Текущее время: 29 сен 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 13:37
Реле как раз не при чём, потому что влево оно работает. Это значит, что 100% причина в цепи правого поворотника! Сначала я бы выкрутил одну лампу поворотника, например, переднюю и проверил. Если без изменений, то выкрутил бы правый повторитель (на крыле) и снова проверил. Если без изменений, то лезть уже в задний правый фонарь и там выкрутить. Важно проверять работу после каждой операции - только тогда можно будет вычислить в какой области она находится - сбоку, спереди или сзади. Зачем выкручивать лампы? Они могут быть источником КЗ! Невероятно, но возможно. Так же могут коротить провода на заднем фонаре - если при снятом фонаре работа реле вправо нормализуется, то проблема скорее всего в проводах на задний фонарь.
Еще раз скажу о важности поэтапной проверки! Только так можно будет понять в какой части электропроводки неполадки. Проверка после каждого действия! А лучше включить вправо и режиме реального времени ковырять, шурудить провода и так далее. Как только КЗ уйдет, работа реле тут же восстановится и станет понятно где проблема (хоть примерно).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 16:07
Сделал поэтапно как ты говорил-но ничего не изменилось :'( *wallbash*
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 18:13
Кстати, коротить могут и провода правого повторителя на крыле, и переднего указателя. Так-же может коротить где-то в проводах подрулевого переключателя. Можно снять крышки и пошурудить повода там - может на какой нибудь момент работа реле "вправо" нормализуется (хотя бы проблеск надежды). Если так, то проблема там.
А я вот чем занимаюсь сейчас. В прочем, хватит колотить уже - время седьмой час, да и сосед бесится :-D :-[ Сам не люблю стучать, но куда деваться.
2018-07-14 18-00-37_red.jpg [ 154.95 КБ | Просмотров: 14048 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 20:53
Дай-ка угадаю...........обшиваешь балкон изнутри :) Готовь сани летом *cold* пока белые мухи не полетели *SEARCH* :-D
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 20:56
ага :-D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:12
"КОЗА" найдена! *clap* Путём неимоверных усилий нашли( с новым соседом) эту заразу. Замыкал сам передний поворотник-где -то внутри!!! =-O Ранее с таким даже не сталкивался,если есть косяки то их видно,а тут внутри КЗ......Спасибо соседу *DRINK* ,я бы один запарился в усмерть,глазки то уже плохо видеть стали.Как гора с плеч.Теперь надо найти новый поворотник и порядочек!Вот бы ещё кнопку аварийки сделать *WRITE* ,а то после переустановки волговской колодки-чего то где то видно намудрил :-[
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:17
позже (может поздно вечером) погляжу схему и скажу какой провод надо проверить. Оно сразу после установки новой колодки появилось?
PS. Поздравляю с нахождением "козы"! :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:22
Спасибо!
Да сразу же после установки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 01:56
Спасибо!
если не работает и подогрев зад стекла то нет перемычки между 9и10 передорамитам вседа +12в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:39
Сходил перемкнул 9 и 10 меж собой-эффекта не последовало *SEARCH*
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:41
Анатолий, вчера не получилось глянуть. Сегодня гляну, заходи почаще :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:49
Аварийка тем и хороша что пусть хоть что не работает,а её врубил.......и поехал.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 22:45
https://youtu.be/jIfUqlxeolA
Анатолий, вот я записал подробное видео. Проблема пустяковая! Думаю, что ты сам вполне разберешься после его просмотра.
У меня супруга немного протестует, говорит завтра времени будет мало (у нас еще в планах доехать в тот день до Залесово с заездом в Листвянский). Если что, лучше на обратном пути в пятницу или субботу (20-21 июля). Тогда будет свобода по времени, если вдруг таки не справишься.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 22:12
Спасибо за подробный ответ Алексей!!! *DRINK* Будем осуществлять намеченный план. *comp work*
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:38
Ну и как оно?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 12:33
Ну и как оно?
А пока никак :( Вечером попробывал,проверил обогрев стекла-работает! А вот кнопку аварийки что то снять неполучилось,отложил до утра. А с утра приболел :'( *cold*
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 05:54
Вчера моя окушка прошла 100000км, цифирьки на приборке побежали по второму кругу.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:02
Ну тогда моя малышка наверное самая молоденькая :-[ ,она пробежала 48 000 км с 2004 года,даже резина родная И уже точно надо к следующему летнему сезону её сменить(резину). *pioneer*
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 02:17
Мне осталось чуть более 2000 км до того, как моя за шесть с небольшим лет в моих руках пробежит сто тысяч.
А покупал я ее когда у нее на спидометре было 500 км второго круга.
Итого, я планирую к весне догнать пробег до двухсот тысяч.
Кстати, вполне бодренькая, по горам тягает, по трассе летает.
Но, вот какая у меня проблемка нарисовалась (давно, кстати).
Судя по симптомам это подсос воздуха где-то в бензиновой магистрали. В своё время я эту магистраль пролез, дырок не нашел, всё подтянул.
Симптомы следующие: когда еду в затяжной подъём на четвертой передаче, где-то или на этом подъёме, или вскоре после него машина глохнет. Мёртво глохнет.
Уходит бензин из топливной магистрали, вырабатывается и в проточном бензофильтре.
Получается пересых. Это происходит только если ехать на четвертой, если я перед подъёмом скидываю до 60-и скорость и включаю третью -- обороты большие и бензонасос успевает качать.
На четвертой-же я добавляю газ, растёт расход, но обороты двигателя не увеличиваются, топлива поступает мало и в конце концов происходит высыхание.
Похоже это на выработку трущихся частей бензонасоса и вторичного вала???
Или дальше подсос по магистрали искать?
Вручную насос качает хорошо. Но, если совсем обсох -- только грушей накачивать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 10:33
Что то подобное было. Решилось уборкой одной тонкой паранитовой прокладки из под бензонасоса. Именно тонкой!!!
Подсос может быть в ржавеющей трубке бензопровода под ковриками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
