Текущее время: 17 окт 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 04:16
Видео интересное. Спасибо!
Получается, что все БП на TL494 сделаны не по рекомендациям производителей ШИМ?
Однако не видел других способов борьбы с возбуждением переделанных регулируемых блоков, кроме тщательного подбора RC цепочек ОС между ножками 2 и 3, 15 и 3 TL494.
Если найдутся более правильные варианты, будет интересно попробывать.
Еще на эту тему.
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
http://qrx.narod.ru/book/at/2.8.htm
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 18:04
Здравствуйте.
Во-первых, рекомендация производителя "не догма, а руководство к действию". Эти рекомендации, конечно, нужно учитывать при применении продукта производителя, но и необходимо также учитывать условия применения этого продукта. Так что ИБП на TL494 у большинства производителей сделаны ПРАВИЛЬНО.
Во-вторых, в данном случае усилитель ошибки работает как обычный операционный усилитель с высоким коэффициентом усиления (а, точнее, компаратор) с сигналом переменного тока (сигнал ошибки). Поэтому применение частотной коррекции является вполне обоснованным решением. Другое дело, что элементы коррекции необходимо рассчитать по стандартной методике (широко описанной в литературе по ОУ) с учетом взаимного влияния коррекций обоих усилителей ошибки.
В-третьих, предложенное производителем ограничение усиления усилителя ошибки путем введения ООС, конечно, повышает устойчивость усилителя ошибки, но не исключает применения частотной коррекции.
Но перед тем, как начать борьбу за устойчивость усилителя ошибки необходимо максимально уменьшить влияние факторов, приводящих к нарушению устойчивости (т. е. нужно максимально уменьшить ШУМЫ (помехи)). Этот эффект достигается при выполнении следующих рекомендаций (опять-таки: не догма).
1. Продуманная топология печатной платы (топология производителя ИБП может не подойти для регулируемого ИП). Особенно обращать внимание на разделение силовых и слаботоковых цепей.
2. Применение правильно рассчитанных снабберных цепей (всех, где они необходимы). Правильное их использование (например, если в выпрямителе используются диоды Шоттки, то снабберная цепь подключается параллельно каждому диоду, а не параллельно обмотке трансформатора).
3. Применение правильно рассчитанных дросселей (сердечник и индуктивность). Во многих промышленных ИБП ток насыщения сердечников гораздо ниже максимального тока нагрузки).
Успехов!
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 22:39
Здравствуйте. Все понятно. Спасибо!
Если учитывать все требования, наверное лучше развести плату самому, как положено, а не пытаться переделать старый БП АТХ в регулируемый. Или хотя бы сделать низковольтную часть на отдельной плате и вставить ее в блок.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 22:49
Да хоть как разводи или есть писк или нет, при одной и той же разводке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 04:25
Авто: Opel Astra
Всем доброго дня . Я использовал коповский как обычный Блок питание как тут https://www.drive2.ru/b/2445147 . Там не используется от выходного диода плюса цепочка ( диод последовательно с резистором 22 Ом на 12 ногу шим. У меня самодельная плата и дежурка не родная ,а на ТОР.при 12в питания ШИМа есть ступенька
.Она исчезает при 17в на Шим. Для начала я мерил напругу с Тестером на 8 ноге и средней точке транса раскачки. При 12в на Шим 8 ноге 1.43 в, а на среднем выводе раскачки 3.31. При питание Шим 12в просто на просто мало тока для нормального открытия силовых ключей.Затем подав от Б/П 22 в на Шим 12 ногу(8 ноге 1.5в, а на среднем выводе 4.98 в)В базовой цепи 945 (3,9К меняю на1,6к) а на земле остается свой же 1К. От 12 ножки +12 в через диод +1,5к который идет на средний вывод меняю резистор 1,5к на 560 Ом. Теперь ни какой ступеньки нет! Теперь получается что при 12 вольтах шим, осцилограммы, как при питание шим 22в.То есть теперь при питание Шим 12 вольтах на 8 ноге1.5в и на среднем выводе 5в. Получилось как бы мы подали на Шим 22в. Работает прекрасно проверял под нагрузкой 19.7в 10А.
Ступенька.jpg [ 162.31 КБ | Просмотров: 13576 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:33
Доброго дня!
Загорелся желанием собрать ЗУ, несмотря на всю сложность этого процесса для меня ))
Почитав усердно три дня форум и просмотрев видео, пришел к понимаю, что максимально "ОКУ" нагружали на 10А (поправьте меня, если ошибаюсь).
В связи с этим хочу задать вопрос. И буду рад, если на них ответят :)
1. Возможно ли зарядить "ОКОЙ" АКБ 12В 190А и какие видоизменения в схемах потребуются? Есть только понимание, что мощность блока питания потребуется в пределах 500Вт.
Редактирую: *!!!* Видел у Минвела блоки питания с выходом на 15В -- LRS-350-15. И в даташите указан диапазон возможной регулировки от 13,5В до 18В. А если не регулировать, то при 15В выдаёт 23,2А. Я так понимаю, он вполне может сгодиться?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 02:08
stunit
Сергей, можно сделать устройство с выходным током и 30А и 40А! Зависит от потребностей и наличия БП донора или силового трансформатора и пр. элементов для сборки соответствующей мощности. Многим просто не требуется ЗУ с током более 10А. Рекомендую сразу применить токовый шунт в устройстве для измерения тока. И не связываться с датчиком тока ACS712.
