Текущее время: 04 июл 2025, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11831 ]  На страницу Пред.  1 ... 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 ... 592  След.
Уже собираю 29%  29%  [ 68 ]
Всего голосов : 238
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:10
И ещё вопрос. Я правильно понимаю что для разрядника нашего нужно напряжение определенное, чтобы прошел заданный ток.
Взял тут несколько банок NiCd АКБ. По одной разрядник не берет с неё ток выше 3А, хотя одна банка должна 20А выдавать на ура. Не хватает 1,2 В для прохождения через полевик?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:13
Да, видимо маловато. Часть может теряться в проводах (запросто, если они конечно не "сварочные"), еще часть запросто потеряется в резисторах 0.22 ома (или какие там у вас стоят). Сами транзисторы при полном открытии практически представляют из себя гвоздь, потому в них вряд ли что-то теряется. Просто не хватает напряжения, что бы создать нужный ток..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:59
24 ноября и возможно 25 ноября 2018г, в связи с технической реорганизацией сервера не будет работать сайт. Прошу не паниковать, это вынужденная мера. Постараюсь как можно быстрее закончить работы и восстановить доступность сайта.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:01
Принято Алексей!Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:21
Авто: Рено
Всем доброго вечера. Хотел бы с вами посоветоваться и задать кучу вопросов:
1. Для зарядного минимальное количество плат это 3 из версии 1.5 (как на фото) ? Остальное уже можно добавлять по желанию и возможностям (Разрядник, Вентиляция, Датчик температуры, Плата коммутации)?
2. Какой по вашему мнению источник питания лучше использовать: готовый китайский как для 3D принтеров покупают (и на сколько Ватт) или лучше собрать самому на той же плате из 1,5? китайский,
3. Есть те, кто сделал в домашних условиях ЛУТом платы 1.5?
4. Разъём для зарядки, какой лучше: классический типа как под "бананы" или сделать на GX20?
5. Где покупались и как называются разъёмы которые применены на платах, для коммутации между блоками, белые пластиковые?
6. Шунты + и -, что из этого лучше?
7. Можно ли заменить DS18B20 на DS1620?
Моя цель как таковая, это ЗУ, БП это уже как побочный продукт. Знания у меня не большие, но готовое собрать проблем не возникает, поэтому и задаю такие вопросы :)
Плата1.jpg [ 334.56 КБ | Просмотров: 12804 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:31
Минимальное количество плат три,Вы правы!Блок управления с контроллером вентиляции+блок разрядника+блок силовой источник питания.В качестве последнего можно использовать переделанный БП от РС или готовый, так называемый "кирпич", от братьев китайцев!У них на любой вкус,я имею ввиду на любое напряжение и ток.Если нужно и первое и второе и третье,пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:37
Авто: Рено
Спасибо что ответили.
Я не из России, и этот момент любой пересыл делает золотым( Поэтому пытаюсь сам разобраться, у китайцев платы тарить или самому травить.
Я правильно понимаю, что минимальный БП для ЗУ от китайцев по напруге это 12В, всё что Выше это по своему желанию?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:40
S-400-12 __ЭТО 12В и 33А ,после доработки не значительной,получается 0,2В_22В и ток соответственно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:46
Могу ошибаться, но если брать БП с более высоким напряжением (24 В, 36 В, 48 В), то возможно не удастся заставить его работать стабильно на низких напряжениях. Может я ошибаюсь, пусть знающие товарищи поправят.
