Текущее время: 17 окт 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 17:02
Пересобрал крепление бензонасоса на тех-же прокладках, притёр плоскости.
Под прокладки слегка дует (мыльные пузыри чуть надуваются), это-же не страшно?
Максимум масло кидать будет?
Ну, погазовал -- вроде не мокреет.
Чем еще чревата негерметичность крепления бензонасоса к впускному коллектору?
Прокладки куплю и поменяю.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 04:11
По моему к впускному коллектору крепится карб.А если где то чуток сопливится,то герметик помогает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 10:09
Дело не в новье прокладок, а в их толщине. Шток-толкатель привода бензонасоса со временем становится короче и производительность насоса падает. Компенсируется это уборкой тонкой прокладки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:24
Да,очень давно замерял длину двух штоков,была разница,правда сейчас уже не помню какая.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:47
Сто лет что-то не заходил, а тут все еще более менее живенько. Свежие коментарии есть, даже окаводы водятся )))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:48
Ну все, точно завтра похолодание ))) Привет! ))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:51
Ну так пора бы уже, надоела эта грязь и слякоть. Пусть подморозит и снежком свеженьким присыпет, что бы глаз радовался )))
Привет!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 00:51
Я замаялся с этими оттепелями. Последний этаж, разумеется балкон застеклённый. Разумеется козырёк над балконом, и конечно по мнению ЖЭУ он установлен незаконно и я несу всю ответственность за всё, что с него может полететь (сосульки, лёд, снег). Как снег - я как я измене уже сижу, ногти на ногах грызу. Но что примечательно, сколько не смотрел по другим балконам, по ходу только я один и трясусь. Или яйцы у них железные, или пофигисты. Хоть подогрев козырька делай......
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:40
За уборку снега и обслуживание дома отвечает ЖЭУ. Если считают что не законно путь дают предписание на демонтаж, далее суд, там экспертизы, проверка на снипы и т.п. Если проиграешь то придется демонитировать, если нет то ЖЭУ идет лесом.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:44
Вот и подморозило и я стал пешеходом )))
Старая добрая АКБ Titan, верой и правдой служившая очень долго, в один момент сдохла. Беглый осмотр показал что очень низкий уровень электролита и похоже из за низкой плотности электролит подмерз.
Затащил домой, отогрел, долил дистилята и воткнул на зарядку. Вторе сутки пошли а плотность 1,18. Завтра вечерком еще раз замерю и если ничего не изменится значит пришло его время.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:52
Да тут всему городу демонтировать надо тогда.
сульфатация похоже. Вся кислота ушла на пластины и не хочет возвращаться в воду. Могу погонять своим ЗУ, посмотрим на сколько он чудодейственный и вообще сколько в нём точно ёмкости осталось. Но готовься на срок в несколько суток, т.к. предстоит вероятно несколько циклов разряд-заряд, плюс заряд реверсивным током (помогает при сульфатации), потом замер ёмкости и повторный полный заряд. Я свой старый АКБ раскачивал несколько раз, пока он совсем не забатонился. Но там КЗ было в банке одной и именно в ней была низкая плотность.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:05
У меня ЖЭУ ставило козырек, в рамках капремонта кровли, мне не надо демонтировать )))
У меня на заряднике есть режим циклической зарядки, 45 сек заряжает, 15 сек разряжает. Если верить инструкции это тоже помогает при сульфатации. Пока гоняю на нем, т.к. автоматический режим ориентируется на напряжение на клемах, при этом плотность оставется маленькая, а зарядка уже не идет.
За предложение спасибо, возможно воспользуюсь если замеры плотности покажут хоть какую-то положительную динамику. Твоя зарядка явно поумней моего Кедра 4А и шансов вернуть к жизни батарею явно больше.
Но морально на покупку новой я уже настроился, сижу интернет листаю, смотрю что на рынке есть...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:08
когда "зарядка уже не идет" при этом какое напряжение на клеммах АКБ? Замерять лучше перед самым отключением, сразу перед тем как "зарядка уже не идет". Это важно и может сэкономить время. Может он уже куку.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:21
Цешку не могу найти, нечем померять, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:05
Купил цешку, 13,4В на клемах после зарядки, но плотность за 2 суток поднялась только в одной банке до 1,2, а в остальных так и осталась 1,18. Циклическая зарядка показывает ток меньше ампера в цикле. Аккум холодный, кипение очень слабое, соответственно перемешивания кислоты практически не идет. Похоже пациент всё.
Погоняю на цикле до понедельника, если будет без изменений то новый я уже подобрал, поеду выкупать...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 21:19
Надо в конце зарядки померить, пока еще ЗУ создает зарядный ток. А то, что после, уже вилами писано.
Ладно, интересно будет его погонять моим ЗУ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 21:36
14,1
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 21:50
все равно ни о чем. Мало, особенно если аккум полностью кальциевый
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 01:55
Похоже инструкции написанные больше полвека назад копировали не думая,и это дошло до наших дней.Логически всё правильно,выкипает вода,а кислота остается.На практике же почему то кислота тоже куда то девается,а вокруг акб всё гниет.Очень много лет доливаю не воду а электролит.Точнее,сначала уровень делаю выше пластин водой,потом заряжаю полностью,и за тем корректирую плотность электролитом.
А вообще хотелось бы напомнить,что на оке в стоке хронический недозаряд акб,нужно поднимать напряжение хотя бы до 14,2.На той неделе столкнулся с этой проблемой при поездке с товарищем на Патриоте.За 500км с включенным ближнем светом акб не зарядилась,на утро машина не завелась.Сайт уазбука знает о этой проблеме и успешно решает её с помощью диода-"обманки" на возбуждение генератора,что сделал и я с десяток лет назад.Проблемы с недозарядом ушли в прошлое.Могу ездить даже на предсмертных акб,если зимой каждый день заводится.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 13:22
В аккумуляторных делах вся точка отсчета идет исходя из плотности изначально залитого электролита и влезать в это соотношение - значит потерять эту точку отсчета, со всеми истекающими отсюда последствиями. Невозможно будет ориентироваться в том, есть ли сульфат на пластинах, вся ли кислота вернулась с них обратно в воду и тд. Ведь работоспособность аккумулятора обеспечивает не наличие плотности 1.27......1.28, а совсем другие процессы. Так что добавление электролита, кроме случаев его утечки, категорически недопустимо. А точнее даже так: залил электролит - потерял аккумулятор. Ну или совсем потерял над ним контроль и перестал видеть происходящие процессы, что по сути почти тоже самое.