1. ЗУ позволяет заряжать такие АКБ. Потребуется рассчёт резисторов внутреннего вольтметра и резисторов обвязки ОУ для шунта и внешнего вольтметра в зависимости от максимального тока и напряжения платы питания.
2. БП только на TL494 (KA7500)! LRS-350-15 сгодится (если там стоит TL494). Можно перемотать вторичную обмотку силового трансформатора для поднятия выходного напряжения. Например до 35В и заряжать АКБ на 24В в режиме ручного заряда или в режиме БП. Профиль заряда можно настроить под себя, но максимальное напряжение в настройке профиля 25,4В (для автоматического заряда АКБ на 24В требуется 32В в профиле). Можно иметь два ЗУ с напряжением 20В каждый и так же заряжать АКБ на 24В(один в режиме БП , а второй в режиме заряд. Последовательное включение этих устройств)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:04
pereborka писал(а):
stunit
2. БП только на TL494 (KA7500)! LRS-350-15 сгодится (если там стоит TL494). Можно перемотать вторичную обмотку силового трансформатора для поднятия выходного напряжения. Например до 35В и заряжать АКБ на 24В. Профиль заряда можно настроить под себя. Можно иметь два ЗУ с напряжением 20В каждый и так же заряжать АКБ на 24В(один в режиме БП , а второй в режиме заряд. Последовательное включение этих устройств)
Дмитрий, благодарю за развернутый ответ!
Для измерения тока сразу сориентировался на схему с токовым шунтом.
Подытоживая, правильно ли я понял, что, если мне достаточно будет того же LRS-350-15 с выходом 15В, то переделывать в нем ничего не потребуется, а изменения коснутся расчёта резисторов внутреннего вольтметра и резисторов обвязки ОУ для шунта и внешнего вольтметра?
Те же самые изменения всплывут с применением выходного напряжения силового блока 30В?
"12,6В" - это отдельный блок питания, как я понял, и желательно с выдачей не менее 2А.
Чувствую, кирпичики верно складываются в голове *eat licklips*
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 16:43
stunit
БП LRS-350-15 конечно придётся доработать согласно схеме Алексея (обвязка TL494). Штатные цепи защиты этого БП по току можно сохранить. БП 12,6В это дополнительный
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:33
pereborka писал(а):
stunit
Супер. Спасибо! Изучаем дальше.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:52
подскажите бп переделал работает без посторонних звуков на выходе 10,5 вольта! замыкаю 2 и 14 ногу на выходе 20,2 вращаю резистор 22,7 вольта это норм? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:06
Авто: NISSAN
Нормально.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:18
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 02:08
Ребята, подскажите , где рассмотрен вопрос переделки БП компа для просто БП 12 В. Мне надо для питания а/магнитолы. Весь форум читать не могу-болят глаза.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:10
Charlie
Если у вас имеется БП ATX от компьютера и нужно 12В для питания магнитолы, то потребуется только установить перемычку COM - PS-On для запуска БП как на картинке.
ATX.jpg [ 28.19 КБ | Просмотров: 12470 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:15
Спасибо, но все гораздо серьезней. У меня платы БП что AT, что ATX уже вычищены до самого транса ( с низкой стороны остались только TL-ка с обвязкой. Сейчас уже не отличу АТ от АТХ даже.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:25
Авто: ваз2107
Всех форумчан с наступившим новым годом! Счастья, здоровья, удачи!
Вопрос про трансформатор от силового блока. Вопрос в следующем, при разборки (для перемотки) транса сломал аж в двух местах ферит, склеил эпокситкой, перемотал и все собрал, включил напряжения выросли до расчетного все как бы нормально, но появился еле слышный ВЧ звук все перепробовал не пойму от куда идет то ли от БП дежурки (он купленный и тоже слегка посвистывал с самого начала), толи с перемотанного транса, что то я побаиваюсь использовать транс со склеенным феритом он же в процессе эксплуатации может лопнуть по склееному? Ещё неувидел сразу нить накала на лампе еле видно горит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:14
Помогите БП от Nusen ver.1.5! Собрал на выходе БП - 0 вольт. 12 вольт на тл 494 подавал!
Замерял переменное напряжение между 1 и 2 , 2 и 3 выводом маленького трансформатора. 1,43в и 1.43в
Замерял переменное напряжение между 1 и 2 большого трансформатора. 1,2в
Замерял переменное напряжение между 7 и 3 выводом большого трансформатора. 0,421в.
куда копать кз проверил нигде нет! *wallbash* *wallbash* *wallbash* *wallbash* *wallbash*
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:37
гоги руставели
Вадим, у вас впаяна перемычка на плате БП рядом с Т1 "Orig"? Это соединение по схеме трансформатора Т1 (ТГР) вывод 6 с Т2 вывод 2.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:51
Последний раз редактировалось гоги руставели 24 янв 2019, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