Я делал БП на плате от NuSen версии 1.4 и 1.5. Как ведет себя БП больше понравилось в версии 1.5. Вообще никаких посторонних звуков от БП во всем диапазоне работ. На версии 1.4. пришлось подбирать конденсаторы, долго вообщем избавлялся от всяких трелей в разных режимах.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:50
Так я и пишу что S-400-12! Другие проблематично на низкие напряжения настроить.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:59
Авто: Рено
Понял вас, спасибо за ответы, буду втягиваться в тему понемногу. По разъем посоветуйте, кто какие юзает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:52
Авто: Land Cruser Prado
Разъемы WF - HU: http://www.chip-nn.ru/101.php
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 15:39
Авто: Skoda
Разъемы XH 2.54мм (2, 3, 4 и 5 pin) можно на Али купить, не сильно дорогие комплекты - код товара 32890512337 (80 комплектов в коробочке) и 32865978726 (100 комплектов без футляра). Себе заказывал для плат от NuSen версии 1.5. Да еще никто не обратил внимания и не подсказал Александру (247760), что для плат от NuSen версии 1.5 нужна еще плата коммутации (на ней же токоизмерительный шунт, все силовые соединения, реле и т.д.).
С уважением Роман.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:23
Авто: Рено
Спасибо Роман!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:48
HappyUser писал
У меня при разряде ток 5А можно получить при входном напряжении на клеммах устройства 0,22В, а 10А при 0,48В. Вместо низкоомных резисторов 0,22 Ом у меня шунты 0,1 Ом из манганина.
1.jpg [ 522.86 КБ | Просмотров: 12586 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 22:19
Приветствую, Дмитрий!
Можете свою схему обвязки усилителя вольтметра показать?
У меня при калибровке вольтметра при напряжении 14-15 В, в пределах 10-18 В точность вольтметра получается в пределах 10 мВ, но ближе к минимальному напряжению и максимальному до 20-30 мВ расхождения с достаточно точным мультиметром - UT71C.
Собирал устройство на плате Валерия версии 1.5 с шунтом в минусе:
0000.jpg [ 89.66 КБ | Просмотров: 12561 ]
Заменил ОУ на AD8552, заменил резисторы на прецизионные с точность 0,1%. Особой разницы не увидел. К амперметру претензий нет, показания сходятся с мультиметром до 5-10 мА в диапозое 0 - 10А, дальше нечем контролировать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 23:13
HappyUser
Здравствуйте! Денис, у меня два устройства. У одного выходное напряжение ограничено до 25В с током 12А (до 21В), у второго до 20В с током 12А во всём диапазоне напряжений. Оба собраны с шунтом в минусе.
сопротивления обвязки вольтметров:
1. устр. R9=R10=10кОм, R7=R8=2кОм (25В)
2. устр. R9=R10=12кОм, R7=R8=3кОм (20В)
Прошивка установлена 7_32L.hex (без цифровой стабилизации напряжения и отключенным корректором просадки напряжения в проводах). Прошивка нужна только для устройства с одним вольтметром. Калибровку вольтметра выполняю по максимальному напряжению устройства с контролем по поверенному мультиметру APPA 303. Возможно у вас полученная линейность измерения напряжения устройства с применением прецизионных резисторов 0.1% + AD8552 (с нулевым дрейфом напряжения) стала гораздо выше чем в мультиметре UT71C.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 23:31
pereborka писал(а):
HappyUser
А схема обвязки ОУ вольтметра у Вас таже?
У меня не поверенный мультиметр, заявленная заводом изготовителем погрешность при измерении постоянного напряжения 0,025%+5.
Получается при измерении допустим напряжения 20 В, максимальная погрешность будет равна плюс минус 20*0,00025+0,005 = 0,01 В.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 23:53
HappyUser
Обвязка ОУ выполнена согласно приведённой схемы Валерия версии 1.5. Кроме указанных номиналов резисторов изменений в схему вольтметра не вносил. Пары резисторов в обвязке ОУ отбирал с максимальной точностью сопротивления.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:00
Всем Доброго.Собрал в кучу зарядное,всё отлично,ни чего не бахнуло,залил последнюю прошивку,посмотрел инструкцию по калибровке,но она чуть отличается,на дисплее по разному сделано,где можно посмотреть как калибруется под последнюю прошивку? и ещё вопрос,при включении зарядного,срабатывает релюшка,платки Вячеслава.
