Текущее время: 12 авг 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Цоколь лампы стоп-габарит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:55
Привет всем. Вот собрался заказать на Али LEDлампы стоп-габарит 21W3, но у меня замкнуло что-то в памяти - там ось, на которой расположены рожки цоколя она перпендикулярна линии, соединяющей контакты, или под 45град? На Али есть такие и такие.
 Заголовок сообщения: Re: Цоколь лампы стоп-габарит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:34
Здравствуйте! Ось, ни ось.. Вы пальцем покажите? :-D Я почти ничего не понял, хотя вроде так понимаю что такое ось (это не тот ос, что полосатый мух).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 08:47
Обычно (2101 итд) строго поперёк, без всяких там 45 градусов. Врядли специально для Оки нестандартную лампочку сделали.
Там ещё эти "рожки" на разном расстоянии, чтоб однозначно втыкалось.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:24
Я бы их назвал выступами. В прочем, не важно. И совершенно точно!
Однозначно. Никогда не заморачивался вопросом "А дайте мне заднюю лампочку в СТОП-ы, только для Оки дайте!". И это значит, что лампочки стандартные.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:54
Спс
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:50
развеяли)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:11
.Там ещё эти "рожки" на разном расстоянии, чтоб однозначно втыкалось.
А мне как то попались лампы накаливания с выступами замка на одном уровне,приходилось один выступ спиливать.(упаковка 10 шт)
Кстати LED-лампы должны быть с драйвером внутри,простой токоограничивающий резистор не прокатит,диоды долго не протянут.
На Муске(mysku.ru) есть обзоры стоп-ламп,там много чего интересного написано,но самое главное, бюджетные LED-лампы это полное барахло.За качество нужно отдать не менее 10 долл. за лампу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:24
[quote=простой токоограничивающий резистор не прокатит,диоды долго не протянут.
[/quote] позвольте, как же не прокатит?? С (.) зрения закона Ома прокатит; с навясщивых увещевлений продавцов-манагеров деталек - действительно не менее 10 баксов - нуу.. хотя бы за 5.. при более скромной наглости в аппетитах!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:55
В машине,в частности в оке,бортовое напряжение скачет в больших пределах.До пустим от 12в до 14в. Спрашивается,для какого напряжения будет рассчитываться резистор?Если для 12в,то при 14в с.диоды будут работать при опасно сильном токе,следовательно быстро сгорят.Если расчет будет для 14в,то при 12в светодиоды будут светить тускло.Делайте выводы.
Наличие драйвера в лампе можно определить по описанию лампы.Должно быть написано,что она работает при напряжении например 12-24в ну или 12-16в(если такие бывают).Это говорит о том,что какое напряжение не дай,драйвер выдаст на светики одно и тоже напряжение(а правильнее будет сказать ток)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:15
Манагерские бредни! Ох, Андрей, до чегож людЯм легко головы заморочить..) Без обид, конечно, я ж ведь по-доброму! Решается оочень просто - Low Drop стабилизатор и небольшой Rбал в канал каждой лампы. Все это мне и покупать не надо, да если и покупать - это в 30р укладывается. Как говорил профессор Преображенский - " меньше читайте манагерских ( аляповато маскирующихся под пользовательские - но уши торчат!) обзоров"..!)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:49
Я не решился посоветовать стабилизировать каждый канал ламп,всего четыре.Но подумал,что возможно это будет продолжением темы,к примеру у меня lm317 как грязи.И не кто мне голову не морочил,всё практикой дошло.Наверно многие помнят,как на заре светодиодного освещения все производители и самодельщики пихали резисторы в лампы,у меня целая горсть таких горелых собиралась,друзья и знакомые отдавали.Я их курочил,в основном битые были светики,но и резисторы горелые попадались.А решать проблему светодиодного освещения пришлось мне на своем сайте ЗИД ПИЛОТ.Это мопед,штатно на нем ущебный реле-регулятор,напруга скачет от 7в,до 18в.
