плата экондера-min.jpg [ 995.55 КБ | Просмотров: 13585 ]
Получил пп-min.jpg [ 786.48 КБ | Просмотров: 13585 ]
Последний раз редактировалось oka275 28 фев 2019, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Спрятал фото за спойлер
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:53
Нет таких реле, что бы "от Оки". У нее все реле - от старшего брата, то есть от жигулей/лад. Это что касается моей схемы. Что касается других схем ЗУ, то тут надо спрашивать авторов их печатных плат.
Обычный КТ817. Можно было бы и КТ815 поставить, но он менее мощный. Не надо заморачиваться над номиналом - это всего лишь ключ управления реле. У кого какое по мощности - тот такой и ставит транзистор. Можно любой импортный аналог, вплоть до мосфета с логическим уровнем затвора (0...5 вольт).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
