Текущее время: 16 окт 2026, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:58
pereborka
В этой плате (которая для форума) нет этой перемычки на печатке.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:12
гоги руставели
Мной собраны три платы БП по схеме NuSen 1.5. Все запустились сразу без проблем. Может расположение выводов обмоток ТГР не соответствуют проводникам печатной платы. Имея осциллограф и мультиметр, разобраться в проблеме запуска БП не сложно. Информации по ремонту много.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:20
Сейчас бьемся с Андреем(coba57). ЗУ собрано по схеме NuSen v.1.5. Значит заходим в режим калибровки вольтметров, выставляем например 12 вольт. Садим на выход ЗУ 12-вольтовую лампочку и БП начинает шуметь. Понимаю, что до цепи ограничения тока еще дело не должно. Значит это может шуметь по цепи стабилизации напряжения. Значит надо пробовать рулить кондесаторами в квадрате 2:
img-2019-01-13-18-46-44.png [ 11.17 КБ | Просмотров: 12048 ]
Но вроде он ими уже игрался (если я ничего не путаю) и проблема осталась. В чем еще может быть проблема - ума не приложу. Конечно правильность подключения "земель" и других проводков проверялась, и надеюсь что достоверно. Может народ подскажет чего? может глаз замылился просто. Какую емкость ставит глубокоуважаемый ALL на место С12?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:29
Резисторы R6, R10 на платах Nusen не потребовались. Вместо них установлены перемычки, т.к. с резисторами были посторонние звуки БП.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:38
Я вроде где то пояснение писал по этим резисторам. Да, вместо резисторов стоят перемычки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:43
А человек похоже реальные резисторы впаял! =-O
Да, я где что читал за методику настройки. Но помню не отчетливо о чем там говорилось. Вроде об увеличении емкости кондёров. И только. Но повторюсь, что это не точно.
В общем, написал совет сначала замкнуть R10 перемыкой и посмотреть на изменения. При улучшении (если вдруг совсем не замолчит) попробовать поднять С12 до 40 нан. Но пусть сначала просто резистор R10 закоротит и там видно будет. R6 тоже закоротить не долго потом, если в режиме стабилизации тока будут шуршунчики.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:51
Эти резисторы не спроста там стоят. У pereborka именно с этими номиналами было тихо. У меня только с перемычками, поэтому я их и оставил в схеме.
А кто такой глубокоуважаемый ALL? :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:54
Понятно и логично. Спасибо! :)
А кто такой многоуважаемый ALL?
Кто общался в FIDO, поймёт :) Это такой диалект, если коротко. Не знаю как объяснить даже. "All" - это обращение ко всем читателям (all - все). Ну и потом это уже перекочевало в местоимение. Или нарицательное. КОроче забыл уже русский язык.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 00:27
Последний раз редактировалось гоги руставели 27 янв 2019, 04:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 01:54
гоги руставели
А что это даст? Все схемы типовые. Я же по печатке проверил, тгр (маленький трансформатор) подходит на 100%
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 02:02
Авто: Fiat
Здравствуйте. Сегодня блок на плате 1.5 не смотря на рекомендации таки нагрузил током 2 а. и заметил не сильный нагрев транзисторов (но это только 2 А ). Далее убрал доп обмотку тгр и диоды самозапита и нагрев при том же токе резко снизился (после 5 мин. едва тёплые)
Но вылез и косяк. Питания tl494 подаю с лабораторного бп. и силовой бп. на расчётное напряжения выходит только при 30в на tl ( кручу питания на tl меняется на выходе основного бп) Если кто может объясните что происходит сам не очень силён в этом направлении. Сейчас попробую вернуть диоды на место посмотреть на поведения блока.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 02:18
Oliver2705
Я проводил эксперимент с отключенной обмоткой ТГР и ничего хорошего не получилось. Максимальное выходное напряжение без неё снизилось в 2 раза (при питании TL494 от 12В). Эта обмотка всё же необходима для нормальной работы платы питания. Пришёл в выводу, что отключение обмотки ТГР - это вредный совет. Диоды самозапита не устанавливал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 02:41
Авто: Fiat
pereborka. С напряжением вся правильно снизилось приблизительно в 2 раза, но в моей ситуации нагрев транзисторов явно снизился. Как думаете может имеет смысл перемотки тгр? Кстати вернул диоды само питания выходные параметры бп восстановились, но такой вариант не подходит так как у меня перемотан силовой транс. то питания tl 494 получается 43v. а это не хорошо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 15:35
Oliver2705
Сергей, не так давно HappyUser писал о проблеме нагрева силовых транзисторов силового БП без платы управления на 462 стр. основного форума.
В общем собрал я устройство на платах о Валерия (NuSen) версии 1.5 с последними доработками Дмитрия.
Таки да люди были правы, при обвязке, где усилители ошибок tl494 вынесены на плату управления, запуск БП без подключения к плате управления сопровождается нагревом ключей и трансформатора, видимо с подвешенной 3 ногой tl494 работает в каком-то совсем неправильном режиме. При подключении БП к плате управления, все стало на свои места. Минимальное напряжение 0.1 В, максимальное аж 31 В выдал БП, трансформатор не трогал, взял из 350 ватного БП ATX от ПК.
Перематывать ТГР думаю не стоит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 15:48
Oliver2705
Советую все же собрать зу полностью, и уже потом играться с максимальным напряжением. Тестирование бп с висящей в воздухе 3 ногой tl494 это не совсем хорошо.
Рекомендую для прочтения на счет нагрева ключей..
viewtopic.php?p=48986#p48986
viewtopic.php?p=48989#p48989
viewtopic.php?p=48991#p48991
viewtopic.php?p=48992#p48992
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 03:07
Авто: Fiat
NuSen. Спасибо за инфу. В целом все нормально работает, доп обмотку решил оставить ( без неё вроде и стабильнее но напряжения проседает от малейшей нагрузки ) Попытке прийти к оптимальному для меня решению привели к тому что нашёл в запасах хлама (симпатичный) тгр по крупнее габаритами, установил (сначала через лампу запустил ) включил и потом решил снять питания tl494 (просто снял крокодил с платы ) и сразу поймал дикие возбуд со спецэффектами (много наших полегло ) Силовая часть и обвес пшук а виновник неисправный тгр. Когда восстанавливал ,решил номиналы элементов управления выходными транзисторами привести в соответствие к схеме донора, а и когда в процессе проверял подал питания на tl494 (без 230 ) тыкнул осциллографом на первичку тгр и там нежданчик (тгр заменил на исправный полноценный) вылетел один транзистор управления , хотя прибор показал его исправность а в деле ... ( о такой ситуации ранее писали но сам столкнулся впервые ). Блок восстановлен, прислушаюсь к совету и займуся сборкой остального.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:25
Авто: Fiat
Имеет ли смысл в этом бп по входу поставить варистор?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:40
Oliver2705
А что там по схеме вместо него стоит?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:13
Авто: Fiat
NuSen
В схеме есть только термистор, а варистор на схеме не указан.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 03:45
Если не указан, зачем ставить?
